Se puede prescindir del filtro del aire?
    Re: Se puede prescindir del filtro del aire?
    Me he encontrado en más de una ocasión mi filtro de aire empapadito de aceite (Motor: Mini Solé).
    Consultado el mecánico me dice que no deja de ser normal pues hay un manguito que conecta el filtro con el motor por donde se expulsa el aceite en caso de sobrepresión.
    Pero, ¿por qué se conecta ese manguito al receptáculo del filtro de aire? no sería mejor conectarlo a un depósito a parte que lo recogiera? No entiendo que posible función pueda tener.
    Ese manguito conecta el carter vía tapón de llenado de aceite con el filtro de admisión, el aceite a veces puede rebosar por él pero lo que siempre sale son los gases que se generan dentro del carter por el calentamiento del aceite y por los posibles escapes que se producen entre los segmentos, volviendo de esta manera al cilindro y saliendo por el tubo de escape, por lo menos eso creo.
      - En un motor diesel de baja potencia, no se nota practicamente diferencia de potencia entre llevar o no llevar filtro de aire, siempre que este no esté tapado, es en motores rapidos en que esta diferencia se nota mucho mas.
      - Los filtros de aire de la mayoría de motores marinos son de malla bañada en aceite, su efectividad tampoco es muy grande, son mucho efectivos los de papel, pero frenan mucho menos el paso de aire.
      - Respecto a lo que puede perjudicar el no llevar filtro de aire, a corto plazo normalmente no se tiene que notar nada, pero a largo plazo pequeñas particulas abrasivas que entran en el motor, pueden aumentar el desgaste de las piezas en rozamiento, principlamente de segmentos y camisas, pudiendo disminuir su vida util.
      - ROM, el tubo del desvaporizador que va del motor al filtro, sirve para volver a quemar los gases de aceite y no hecharlos directamente a la atmosfera, en un motor marino que está en un lugar cerrado esto se notaría en el compartimento motor que se ensuciaría mucho al condensarse estos gases, de no llevar dichos gases al motor para volverlos a quemar sería necesario, para no ensuciar el compartimeneto motor como he dicho, el poner un tubo y desviarlos directamente fuera del barco, pero piensa que en las proximidades de la salida siempre estaría sucio del aceite que se condesaría en el tubo y gotearía.
        Originalmente publicado por buzon Ver Mensaje
        Disculpadme pero no entiendo una cosa, ¿ que ganas con quitar el filtro? o mejor, ¿ que ganas con quitar el filtro que no ganes con llevar un filtro limpio?
        Me ha costado muchos leuros jugar a "ingeniero de la nasa amateur", y los inventos han funcionado si, pero por poco tiempo, y luego he tenido que volver, cabizbajo y compungido a la "mecanica tradicional", frente a mi "mecanica creativa". Es un viaje de vuelta que siempre me ha salido caro. Si quieres más potencia, pon un motor de más caballos, si quieres menos consumo, pon un motor más moderno y llevalo a su par óptimo, y el pescador que pesque, si supiera de mecanica de motores marinos, sería mecánico, y seguro que ganaría más y más comodamente.
        Yo soy un rato "aficionao" a la medicina, si alguien quiere, lo opero. Total es entrar en www.comoopero....com, y seguirlo paso a paso.
        Muy buena la página www.comoopero....com, ya me siento capacitado para hacer una lobotomía www.FrankesteinClínicasMédicas.com
        PATO II
        PATO II
        Y tampoco hubo ni habrá nunca puerto sin taberna, ni taberna sin secretos.(Fernando López-Mirones)
          Originalmente publicado por el rayo
          Originalmente publicado por Nostramo
          Muchas gracias por vuestras explicaciones.
            Algunos motores de competición de mis años mozos equipaban un pequeño depósito donde recibían el manguito ese de marras, con la intención de no "Enmierdar" el filtro de aire que en esos casos solía ser de cartón y por tanto al empaparse de aceite reducía el flujo de aire.
            Yo tampoco quitaria el filtro de aire. Hay muy poco que ganar y mucho que perder.
            Odin
              Rainface ha hablado con conocimiento de causa, un motor está diseñado teniendo en cuenta la resistencia en la entrada y en la salida. Otra cosa es lo que haciamos de chiquitines, osea maltrucar las motos quitando y poniendo piezas que más que mejorar el rendimiento hacian más ruido. Si, un fórmula uno no lleva filtro de aire, porque está pensado para vivir un corto periodo de tiempo. Si, los pescadores no lo llevan y duran años, pero esos motores son durísimos y contaminan más que Bob marley en dia vip. Hoy en dia con motores técnicamente complejos,estudiados para emitir los mínimos contaminantes y optimizar su rendimiento, variar este tipo de cosas, solo sirven para consumir más y fastidiar algún elemento interno. Si, que llevan años y no pasa nada, cada cual que piense, por que lo habrán puesto para fastidiar para que se ganen la vida los mecánicos no creo. Es mi humilde opinión pero habrá alguien con más conocimientos técnicos y otros con más experiencia, seguro que no coinciden.
                Y una modesta opinion
                Hay dos tipos de mantenimiento, el preventivo, a realizar poco a poco, por goteo economico se entiende y el correctivo,que normalmente viene acompañado por una buena fatura cuando algo se ha roto.
                Y evidentemente que un motor sin filtro funciona, y no voy a entrar en decir que ni mejor ni peor, tampoco creo que lo podamos apreciar por observación directa, solo tener en cuenta que cuando se diseña un motor , se calcula el volumen de aire necesario para una mezcla correcta en los cilindros, es decir se busca la proporción aire- combustible estequiometrica (rendimiento optimo en la combustión) y para eso en el diseño se tiene en cuenta la reducción de entrada que puede suponer el filtro.
                Una entrada libre de aire, y por su puesto de particulas, sean las que sean, hace que nos estemos apuntando al correctivo en lugar del preventivo, porque lo que es seguro es que existira un deterioro, aunque sea lento ,del motor.
                Floquet
                :p Nunca se equivoca él que nunca hace nada.........:nosabo: como me gusta equivocarme :sip:
                  Yo llevo el filtro de aire y lo cambio una vez al año, y esta sucio.
                  Salud y
                  Los experimentos con gaseosa
                  Socio fundador ANAVRE
                  apuntate a la asociación
                  ANAVRE
                  http// anavre.org
                    Si no hay polvo el fitro no se ensucia, y un filtro nuevo esta disenado para no ahogar el motor, si hay polvo, mejor que baje el rendimiento y no quedarse sin motor.
                    Asi de simple, ademas nunca se sabe, el viento puede llevar polvo muchas millas nauticas mar adentro.
                    No se lo quitaria, no lo haria, una vez rompi el fitro de aire de mi moto e ignore la importancia que tenia eso por unos dias, y lo pague caro el motor no duro mucho tiempo mas, sin embargo he manejado tiempo despues mi auto sin filtro de aire, pues tanto aceite botaba encima de el que lo tapaba, y aun cuando el motor ya estaba en su fin y que yo transitaba por caminos de tierra, siguio funcionando por largo tiempo, (tal vez se desgasto mas) Sin embargo no puedo decir que le quiten el fitro a todos los autos, que no sirve para nada.
                    Alguien dijo que los igenieros son los realmente saben y eso yo tambien lo creo.
                    Suerte
                      Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
                      Pienso que en la sentina debería haber silicatos para eliminar la humedad del aire salino que entra al motor .Esta es una opinión personal , y seguro que habrá doctores al rerspecto.
                      Me puse a hacer un cálculo rápido: un motor de 2000cc a 1800 rpm consume unos 30 litros de aire por segundo. Vas a necesitar más que la sentina para poner suficientes silicatos para secar todo ese aire.
                      He oído de motores que se tragan tornillos y tuercas por el carburador y no les hace mucho. Dudo que un poco de polvo atmosférico los vaya a dañar, pero tambíen dudo que se gane potencia al sacarle el filtro. A ojo diría que menos de 1 HP, que no es mucho.
                      Saludos...
                      Editado por última vez por dpons; 16/05/2007, 19:34:31.
                        Muchas gracias a todos por las respuestas, después de leídas todas con atención, creo que lo más conveniente es conservar el filtro y no prescindir de él y por lo que contais no parece que sea notoria la diferencia de llevarlo o no llevarlo, con lo cual, se quedará como está.
                        Barril de Brugal para todos
                        Pirata (agradecido, oiga)
                          Pero no por ello no lo cambies cada cierto tiempo, a ver si con la excusa de "me lo han dicho en la taberna" no haces las revisiones. Es broma, apoyo tu decisión.
