winche eléctrico
  • winche eléctrico
    No descarto colocar un winche eléctrico para sacar la mayor enrrollable, pues tengo una lesión de hombro y a veces veo las estrellas cuando le doy a la manivela. Además, le cuesta un poco salir y entrar pues los reenvíos a la bañera son un poco torticeros. El génova, bien, gracias.
    Pero, no tengo ni idea si es o no conveniente, pues me imagino que el empuje del motor puede causar daños en el trapo si éste no va bien recogido, con algún pliegue, como en ocasiones nos pasa.
    También tengo dudas sobre si debe ser autocazante o no y el modo de accionarlo. Creo que lo mejor sería mediante un interruptor para el pie, pues de esta forma tendría las manos libres, aunque no sé si con el balanceo del barco sería capaz de controlarlo adecuadamente.
    Me gustaría conocer otras experiencias. También modelos (superficie de 54 m cuadrados), precios y equipamiento necesario, pues por lo que he visto en Internet, el mercado español está bastante limitado.
    Gracias anticipadas y que no falte el ron.
    Re: winche eléctrico
    Hola Konpai:
    Nosotros llevamos de origen winches eléctricos para el génova (100m2 majomeno), son autocazantes, llevan el puslador en el pie y estamos encantados de la vida, porque sacas y metes vela sin ninguna pereza ni esfuerzo. En 15 años no nos ha dado problemas.
    La mayor nuestra también es enrollable, pero lleva winche manual y a veces hay que hacer mucha fuerza.
    Pedimos presupuesto en el salón náutico y en una empresa que hay en nuestro varadero, y nos pareció un disparate (algo más de 6.000 leuros ambos), y luego se lo pedimos al cofrade NEFTA y nos presupuestó menos de la mitad, unos 2500 euros si no recuerdo mal, incluyendo un piano de estoper para cambiar los reenvios, todo colocado.
    Aún no lo hemos hecho, porque siempre nos surgen emergencias que tienen prioridad, pero estamos pendientes de hacerlo con el amigo NEFTA, que ahora debe de estar recién operado a causa de una caida desde el mástil, y al que le deseo una pronta recuperación.
    Abrazos y birras
    MariGota
      Estimado Compay ,agradezco la ronda y te pregunto ¿te has planteado las manivelas electricas con bateria? segun el tamaño del barco y el plan de navegacion puede ser suficiente y si navegas en otro barco te la puedes llevar.
        pil pil, creo que esas manivelas valen alrededor de 2000 euros... y no tiene nada que ver. Nosotros también nos lo planteamos y lo descartamos, porque o van con cable, que es un rollo, o hay que estar cargando las baterías.
        La más barata del mercado creo que es ésta: 1500 leuros, las demás sobrepasan los 2000
        De todas formas ya se habló de todo esto en el foro, pero no soy capaz de encontrarlo
        Birras para todos
        Editado por última vez por Gota; 04/10/2010, 18:23:02.
        MariGota
          En un Oceanis 473 tenemos winches eléctricos para el génova. Para la mayor tenemos uno elétrico, que no usamos nunca para sacar la vela, y el manual. Si la mayor no sale con el manual con el eléctrico puedes provocar una avería. Todos son autocazables y con mando en la mano. Lo encuentro muy cómodo.
            Eso de la manivela no me convence mucho. Lo primero que pensé cuando la ví en Internet fue: "seguro que se me cae al agua". Además, he leido en el foro una discusión sobre esto (seguro que es el que cita gota) y los cofrades que participan en él no están muy por ello, sino más bien por el winche.
            La mayor no es que no salga, sino que le cuesta salir, pues el reenvío a la bañera se enfrenta con varias curvas provocadas para evitar tambuchos y superadas mediante poleas. Aún bien limpias y engrasadas, siempre frenan la labor.
            Me surgen dudas acerca del interruptor manual pues sólo te queda una mano para ir sacando la driza de tal forma que no estorbe, aunque sea autocazante, y sujetarte a la vez, sobre todo en mares bravas.
            Supongo que su instalación requerirá, además del interruptor, de un box, al igual que un molinete.
            Tampoco sé la potencia requerida. En mi caso, supongo que un 700 w. será más que suficiente. Mejor un 500 por lo del precio. Vosotros de cuanto lo teneis. Qué tienda on line me recomendais, pues no he visto mucho en Internet. Lo del cofrade Nefta, a quien le deseo una pronta recuperación, seguro que es por Barcelona y yo ahora mismo tengo el barco en Portugal con intención de subir al Cantábrico. En consecuencia, me queda un poco lejos.
            Más ron, que tengo la garganta seca de tanto hablar.
              Yo llevo un winche eléctrico en el piano en el lado de babor y funciona muy bien, pero cuidado, pues puedes sacar la mayor por la perilla.
              Con él no te daras cuenta si la driza está cogida en algún sitio y podrás romperla si no tienes cuidado.
              Una persona del distribuidor que nos vendió el barco, rompió la contra de nuestro barco con el winche eléctrico y nos enteramos cuando se dobló como una L.
              Con esto no te digo que no lo pongas, pero si que trabajes con mucho tiento. Incluso haciendo la maniobra parando un par de veces.
                Hola Kompai,
                A primeros de año tuve una intervención quirúrgica en el hombro y posteriormente ya tuve claro que no podria realizar los mismos esfuerzos que antes...
                Despues de diversas pruebas con algunos inventos, llegué a la conclusión que la solución era un winche eléctrico, destinado especialmente a la mayor enrollable, aunque a veces, tambien me sirve para el génova.
                En mi caso instalé un lewmar 42, autocazante, creo recordar de unos 850 watios.
                Para la mayor es más que suficiente, pero para el génova de 112 m2 es un poco justo, ya que los winches que llevo para el génova son lewmar 54.
                El barco es un 43 pies.
                El coste de todo el material fue de unos 1900 euros, y la instalación de 300 más, en total 2.200 euros. Considero que el trabajo realmente fue muy laborioso y, aunque no fue muy pulido, estuvo bien de precio.
                En la práctica hay que tener mucho cuidado, ya que la fuerza que realiza es importante, he estado a punto de arrancar el enrollador del génova dos veces.
                No puedes darle al boton sin poner todos los sentidos en lo que estas haciendo, ya que el riesgo de romper siempre esta presente. Al notar la más mínima presión o ruido extraño hay que detenerse y hacer comprobaciones...
                En conclusión, es una maravilla, seguramente si lo hubiese instalado hace unos años, ahora no tendria lesionado el hombro permanentemente.
                Cuando tengas que subir al palo, es una ayuda inestimable, con que dispongas de otra persona que le dé al pulsador, solucionado.
                Hay que tener en cuenta que el consumo es muy elevado, a efectos de baterias.
                Te lo recomiendo sin ningun tipo de dudas, y si las tienes, estoy a tu disposición.
                El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                EA-3-ANP
                  Si las velas son grandes y tienes lesiones en el hombro los winches electricicos son una buena opcion. Como toda herramienta hay que utilizarla con cuidado, como te indican puedes hacer una averia, su potencia es enorme.
                  Yo tengo un winche electrico en el piano en babor, tengo una polea plana en el piano en estribor que me permite utilizarlo tambien sobre la maniobra de estribor, un buen invento que va genial.... Sobre una mayor enrollable tienes que tener un doble cuiadado ya que si atascas la vela y tiras del winche electrico seguro que jodes algo. Lo que si es verdad es que puedes prestar mucha mas atencion a la maniobra de la vela mayor del enrollador al no estar agotado dandole a la manivela.
                  Para subir al palo buenisimo.
                  Si tienes una lesion en el hombro, o dejas de navegar a vela o colocas winches electricos, la vela se puede realizar con una edad avanzada pero tiene alguna limitacion.
                  Urola.
                    Hola con esto de los winches electricos me surge una idea-duda, seria posible, mediante un acoplamiento, utilizar un motor de arranque para convertir un winche normal en electrico, ha sido una duda que siempre he tenido y que ahora os expongo. Seria mucho mas economico lo que ya no se es el resultado que daria ????
                    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                    ESP-9429
                    Socio Fundador de ANAVRE
                      Decididamente, lo pongo. No sé cuando ni donde, pero lo pondré.
                      Gracias y... más ron.
                        Antes de que nadie me crucifique, parto de la base de que lo mejor es un winche eléctrico.
                        Sin embargo ante su coste me plantee otras opciones y te digo lo que uso:
                        Esto
                        Con estas piezas para acoplar al winche (tengo las dos)
                        Power Your Winch with the Winch Bit
                        y
                        Si sumas el precio de cada cosa verás en cuanto te sale el total, nada que ver con el precio del winche eléctrico.
                        La estoy usando bastante y te cuento mi experiencia hasta el momento ( mi barco es un 41 pies).
                        Aunque al principio el cacharro parece un poco mamotreto y pesado, te acostumbras rápido y una vez colocado en el winche se aguanta solo.
                        Fuerza tiene suficiente para enrrollar y desenrrollar (mayor y genova) en las condiciones que hasta ahora he ido probando. Para el trimado de mayor y génova va sobrado. El gatillo de la herramienta permite graduar la velocidad de giro perfectamente a lo que te interese.
                        La duración de la batería depende mucho de la resistencia que ofrezca ( que la vela porte mucho o no o que haya en el camino algún freno). Si hace mucha resistencia se nota como la batería se calienta y si continuas forzando se agota pronto. El secreto está en no dejar que se caliente o, en todo caso, ir dejándola "descansar" hasta que se enfríe.
                        Como media te diría que una batería da para desenrrollar y desenrrollar mayor y génova un par de veces. Si trabaja con poca resistencia y vas dejando "descansar" la batería, puede que más.
                        Yo llevo dos baterías y así voy más tranquilo en ese aspecto.
                        La ventaja es que el cargador de batería es buenísimo, normalmente en unos 30 minutos (como máximo en 45) está la batería cargada. La batería también es muy buena, manda toda la fuerza hasta que no está totalmente descargada.
                        Llevo un convertidor para poder cargarlo a 12 v cuando voy navegando. Pero eso lo hago con el motor encendido y con pinzas a la batería, no con toma de mechero, porque el cargador chupa bastante.
                        Un punto débil que tiene es que la cabeza giratoria lleva un tornillo de cabeza Allen y rosca izquierda para hacer de contratuerca y poder trabajar en dos sentidos de giro con dos velocidades distintas.
                        Este tornillo se ma ha degolllado ya en dos ocasiones al forzarlo y cambiando el sentido de giro. La primera vez la misma casa donde lo compré me mandó un respuesto sin cargo. Tras la segunda rotura he intentado buscarlo y hasta ahora imposible al ser rosca izquierda y venir en pulgadas (no en métrica). Solo he encontrado en internet alguna tienda en USA que lo tienen pero no me sirven unidades sueltas. Supongo que un tornero podrá hacerlos pero no lo he intentado.
                        De todas formas tampoco es un gran problema, sin el tornillo gira bien a la derecha ( a la izquierda se desenrosca la cabeza giratoria). Por tanto solo se puede utilizar el sentido de giro a la dercha que precisamente es la velocidad más lenta tanto en la herramienta como en mis winches, lo que tampoco viene mal porque fuerza menos el motor y va sobrado de velocidad.
                        Otra cosa: asegúrate que el cargador funciona a 220, si no tienes que tener un transformador.
                        Yo lo compré por eBay aquí
                        Tienen un modelo para fuera de EEUU con cargador a 220 y no necesitas transformador.
                        Resumiendo, no me arrepiento de la compra. No es una panacea para estar todo el día jugando pero me da tranquilidad cuando voy solo con mi mujer y hay que enrrollar en situaciones complicadas o por si te lesinonas o si no tengo ganas de sudar dándole al winche.
                        Desde luego no es un winche eléctrico y probablemente tampoco una manivela eléctrica de las "náuticas" (estas nunca las he usado). Pero la abismal diferencia de precio creo que justifica valorarlo y, ya te digo, yo estoy contento en ella.
                        No se que más añadir, si se te ocurre algo más, pregunta.
                        José Carlos.
                          Os dejos enlaces con dos conversaciones al respecto:
                          MariGota
                            Esto es lo que me sale....
                            Lo sentimos, esta tienda no existe.
                            Para encontrar artículos, examina todas las tiendas.
                            ¿Estás interesado en vender? Abre tu propia tienda eBay .
                              Capitán Trucho, te tienen manía
                              Mira los enlaces de post que he puesto, salen muchos enlaces para comprar manivelas, electrificar winches etc...
                              MariGota
