como pasar cabos por interior de mastil
    Re: como pasar cabos por interior de mastil
    Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
    Ciertamente, pero el hombre comenzaba su disertación pidiendo alternativas a la guía, porque con la guía no le había ido bien.
    Efectivamente, con la guia del litri se atasca... ,
    jeje, gracias por la aclaración.
      aunque te parezca poco recomendable, yo esperaria a tener el palo vertical.
      con el palo horizontal, las guias de electricista y otos sistemas de guiado"culebrean" dentro del palo, enroscandose a veces en los cables u otras drizas que ya estan dentro del mastil, al final la nueva driza pasada tiene muchas posibilidades de estar "cruzada" con las otras y tener muchos rozamientos y abrasiones.
      con el palo vertical,
      1) se tensan bien la drizas que ya estan pasadas,
      2) se escora el barco para que el palo este inclinado a la banda por la que esta la salida de driza.
      3) un tripulante izado introduce por la roldana superior un hilo fino con un rosario de plomos de tipo perdigon semipartidos, de los que se usan para pescar, el hilo bajara apoyado por la pared interior del palo sin cruzarse con nada, hasta la salida y se pesca con un alambre fino en forma de gancho.
      un poco de habilidad y paciencia ayudan
        Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
        El spi es una vela que pide libertad de giro.
        Lo suyo es una polea giratoria y driza exterior.nihao
        pués tienes razón... yo tenia aparejada la genova sobre la polea y la otra polea instalada en el palo ( en color negro) la tenia libre . Entre ambas se ve el huequecito para meter el stay.Por tanto la de abajo speed y la de arriba genova.
        Muestro foto:[ATTACH][/ATTACH]
        Por otro lado, voy a intentar pasar la driza mediante un cabito con un peso e inclinando un poquito el mastil, pienso q será lo mas sencillo.
        Editado por última vez por soysuxo_2; 03/05/2020, 15:48:01.
          Rectifico .
          arriba speed
          abajo genova
          Si es q tanta cervecita ......
          ale pues otra
            Un alambre es lo más barato, rápido y seguro (bobina de estas baratas, forradas de PVC, que luego usé para otras cosas) , pasando desde donde será mas difícil recuperarlo (base del palo), hacia donde será más fácil (perilla). Lo he hecho y fueron dos minutos o cosa así.
            Editado por última vez por Marconcio; 28/09/2010, 09:35:48. Razón: Faltas ortográficas
            Saludetes
              Ya... pero la cuestión es usar la guia adecuada
              Nunca tuve problemas con ellas si el palo esta en tierra.
              Salut i Ron
              Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
              (Albert Einstein)
              La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
              (Eric Tabarly)
              Navegar no es un lujo, es un derecho
                Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
                Salut i Ron
                Yo lo intenté pero se atascaba continuamente, se enrrollaba y no avanzaba. Puede ser que con un alambre ( q tiene mas consistencia) valla mejor. De todas formas estoy entre el cabito con el peso y el alambre.
                  Buenas tardes a todos.
                  El tema de la guía de chispas esta bien si el palo esta limpio o los cabos y cables (si no pasan por un conducto específico) quedan pegados al "suelo" del palo. Si no se corre el riesgo de que la guía trence una o varias vueltas con los inconvenientes que puede suponer después el correspondiente ataque de estrés... se de alguno que medio arrancó el cable de la antena.
                  Si planteas cambiar alguna driza...
                  Saludos y birrillas para todos!
                  Rey
