Donde Tiro La Basura
    Re: Donde Tiro La Basura
    Hola a todos, creo que la imagen de los barcos de la mini transat (veleros de 6.50 mts. y donde cada gramo de peso es mirado con lupa) pasando la linea de arribada con sus bolsas de basura colgadas de los guardamancebos de popa, deberia hacernos reflexionar un poco sobre el tema. Un saludo y unas
      Por si alguien le interesa.
      ¿Sabe cuánto tiempo tardan en degradarse estos productos?
      1 año: El papel, básicamente es celulosa. Si queda tirado sobre tierra y si le toca un invierno lluvioso, no tarda en degradarse. Lo ideal es reciclarlo para evitar que se sigan talando árboles para su fabricación.
      1 a 2 años: Bajo los rayos del sol, una colilla con filtro puede demorar hasta dos años en desaparecer. El filtro es de acetato de celulosa y las bacterias del suelo, acostumbradas a combatir materia orgánica, no pueden atacarla de entrada. Si cae en el agua, la desintegración es más rápida, pero más contaminante.
      5 años: Un trozo de chicle masticado se convierte en ese tiempo, por acción del oxigeno en un material duro que luego empieza a desquebrajarse hasta desaparecer. El chicle es una mezcla de gomas de resinas naturales, sintéticas, azúcar, aromatizantes y colorante artificiales.
      10 años: Tiempo que tarda la naturaleza en transformar una lata de refresco al estado de óxido de hierro. Por lo general las latas tienen 210 micrones de espesor de acero recubierto de barniz y de estaño. A la intemperie hacen falta mucha lluvia y humedad para que el óxido la cubra.
      30 años: Tarda un aerosol en degradarse, éste es uno de los elementos de los desechos domiciliarios más polémicos. Primero porque al ser un aerosol, salvo especificación contraria, ya es un agente contaminante por sus CFC (clorofluorcarbonados). Por lo demás su estructura metálica lo hace resistente a la degradación natural, el primer paso es la oxidación.
      30 años: La aleación metálica que forma las chapas y tapones metálicos de botellas puede parecer candidata a una degradación rápida porque tiene poco espesor. Pero no es así. Primero se oxidan y poco a poco su parte de acero va perdiendo resistencia hasta dispersarse.
      30 años: Los envases tetra-brik no son tan tóxicos como uno imagina. En realidad el 75% de su estructura es de cartulina (celulosa), el 20 de polietileno puro de baja densidad y el 5 % de aluminio. Lo que tarda más en degradarse es el aluminio, la celulosa si está al aire libre, desaparece en poco más de un año.
      100 años: De acero y plástico, los encendedores descartables se toman su tiempo para convertirse en otra cosa. El acero, expuesto al aire libre, recién comienza a dañarse y enmohecerse levemente después de 10 años. El plástico en ese tiempo, ni pierde color.
      100 años: Junto con el plástico y el vidrio, el telgopor no es un material biodegradable. Está presente en gran parte de el envoltorio de artículos electrónicos. Y así como se recibe, en la mayoría de los casos se tira a la basura. Lo máximo que puede hacer la naturaleza con su estructura es dividirla. En moléculas mínimas.
      100 años: Los tapones de plástico están hechos de polipropileno, el mismo material de las cañitas y envases de yogurt. Se puede reciclar más fácil que las botellas de agua mineral (que son de PCV, cloruro de polivinilo) y las que son de PET (tereftalato de polietileno).
      150 años: Las bolsas de plástico, por causa de su mínimo espesor, pueden transformarse más rápido que una botella de es e material. Las bolsitas en realidad, están hechas de polietileno de baja densidad. La naturaleza suele entablar una batalla dura contra ese elemento. Y por lo general pierde.
      100 a 1.000 años: Las botellas de plástico son las más rebeldes a la hora de transformarse. Al aire libre pierden su tonicidad, se fragmentan y se dispersan. Enterradas duran más. La mayoría están hechas de PET, un material duro de roer: los microorganismos no tienen mecanismos para atacarlos.
      1.000 años: Los vasos descartables de polipropileno contaminan menos que los de poliestileno –material de las cajitas de huevos- Pero también tardan en transformarse. El plástico queda reducido a moléculas sintéticas; invisibles pero siempre presentes.
      1.000 años: Las pilas y sus componentes son altamente contaminantes y no se degradan. La mayoría tienen mercurio, otras también tienen cinc, cromo, arsénico, plomo o cadmio. Pueden empezar a separarse luego de 50 años al aire libre. Pero se las ingenian para permanecer como agentes nocivos.
      4.000 años: La botella de vidrio en cualquiera de sus formatos, es un objeto muy resistente. Aunque es frágil porque con una simple caída puede quebrarse, para los componentes naturales del suelo es una tarea titánica transformarla. Formada por arena y carbonatos de sodio y calcio, es reciclable en un 100%.
        Aprovecho para insistir en el tema de las colillas, ya que grandes travesías no todos hacemos por desgracia, pero paseítos cortos todo el mundo, y el que fuma es susceptible de tirar la colilla al agua (lo he visto hacer infinidad de veces). Por favor, la colillita en una lata de cerveza o refresco vacía o si no en ceniceros lastrados que venden para barcos. No jorobemos a nuestra madre tierra y menos a nuestro bien amado mar.
        El nuevo blog del nuevo Kibo.
        http://kibof32s5.blogspot.com.es/
          Puedes limpiar algunos embases como latas o tetabrik con agua del mar para que no tufen con los dias y el calor
            Interesante el tema
            Ya que estamos, y a los barbacoeros de carbón tradicional, ¿Dónde tiráis las piedras de carbón una vez termináis la barbacúe? "Apagarlas" en el mar, en ceremoniosa ebullición rumbo al fondo, sería una comodísima alternativa pero, aun tratándose de carbón vegetal, tengo dudas de lo que pasaría si todos los que llevamos barbacoa hiciéramos lo mismo
            Rondas
            Avante
              Muy facil, en tres pasos muy sencillos:
              1ºHay que hacerse con un aparato de estos y rellenarlo con los desechos (cuanto más malolientes mejor)
              2º Localizar un tractor y apuntar bien
              3º Disparar (y acertar)
                Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
                dejar de fumar
                roncito para todos
                HEyyyyy, de eso nada monada.
                A ver cuantos cigarros o paquetes fumais al dia cofrades. Por mucho que fumeis siendo 3-4 tripus no creo yo que llegueis a los 6 paquetes diarios.
                Jolines las colillas, mojaditas ellas, se tiran a la basura y punto pelota. Al desembarcar se tira la basura y yatá.
                Por otro lado las botellas de vidrio yo tenia entendido que es bueno no romperlas y tirarlas al mar (una vez bebido su contenido por supuesto). De esta forma los animalillos pequeños tienen sitio donde esconderse de depredadores y esas cosas, que el asunto de encontrar vivienda está muy caro todavía.
                A ver si hay alguien por aquí que pueda ilustrar el tema medioambiental como mandan los cánones.
                "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                  Buanas tardes. El sitio adecuado en travesías largas para estibar la basura que no se puede reciclar en la mar es el pozo de anclas. Caben bastantes bolsas de basura prensaditas y el posible olor no llega hasta la cabina y bañera.
                  Yan.
                    En travesias meto las bolsas dentro de la auxiliar que va colgada en los pescantes a popa. Bien embaladas en bolsas hasta llegar a puerto o cala; así solo he de bajar la auxiliar vya cargada...
                    LORDRAKE
                    El GRAN AZUL
                      Y si además antes de estibarla, la pasas por la quilla, o la dejas por popa en una bolsa de red, bien lavadita, antes de prensarla, huele mucho menos, o no huele
                        esa descripción parece más bien la de una lata de conservas. las de refrescos y cerveza, al menos por estas tierras, son de aluminio, con lo que creo que demoran aún más en degradarse.
                        "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                        Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                        Alejandro Paternain. "La Cacería".
                          Originalmente publicado por ikaro Ver Mensaje
                          Resulta más ecológico envolver toda esa mierda que pretendes disparar con cualquiera de los trapos que llevas a bordo y guardarla en el cofre motor de tu propio barco, total, como no sabes para que sirve ese montón de hierros...
                          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                          Tractorista y motero
                            El océano se come todo, pero el Mediterráneo es muy frágil.
                            En mi primera navegación a vela, en un chárter con patrón en una goleta por las Lípari, no olvidaré cómo el armador, un holandés por otra parte majísimo, aprovechó la travesía de Malta a Sicilia para cambiar el aceite al barco. Entonces, siendo un profano, me pareció una salvajada. Con la información que tengo hoy, sin niguna duda, le denunciaría pese a apreciarle.
                            Tengo una hija de cuatro años y quiero que herede el Mediterráneo; ella y sus hijos, y los hijos de sus hijos.
                            El mar, la mar
                            El mar. Siempre la mar
                              Yo con la basura organica y los papeles no tengo problema, pues los hago desaparecer como si fuera maga.
                              ¿Cómo lo hago??? Tengo dos perros voraces que no hacen ascos a nada, se lo comen todo. Pelo patatas, zanahorias, pepinos, y no necesito bolsa, mis perros están al acecho y lo dejo caer: no llega al suelo jajajaj
                              A la hora de vaciar los restos de los platos lo mismo ¿Qué bolsa de basura? pal plato de los perros, que ya están esperando su botin.
                              Los envases de natillas, yogures o las latas de conserva etc se los doy a chupar y los dejan limpios como la patena. Así no habrá bichos ni olores.
                              ¿Que no os creeis lo de los papeles? Preguntad a Jadarvi cómo le robaron la servilleta y los papeles de malalena mientras desayunaba
                              MariGota
                                Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
                                A eso se le llama procesado biologico ( perruno) de material organico de desecho. Obtienes un producto residual final en forma de abono, que le vendrá muy bien a las poseidonias. Gota me parece el metodo perfecto, patentalo.
                                MMSI 224325480
