Medé..medé..medé
  • #46
    Re: Medé..medé..medé
    desde luego te salió rana, recordando un post sobre tu barco... espero que lo encuentres y puedas venderlo
    • #47
      se puede poner un localizador GPS en los barcos?
      • #48
        SI, el problema es que los cacos se lo saben todo y llevan inhibidores de frecuencia, creo que se dice asi... que anula la señal de satelite del gps, ais o lo que sea , como te digo los cacos se las saben todas, ya que en las carceles no pierden el tiempo
        • #49
          Up!!!
          • #50
            Y yo me pregunto: ¿La alarma esa tipica de securitas direct no valdría para un barco? Yo la tenía en mi tienda y me ahorró tres o cuatro robos, porque en el momento que entraba alguien, antes de que pudier desconectar la alarma, alertaba a la policía y me llamaban por teléfono al instante. De esa forma, si te pones en contacto inmediatamente con el puerto lo podrían incautar.
            Claro que en este caso ya no sirve, es más para prevenir que para localizar.
            Voy a ver si imprimo la foto del barco y pongo un aviso en mi puerto. Con todos los cofrades que somos -hay al menos uno en cada puerto español- si todos lo hicieramos los llenamos de carteles de WANTED y se difunde la noticia
            MariGota
            • #51
              Respuesta a EL TEMIDO II:
              Esta cámara/alarma, funciona como un teléfono movil (de cualquier Compañia) con una tarjeta sim normal de las que emplean los móviles. Por tanto si yo estoy en Nueva York y mi barco está en España, si se produce una "invasión", me manda inmediatamente la información a donde yo esté.
              Respuesta a GOTA:
              Este sistema es igual que el de Securitas pero, además de ser mas barato, no te exige pagar cuotas a nadie. Solo en el caso de que te envie una alarma de intrusión te costaría lo que te cobrase la Compañia telefónica por un mensaje que es muy poco. Al recibir el mensaje (que es inmediato) tu puedes avisar al puerto o a quien te parezca para que intervengan en el acto. En el caso de que tu teléfono esté ocupado o fuera de cobertura puedes progamar la cosa para que efectúe otras llamadas sucesivamente a quienes tu hayas designado como alternativas.
              La cámara dispone de infrarrojos por lo que no importa que sea de noche para que haga las fotos como si fuera de día.
              Pepe
              • #52
                Para saciar la curiosidad de como se puede hacer eso de llevarte un barco facilmente y no ser localizado via GPS de cualquier tipo incluido movil y chorradillas de esas...
                de venta en internet por si os quereis mangar vuestro propio barco:
                fuente:
                Inhibidores GPS
                Mas de uno me habeis preguntando acerca de si hay algun sistema para evitar que un coche que lleva localizador GPS pueda ser anulado dicho sistema y que no se sepa donde estaís, el ejemplo típico es el coche de empresa que se permite que sea usado por otros motivos que no sean los laborales pero que durante ese tiempo tambien se le puede hacer un seguimiento para saber donde está.
                En el mercado hay dispositivos para poder anular a este tipo de localizadores, y uno de ellos son los inhibidores GPS que evitan que el localizador sea capaz de establecer su posición. Hay que tener cuidado porque hay localizadores que tambien son capaces de estableces su posición aproximada vía GSM, en este caso habría que utilizar tambien lo que se denominan inhibidores GSM a la par que un inhibidor GPS.
                Características técnicas
                Banda de trabajo : 1450 to 1600Mhz.
                Señal: 200mW.
                Antena: 50 w.
                Alcance: 3-6 M.
                Alimentación: 12V.
                Imágenes del producto
                Punto de venta, información y soporte
                Este producto cuesta 130 euros y se puede adquirir a través de la tienda online de Demac Motor. Para ponerse en contacto con el vendedor puede hacerse por email o al número de teléfono 902363859.
                • #53
                  Evidentemente ARMENSIS si quien quiere "apoderarse del barco" es el de "misión imposible" "El Mosad de Israel" o super profesionales ya puedes poner lo que pongas porque no te servirá de nada.
                  Pero, en la mayoría de los casos, son "frescales" que no disponen de medios tan sofisticados.
                  Es mas, PREGUNTO: Teniendo en cuenta que no tengo ningún cartel exterior ni interior anunciando la existencia de una cámara/alarma ¿Como pueden saber los ladrones que en el interior de mi barco hay una pequeña camarita que se comunica conmigo por una tarjeta sim y me va a advertir de su presencia? ¿Tan listos son que la huelen?
                  Pepe
                  • #54
                    Señores, existe un medio muy seguro para evitar que te roben el barco, y muyyyy barato.
                    hace muchos años, para evitar te robaran un coche, en los vehiculos de gasolina, se escondia un desconectador de bateria (imaginaros en un barco si hay sitio donde esconder el desconectador).
                    En los vehiculos diesel se ponia una llave tipo mariposa en el tubo de alimentación de gasoil al motor, llave también oculta. La ventaja de este sistema es que el motor arraca pero se para al minuto de ponerlo en marcha y ya no hay forma de volverl a arrancarlo, no hasta sangrar los inyectores, y abrir la llave oculta, si es que sabes donde está. Este último sistema no es recomendable para patrones despistados
                    Espero, que el cofrade Sadal sepa pronto algo de su barco.
                    MMSI 224325480
                    • #55
                      Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
                      La pregunta era al revés; contemplaba la posibilidad de que el barco estuviese en el extaranjero. Al decirme que funciona como un teléfono móvil, entiendo que con ponerle el roaming, te hará la llamada de igual forma, pero a distinta tarifa.
                      • #56
                        EL TEMIDO II, pues la verdad es que no lo se porque no lo he preguntado ya que no se me había ocurrido esa posibilidad.
                        Me imagino que, efectivamente, con el roaming funcionaría.
                        Si te interesa saberlo puedo informarme y confirmartelo.
                        Pepe
                        • #57
                          A día de hoy no tenemos noticias, pero suponemos que esto requiere tiempo.
                          Si Armensis el barco estaba en venta desde el primer día y costo más de dos años el ponerlo a punto y solucionar todos los problemas con los que vino de fábrica, ya que supuestamente si tenía una garantía el vendedor debía hacerse cargo, cosa que no ocurrió. Después de juicio y muchos quebraderos de cabeza se puso en orden y hasta nuestros días.
                          Desde luego una cosa si me queda clara y es que este o el próximo barco tendrá un sistema de localización, sobre todo por los sentimientos que origina el que te lo roben y no puedas hacer gran cosa.
                          Os ruego que mantengáis los sentidos alerta por si lo avistáis.
                          Gracias a todos
                          Editado por última vez por SADAL; 07/10/2010, 21:47:47.
                          • #58
                            ¿Se sabe algo nuevo del barco?
                            Pepe
                            • #59
                              nos fijaremos bien cuando salgamos a navegar un saludo y ojala lo encuentre
                              • #60
                                Arriba que no decaiga. No pueden salirse con la suya los chorizos!
