Que sicaflex me hace falta
  • Que sicaflex me hace falta
    Hola a todos y unas rondas de cervezas que ya se pagarán. Bueno la cuestión es que voy a realizar un par de agujeritos pa poner dos tornillos en la obra viva de la popa para instalar una sonda y me haria falta saber que tipo de producto sicaflex me hace falta para rellenar dichos agujeros, la barca la tengo en seco. gracias.
    Editado por última vez por granatronic; 26/09/2010, 19:42:22.
    El éxito es facil de obtener. Lo dificil es merecerlo.
    Re: Que sicaflex me hace falta
    Hay un producto nuevo: T-REX, sólo en Leroy Merlin, es un sellador-fijador muy potente que se puede utilizar bajo el agua.
    MariGota
      Aquí un cofrade cuenta cómo tapó un agujero en la proa metiendo la mano dentro del agua, con el T-TEX ,y se le quedó solidificado
      MariGota
        Granatronic, yo te aconsejaría el Sikaflex 291 o 292 , los dos te dan altas prestaciones de sellado, especialmente en la obra viva.
          Pues hazle caso al cofrade argonauta. Al ser muy nuevo, no hay experiencia en obra viva con el T-REX, aunque para lo que yo lo voy usando este mes me va de muerte. Pero sicaflex lleva años en el mercado y ya se conocen los resultados
          MariGota
            gracias:brindis
              Los polímeros MS (también los hay en la marca Sika), fraguan al contacto con la humedad del aire y son resistentes al agua de mar.
                GRANATRONIC: aquí tienes el link con todas las especificaciones nauticas de cada sikaflex, espero que te sirva!
                ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                NUNCA SE RENDÍA...
                  Buenas y rondas.... aprovecho la pregunta para sumarme a ella... Yo tengo que poner un desvíacabos y un nuevo winche en cubierta, con lo cual he de hacer varios agujeros pasantes hasta el interior....
                  Que producto me recomendáís Gracias y un saludo....
                    Existen sondas que NO han de estar en contacto con el mar.Se montan en el interior del velero sin taladrar el casco.nihao
                      SIKAFLEX 291
                      NUNCA SE RENDÍA...
                        Hola Temido, ¿sería adecuado el Fischer MS?
                          interesante... funciona también bien en Ferrocemento?
                            Yo puse el pasa cascos de la corredera con MS Tech de Ceys, hace 4 años, y espero que siga igual dentro de 30.
                            Tambien lo utilizo sobre cubierta y portillos.
                            La única precaución es no apretar del todo, para que quede una junta de 2 a 3 mm, hasta que seque(Unas 24 horas). Y se puede aplicar sobre cualquier soporte sin necesidad de imprimación previa.
                              Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
                              No conozco esa marca, pero supongo que las propiedades de los polímeros MS, variarán relativamente poco de una marca a otra.
