winche eléctrico
    Re: winche eléctrico
    Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
    Capitán Trucho, te tienen manía
    Mira los enlaces de post que he puesto, salen muchos enlaces para comprar manivelas, electrificar winches etc...
    Gracias MariGota
    No se lo que haría sin ti.....
      Ni yo sin ti, Trucho, estaría desprotegida jajajaj
      Por cierto, he visto que hay un cofrade que trabaja en una empresa de enrolladores hidráulicos y pone enlace de su empresa. Esto también es una gran ayuda para las maniobras:
      MariGota
        Originalmente publicado por Solera-jcoc Ver Mensaje
        Antes de que nadie me crucifique, parto de la base de que lo mejor es un winche eléctrico.
        Sin embargo ante su coste me plantee otras opciones y te digo lo que uso:
        Esto
        Con estas piezas para acoplar al winche (tengo las dos)
        Power Your Winch with the Winch Bit
        y
        Si sumas el precio de cada cosa verás en cuanto te sale el total, nada que ver con el precio del winche eléctrico.
        La estoy usando bastante y te cuento mi experiencia hasta el momento ( mi barco es un 41 pies).
        Aunque al principio el cacharro parece un poco mamotreto y pesado, te acostumbras rápido y una vez colocado en el winche se aguanta solo.
        Fuerza tiene suficiente para enrrollar y desenrrollar (mayor y genova) en las condiciones que hasta ahora he ido probando. Para el trimado de mayor y génova va sobrado. El gatillo de la herramienta permite graduar la velocidad de giro perfectamente a lo que te interese.
        La duración de la batería depende mucho de la resistencia que ofrezca ( que la vela porte mucho o no o que haya en el camino algún freno). Si hace mucha resistencia se nota como la batería se calienta y si continuas forzando se agota pronto. El secreto está en no dejar que se caliente o, en todo caso, ir dejándola "descansar" hasta que se enfríe.
        Como media te diría que una batería da para desenrrollar y desenrrollar mayor y génova un par de veces. Si trabaja con poca resistencia y vas dejando "descansar" la batería, puede que más.
        Yo llevo dos baterías y así voy más tranquilo en ese aspecto.
        La ventaja es que el cargador de batería es buenísimo, normalmente en unos 30 minutos (como máximo en 45) está la batería cargada. La batería también es muy buena, manda toda la fuerza hasta que no está totalmente descargada.
        Llevo un convertidor para poder cargarlo a 12 v cuando voy navegando. Pero eso lo hago con el motor encendido y con pinzas a la batería, no con toma de mechero, porque el cargador chupa bastante.
        Un punto débil que tiene es que la cabeza giratoria lleva un tornillo de cabeza Allen y rosca izquierda para hacer de contratuerca y poder trabajar en dos sentidos de giro con dos velocidades distintas.
        Este tornillo se ma ha degolllado ya en dos ocasiones al forzarlo y cambiando el sentido de giro. La primera vez la misma casa donde lo compré me mandó un respuesto sin cargo. Tras la segunda rotura he intentado buscarlo y hasta ahora imposible al ser rosca izquierda y venir en pulgadas (no en métrica). Solo he encontrado en internet alguna tienda en USA que lo tienen pero no me sirven unidades sueltas. Supongo que un tornero podrá hacerlos pero no lo he intentado.
        De todas formas tampoco es un gran problema, sin el tornillo gira bien a la derecha ( a la izquierda se desenrosca la cabeza giratoria). Por tanto solo se puede utilizar el sentido de giro a la dercha que precisamente es la velocidad más lenta tanto en la herramienta como en mis winches, lo que tampoco viene mal porque fuerza menos el motor y va sobrado de velocidad.
        Otra cosa: asegúrate que el cargador funciona a 220, si no tienes que tener un transformador.
        Yo lo compré por eBay aquí
        Tienen un modelo para fuera de EEUU con cargador a 220 y no necesitas transformador.
        Resumiendo, no me arrepiento de la compra. No es una panacea para estar todo el día jugando pero me da tranquilidad cuando voy solo con mi mujer y hay que enrrollar en situaciones complicadas o por si te lesinonas o si no tengo ganas de sudar dándole al winche.
        Desde luego no es un winche eléctrico y probablemente tampoco una manivela eléctrica de las "náuticas" (estas nunca las he usado). Pero la abismal diferencia de precio creo que justifica valorarlo y, ya te digo, yo estoy contento en ella.
        No se que más añadir, si se te ocurre algo más, pregunta.
        Desde luego, la diferencia de precio es abismal. Para días tranquilos, seguro que vale. Pero yo no sé si puedes manejar éso con mala mar, dando pantocazos de los gordos o balanceándose el barco con grandes olas de través. Una mano (o las dos) para el bicho ése, otra (si queda una) para sujetarte, y el cabo de la driza? Por mucho autocazante, sabemos que lo tenemos que ir apartando para despejar y que siga corriendo sin enredarse en torno al winche.
        De todos modos, te agradezco mucho tu interés y tu esfuerzo en explicarnos esta alternativa. Ahí queda. El tiempo y el bolsillo decidirán.
          Últimamente he navegado en unos cuantos barcos que tienen un winch eléctrico para la driza de mayor y, realmente, cuando no lo hay se echa de menos si el barco es mayor de 40 pies. Eso sí, hay que tener cuidado porque los bichos estos tienen tanta fuerza que si te descuidas puedes cargarte la driza, la contra, o lo que sea, como si fuera de mantequilla.
          salud!!!
            Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
            Con mala, mala mar no he tenido ocasión de probarlo pero estoy de acuerdo con lo que dices, lo mismo que un winche eléctrico, esta claro que no es.
            José Carlos.
              ...pero cuidado, pues puedes sacar la mayor por la perilla.
              Que la mayor del cofrade es enrollable.
              Para los que tenemos mayor convencional, tienes toda la razón. Yo aconsejo dar el último apretón a mano, con la manivela. Otra cosa es que lo haga.
                Solera:
                Gracias por tu detallado informe de la Milwaukee. Pero tengo unas preguntas. ¿Es muy pesado para manejarlo con una mano? Creo que son unos tres kilos. Dices que se sujeta en el winche pero no tiene seguro como las manivelas manuales ¿Verdad?. Cuentas que tienes para dos enrollados y dos desenrollados.
                ¿Tuviste que pagar algo en la aduana?. ¿conoces ésta otra http://sailology.com/?.
                Gracias nuevamente y estás invitado a lo que pidas.
