como pasar cabos por interior de mastil
  • como pasar cabos por interior de mastil
    Antes de nada unas rondas bien frias
    Como algunos sabeis tengo el mastil abajo y voy aprovechar para cambiar cabos. la driza del spinnaker no la tengo pasada y va por una polea hacia el inerior del palo y mas abajo sale por una salida pekeñita. Cómo hago para guiarla por el interior, he provado con una guia de electricista pero se me atranca con el cable de la luz de tope y la driza de la mayor q van por el interior. he oido por ahi que debo aplicar polvos de talco a la guia de plastico para que resvale y llegue al final. En fin , Cómo se soluciona este trámite.
    Re: como pasar cabos por interior de mastil
    un cabo fino con un peso para que haga de guia y recupera con un gancho abajo
    Busca que hay mucho escrito y hace poco ......
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      dunic,
      lo veo un poco dificil con el mastil abajo..................
      roncito para todos
        Tal como dice Dunic, y añado poniendo el palo verticalmente, para que la gravedad haga su trabajo, puedes apoyar el palo en una pared.
        MMSI 224325480
          pon un clavo de hierro en el extremo de una pita o cabo y desde el exterior con un iman potente lo vas pasando.
            Buenas noches y una ronda para todos.
            Si el palo no está en vertical puedes usar una de las drizas que ya esté pasada o plantearte si tienes que cambiar alguno de los cables para pasar varias guías, de manera que con una de ellas recuperas la que acabas de sacar y con las otras acercas la nueva. Si esta no sale a tope de palo si no antes, pues nada ganchito al canto y a pescar hasta que pilles una de las guías.
            Si el palo está en vertical siempre puedes usar una cadena de tapón de lavabo, es muy flexible y la "gravedad" ayuda.
            Rey
              Si el palo está horizontal puedes utilizar las guías plásticas que usan los lampistas para pasar los cables eléctricos. Las venden en cualquier ferretería. Ojo con no pinzar distintas drizas. Prueba siempre que todo vaya suave y sin rozamientos.
              suerte
                Exacto!!.
                Yo uso las tapas de las canaletas de plastico que usamos para tapar cables, montados en pared.
                Son de 2 mtrs, a veces he unido 3 y 4 para pasar cables por techos ciegos, van perfectas
                www.boatsecurity.com
                Facebook
                  Un amigo mío cogió la cinta de un cassette viejo, de los de antes, la desenrolló y usó un secador de pelos para soplarla de un extremo del palo al otro. después ató un hilo delgado y uso la cinta para hacer pasar el hilo, etc. etc.
                    Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
                    jeje supongo q lo daba por hecho. pues , es buena idea. gracias!
                      Ya podría pasar drizas de 5 o 6 maneras diferentes!!
                      Muchas gracias a todos!!
                      Una ronda para todos
                        Buenas y frescas
                        Con el palo horizontal voto por el sistema que propone Rey (si el montaje concreto lo permite, claro).
                        Nunca he metido nada en posición horizontal (náuticamente hablando, claro ), por lo que humildemente describo lo que sería mi proyecto o "programa de festejos" al caso, :
                        Como el palo tiene pasada la driza de la mayor, tiraría de ella desde la roldana del tope hasta que por el pie o por su salida (es decir, por el extremo opuesto) no le quedasen más que unos palmos, para que no se cuele y poder tirar en sentido contrario más tarde.
                        Luego, en un punto de la driza próximo a la roldana del tope , es decir, no en el extremo de la driza, sino "en mitá la cuerda" coses con hilo y aguja el chicote de un bramante o similar bien largo y lo aseguras con una vuelta de esparadrapo para evitar enganchones (para las chapuzas en textil me gusta mucho más que la cinta aislante).
                        Tiras con cuidado del chicote de la driza que quedó al pie hasta que salga por abajo el esparadrapo con su "injerto", lo descoses y tiras generosamente del bramante , lo aseguras con un nudo a lo que sea para que no se cuele de nuevo (en este punto es de suponer que la driza de la mayor es lo suficientemente larga como para que el chicote del tope no se haya colado por la roldana, lo que nunca debería suceder si está reenviada a la bañera).
                        A continuación, desde la roldana del spi, (o desde su bujero, si la desarmas), hurgas con un ganchito de alambre para sacar un generoso tramo de bramante, cortas y guardas el carrete para otra ocasión. Haces lo mismo por la salida del pie; luego no habría más que coser uno de los chicotes al de la nueva driza, firmemente y con esparadrapo de nuevo, y tirar por el lado opuesto hasta que salga por su sitio.
                        Supongo que funcionará, pero si no... píopío que yo no he sío
                          Vamos a ver.... el palo esta fuera y en posición horizontal ¿para que hacer inventos?. Para eso normalmente lo que se usa es una guia.
                          Usa una guia eléctrica de las más duras y gruesas (color rojo), como esas son caras, buscate algun amiguete electricista que te la preste.
                          Lo recomendable es que la pases desde la roldana y te evitas el tener que pescarla. También es recomendable dejar alguna guia de cabillo puesta por si en el futuro hay que pasar algun cable o driza más, pero ese cabito de guia que sea de calidad y que resista el sol, ya que es frecuente usar cabos de baja calidad para ese menester y cuando vas a hechar mano de ellos están comidos por el sol i se parten.
                          Salut i Ron
                          Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                          (Albert Einstein)
                          La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                          (Eric Tabarly)
                          Navegar no es un lujo, es un derecho
                            Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
                            Ciertamente, pero el hombre comenzaba su disertación pidiendo alternativas a la guía, porque con la guía no le había ido bien.
                              El spi es una vela que pide libertad de giro.
                              Lo suyo es una polea giratoria y driza exterior.nihao
