Duda sobre clases: RN, IMS 670, 570, OPEN, TP??????
    Re: Duda sobre clases: RN, IMS 670, 570, OPEN, TP??????
    Bonden, didactico como siempre.
    www.tumbao.es
    en Twitter: @Tumbao_Sailing
    en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
      Originalmente publicado por Carlitos Ver Mensaje
      Bonden, muchísimas gracias por la explicación. Me has aclarado bastantes cosas...
      Intuyo que es todo bastante abstracto. Y me queda alguna duda que lanzo al aire: Es posible tener un rating RN y otro IMS 670 por ejemplo en un mismo barco? O estoy mezclando conceptos?
      Gracias por vuestra paciencia!
      muchos barcos tienen doble certificado
      Tengo claro que para mi, en este mundo solo hay dos cosas importantes; el Sexo y la Vela... Lo que no tengo tan claro es en que orden van. (B.Bonden)
        ... lo encontré.... creo que aquí viene bastante bien explicado
        200 AGRUPACION DE LA FLOTA
        Se establecen cinco grupos segun los siguientes criterios. Todos los barcos deben cumplir con las Reglas de Habitabilidad IMS.
        Grupo GPH Restricciones especiales
        IMS 570 Entre 560 y < 620 seg./milla Deben cumplir con las reglas del Grupo (1) Con o sin Publicidad
        Reservado a barcos de produccion en serie, con un minimo de 10 unidades construidas del mismo modelo. Para ser considerado de serie, un modelo con diferentes versiones de quilla debera cumplir con el minimo de unidades con cada una de las versiones.
        •En el caso de modificacion de las formas de apendices (quilla y timon) (se considera modificacion de la forma cuando se genera un nuevo fichero offset), debera cumplirse el minimo numero de 10 unidades con la misma modificacion para que el barco sea considerado barco de serie.
        •Se permite la adicion o eliminacion de material de la quilla siempre y cuando la forma exterior no se altere y se mantenga el mismo fichero offset que cumple como barco de serie.
        •No se admiten prototipos.
        •Se permite la exhibicion de publicidad.
        •Se permite el uso del carbono en el aparejo y las velas
        •Se permite el casco de carbono siempre y cuando haya un minimo de 10 unidades construidas con el mismo material.
        •El Comite de Cruceros de la RFEV se reserva la facultad de resolver las dudas de interpretacion o aplicacion de este reglamento.
        IMS 670 Entre 625 y < 665 seg./milla Deben cumplir con las reglas del Grupo (2) Con o sin Publicidad
        Reglas del Grupo IMS 670:
        •Se limita la eslora a LOA ≤ 11,4 m excepto para barcos anteriores a 12/1992.
        •Reservado a barcos de produccion en serie, con un minimo de 15 unidades construidas del mismo modelo. Para ser considerado de serie, un modelo con diferentes versiones de quilla debera cumplir con el minimo de unidades con cada una de las versiones.
        de la forma cuando se genera un nuevo fichero offset), debera cumplirse el minimo numero de 15 unidades con la misma modificacion para que el barco sea considerado barco de serie.
        •En barcos posteriores a 1/1/2000 el factor DSPM/(MAIN+FORE) debe ser mayor de 75
        •Se permite el uso de carbono en velas; no se permite el uso de carbono en sables de velas.
        •En barcos posteriores a 1/1/2000 no se permite el uso de carbono en palo, botavara, casco, timon.
        •En barcos anteriores a 1/1/2000 no se permite la incorporacion de carbono en los elementos
        mencionados en el parrafo anterior como producto de modificaciones o sustituciones posteriores a la entrada en vigor de este reglamento.
        •La filosofia de este grupo es fomentar la participacion en regatas de Alto Nivel de barcos
        patrocinados con bajo presupuesto, y conseguir una competicion igualada en barcos de tamanos y presupuestos accesibles.
        IMS OPEN >= 496 seg./milla (3) (1) Reglas del Grupo IMS 570:
        •Se limita la eslora a LOA ≤ 13,850 m excepto para barcos anteriores a 12/1992
        Estara de acuerdo con la Regla 201 del RTC.
        En el grupo IMS OPEN solo podran participar barcos con GPH < 496 seg. /milla si cumplen con las reglas de la Clase Transpac 52.
        Los barcos que cumplan con las Reglas de los Grupos IMS 570 e IMS 670 no podran competir
        dentro del Grupo IMS Open
          Joer nen... Una ovación y una birra!!!
          Bueno, dos.
            Originalmente publicado por Bonden Ver Mensaje
            Esta Taberna es toda una Enciclopedia, estaba buscando información sobre IMS en el Google y... "magia potagia", me redirigen a La Taberna y a este post que tan bien documentado está por el cofrade Bonden. Enhorabuena a todos! y gracias Bonden por la "currada".
            Esta va por La Taberna!
            LLenaremos las velas con la luz naufraga de la madrugada...
            http://www.tiranopapo.blogspot.com/
              Para datos del RN en esta pagina:
