Carga del palo sobre cubierta
    Re: Carga del palo sobre cubierta
    de toda forma no creo que el problema este en la carga : estamos hablando de unos 2500 kg tirando a lo bestia , lo cual con una viga hueca de secion trapezoidal no me preocupa lo mas minimo , el quiz de la question esta mas bien en donde apoya el conjunto : en lo actual apoya en la orza , o sea en el punto mas fuerte del casco , en el caso que propones desplazas los centros de fuerza en sitios que no poseen la resistancia adecuada y el riesgo esta en reventar el caso en una racha por mucho que renfuerzes yo no terminaria de confiar debido al angulo de aplicacion de las fuerzas en el casco.
    espero haber sido de utilidad
    Efectivamente creo que no solo es cuestión de mirar arriba sino abajo... El apoyo en la orza es fundamental.
    Las cosas se rompen siempre por el punto mas débil.
    Yo no lo haría.
      Como gusta jugar con fuego mastil
        Yo tampoco lo haría...pero parece decidido y es por echarle una mano y que tenga una cifra que le pueda servir de referencia. Pero le transmitiré vuestros comentarios.
        Edu
          El doble del desplazamiento.
          Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
          El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
          (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
            Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
            Edu
            Pues si esta decidido a hacerlo, lo mejor es que contrate con un ingeniero los calculos. Seguro que le cuesta menos que si despues casca el invento. Sustos aparte.
            Solo por dar una ideas, las cargas estaticas se pueden medir muy facilmente con un simple tensiometro. Navegando lo ponemos en el obenque de barlo y medimos. En parado podemos medir la compresion sin aparejo. Hablo de memoria, pero llevo unos 400 Kg en cada obenque (34"). En el catamaran, un clase A y palo de 9 metros, llevo 275 Kg en cada diamante. Ahora bien, lo que complica la cosa es como puede repartir la estructura del barco la carga puntual del palo. Al ser pasante o con una continuacion es la quilla la que soporta la carga. Si haces una U no te varldra tendras componentes de la carga que trabajaran en planos secantes a la estructura.
            Y por ultimo, y casi mas importante, estan las cargas dinamicas, producidas por pantocazos, olas, rachas, etc, que pueden ser muy intensas durante un periodo muy breve. Para todas estas cosas se suelen usar los escantillonados de Lloyd's, ISO, etc.
            Creo que con las estructuras no se juega, y menos las de un multicasco que son muy importantes debido a los flotadores.
            Zálata - Dehler 34
            jSDN Software de Diseño Naval
            RaceMate Software de Regatas y Navegación
              Quieres hacer cómo está en los Tornado, por ejemplo. Mírate alguno y saca conclusiones.
              En el de un amigo cofrade, bajo el palo puso un marco de madera (peaso marco) en el paso al baño (pues allí es donde está). Con los años, el bao maestro cede (doy fe). Y lo substituí por un puntal de inox y ahora el paso al proa es más dificultoso, pero trabaja en fuerzas sin descomponer. Lo más importante es el asiento de los dos puntales sobre el casco (buena superficie de apoyo) y el refuerzo de arco entre estos dos y el tintero.
              Si es un barco de crucerito sin mayores pretensiones, lo haría, sinó, no. Toma estas palabras con cautela, que no tengo mucha idea de ingenieria, la verdad, npi.
              Saludetes
                Pues para no tener ni idea, lo has explicado muy clarito ...
                  Gracias a todos, se lo comentaré. O mejor, le diré que entre ey comente sus ideas aquí, aunque me da que el ordanador le da mas miedo que la fibra
                  Edu
                    Cofrades, hagamoslo mas sencillo. .
                    Tomando las medidas del puntal que soporta el palo, se calcula por las formulas de compresion y pandeo, la carga que este puntal podria aguantar, que no es otra que la que en su dia ya calculo el arquitecto naval.
                    Se divide por dos y se calcula la seccion de los puntales nuevos, aplicando la misma formula.
                    Despues se determina la seccion de una pieza transvarsal que soportara la carga inicial y listo..
                    Por ultimo queda hacerle una foto al invento antes de que una inspeccion nos obligue a dejar el barco como estaba.. No creo que lo autorizaran.
                      El problema no son los dos puntales, que seguramente aguantarán sin problemas. El asunto, creo, está en los apoyos sobre el casco y sobre el bao maestro. Es allí donde el material se puede doblar. En la unión con el casco, que no lo deforme y el la unión del bao maestro, que el arco horizontal entre los dos capiteles de los puntales debe soportar la tensión en horizontal que en vertical soportan los puntales.
                      Amos, digo yo
                      Saludetes
                        Hola, el arco que se pretende construir a modo de portico, mejor debiera ser un anillo de un perfil doblado para no transmitir esfuerzos laterales al casco...
                        Puede funcionar y es necesario realizar los calculos y una variación al proyecto original para "legalizar" esa variación estructural.
                        Lo mismo para variar la orza, son calculos que debe hacer un ingeniero naval.
                        LORDRAKE
                        El GRAN AZUL
                          Para calcular los diferentes tipos de jarcia,una,dos ,...crucetas, area de navegación, hay varias formulas.La más sencilla es disponer de unos obenques cuyo valor a la rotura sea mayor que el peso del barco.El obenque tiene que poder aguantar al velero colgado de el.
                          El mayor esfuerzo que ha de soportar la jarcia es al de autoadrizarse el velero,desde que el palo está horizontal hasta unos 45º.El reglaje de bajos obenques es también importante, tirando del palo hacia cubierta.
                          El esfuerzo antes mencionado ha de ser repartido sobre toda la cubierta por mediación de un bao, y los finales de este han de ir anclados a la borda del casco,regala, (en barcos sin cabina en cubierta = flush dek), o a los laterales de la cabina.
                          Si se prescinde del puntal,disponiendo dos distanciados un m,
                          es imperativo que los puntales de igual seccion esten bien anclados: arriba,al antiguo ( o nuevo bao), abajo y a todo lo largo de su altura a un mamparo competente. Además: los dos puntales han de ir sólidamente unidos entre si en su parte superior.Este 'entre si' depende
                          de la curvatura del 'techo'.
                          La curvatura sera más bien hacia plana o plana.Por esta razón y teniendo en cuenta el anclaje de los dos puntales: arriba,abajo, a lo largo del mamparo, entre si y a los laterales de la cabina o regala (bao), una 'T' de 50 x 5 me parece suficiente para un palo de 4 a 4,5 kg/m, debido a que el palo transmitirá la presión sobre cubierta a todo ese 'rectangulo maestro' que a su vez a través del bao y mamparos forma una cuaderna maestra
                          [Este valor de 4 a 4,5kg/m hace referencia a un velero de 9m, de desplazamiento hacia pesado y navegando en zonas de mal tiempo.nihao
                          Editado por última vez por nihao; 28/09/2010, 12:00:10.
