Que sicaflex me hace falta
    Re: Que sicaflex me hace falta
    Hola. No soy un expero en la materia, pero ultimamente me ha tocado mirar el tema de la silicona SIKA para poner un pasacascos.
    El sikaflex 291 se utiliza para elementos que no vayan a estar sometidos a grandes esfuerzos, como podría ser un pasacascos en un velerito o para sellar algun agujerito o similar.
    El sikaflex 292, es basicamente lo mismo que el 291, con la salvedad de que tiene una resistencia mecanica mayor, por lo que se puede utilizar en sellados que necesiten una mayor resistencia. Por ejemplo, yo en un pasacascos para una embarcacion rapida usaria el 292.
      Metidos en harina.....estoy loco con el dichoso casquillo del soporte del piloto de caña.... cada dos por tres se me sale y cada vez que lo pongo me dura un intermedio.... algún consejillo
      Rondasmil
        Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
        Rondasmil
        Busca un pasacascos cuya medida interior sea la del vastago del piloto o un poco más pequeña para poderla ajustar.(Tambien se lo puedes encargar a un tornero).
        Y para evitar la entrada de agua cuando no trabaje le colocas una tuerca ciega.
          Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
          Aupa, gracias por el consejo.....pero me gustaría saber si hay algún tipo de sika o algo que lo deje pegado en su agujerito....
          Gracias.
            Buenas cofrades! la verdad es q hoy en dia con lo rapido que mejoran nuestra electronica, yo me compraria una sonda con las que no tubiese la necesidad de agujerear el barco y en su defecto usaria siempre sikaflex 292 disponible en varios colores. se puede usar tanto para la obra viva para la muerta.Yo es lo q uso y ningun problema!
              yo te recomiendo sika pero la sika que venden en las ferreteria sin ninguna numeracion es mala simplemente se le puede llamar para bricolaje en casa, puedo decir que he trabajado con whurt y con sika y a cabo de los años sin duda lo mejor es la sika sin duda alguna y por mucha experiencia te recomiendo sika 521-uv que es para ambientes agresivos , intemperie frio , calor nosotros la usamos como uso profesional en el sellado de aerogeneradores, no hace falta ni imprimaciones ni nada y te puedo decir que lo aguanta todo desde aceites hasta limpiadores super agresivos en los cuales si no los rebajas con agua te quedas sin manos, tenemos aeros que llevan casi 10 años montados y la sika esta como el primer dia y los hay montados en mar y tierra ademas tiene proteccion a los rayos uv, hemos usado la de wurt ya que hace tres años nos mandaron una remesa y con los ambientes agresivos cuartea y se vuelve amarilla,(esto en dos tres años) la sika 221 tambien es usada en el sellado de carrocerias de camiones y tiene un gran poder de pegado en la mayoria de materiales ya que tiene base de poliuretano, el unico problema que tiene es el dia que tengas que quitarla que te dejaras la vida en ello ya que los productos que esixten milagrosos no funcionan solo una buena cuchilla, te la recomiendo y no te arrepentiras y no creas que la mayoria de los productos que pongan nautico no son los mejores , piensa que las empresas potentes que usan la 221 sera por algo no creo que arrieguen en pegamentos en maquinarias que valen millones de euros, repito estoy hablando a largo plazo no en 1 o 2 años ya que en uno o dos años aguantan casi rtodas las marcas ademas yo la he puesto permanente en la obra viva de una de mis embarcaciones lleva 2 años y esta como el primer dia y lo curioso que no coje ni algas ni caracolillo
                si no me crees que es buena para la obra viva mira este link
                Editado por última vez por espunki; 10/11/2014, 21:37:39.
                  Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                  Muchas gracias.....lo probar....
                    Unas rondas para los expertos pegamoides
                    No encuentro el producto específico para tapar los agujeros que quedan en las piezas huecas de aluminio (mástil y botavara). Hice la prueba con la masilla tipo plastilina y se colaba para adentro. No sé ti utilizar algún sistema tipo pasta carrocero y luego darle un poco de pintura dorada en spray para disumularlo (están anodizados en dorado), o algún SICAFLEX.
                    Voy a comprar lotería de La Taberna y si me toca me compro una botavara nueva, con sus reenvíos de rizos por dentro... o mejor un conjunto de botavara con mástil para mayor enrollable.... o mejor le compro el barco a Kuko y me dejo de tapar agujeros....
