Colocar Cornamusa En Palo
    Re: Colocar Cornamusa En Palo
    Yo lo aguanto con un par de pequeñas mordazas en el palo y es un poco coñazo. De vez en cuando se suelta y el Lazy se engoncha por todas partes. Ahora lo colocaria reenviado a bañera.
      Por dar otra idea:
      Yo no tengo los cabos bajados por el palo. Lo que tiene mi lazzy son dos bolsas de tela a los lados cosidos a la funda y se suelta con dos grilletes del lazzy. Para mí que tuve las dos versiones ésta es mucho mejor. Pongo un par de fotos. El cabo que se ve en la bolsa es que que normalmente va al palo. En el palo solo hay una polea.
      Editado por última vez por Patin; 05/10/2010, 20:15:45.
        Originalmente publicado por wanmaar Ver Mensaje
        Yo la colocaría con tornillos de acero inoxidable: agujerear con mecha 1/4mm mas pequeña que el tornillo, roscar con un macho de roscar y colocar con tornillos cabeza plana o gota de sebo (en español argentino)
        Cada maestrito con su librito...
        madre mia lo que hay que oir.. la colocarias?
          Las uniones remachadas en un palo de Aluminio son las mas aconsejadas. El Monel solo es necesario si las piezas a unir son Al-Inox. para evitar el par galvanico de esta union que termina deteriorando al Al. Es importante dimensionar adecuadamente los remaches tanto el eslora como en manga. Dependiendo del tipo de carga y del diametro maximo posible, así como del gror de las paredes del palo y la pieza a unir debemos emplear un tipo u otro de remache. Sus caracteristicas( eslora/manga) estan normalizadas.
          LORDRAKE
          El GRAN AZUL
            Pues yo sigo pensando que la mejor forma es con tornillos. Yo he tenido 4 barcos, el primero era pequeño y todo iba remachado, el segundo era un mastil Proctor, todo atornillado o soldado, el tercero era un Z-Spars de la serie más economica posible, todo remachado, el cuarto un Marechal, todo esta atornillado.
            Mi conclusion: logicamente es más facil y menos caro, hacer un bujero y pasar un remache, que pasar los machos para hacer las roscar, limpiar, dar el aislante y poner los tornillos.
            El tornillo aguanta lo que le echen, los remaches no.
            Los winches, mordazas, poleas, carro del tangon etc, todo lo que sufre cierta tensión va atornillado.
            Ahora, para poner una cornamusa que sujete los lazy, si tienes remachadora y sabes usarla, los remaches aguantan de sobra.
            Aunque yo para lo mismo, he puesto unas pequeñas mordazas en el mastil (con tornillos, je je)
            Javi
              Otra
              Sí, todo lo que sufre gran tensión va atornillado...pero con una tuerca de acero por detrás.
              Es solo ver las tablas de resistencia de materiales. Con la tecnología no se juega.
                Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                Otra
                Solo es cuestión de encontrar a alguien tan pequeño como para que se meta por dentro del palo. Y enseñarle a usar una llave plana...
                  Otra
                  Aparte de la opcion del señor pequeño, tambien puedes hacer una rosca con unos machos y atornillarlos directamente. ¿Nunca has visto nada atornillado en un mastil?
                    Originalmente publicado por Bravo Ver Mensaje
                    Eso dependerá del espesor del mástil. En mi caso no dendrá más allá de 1,5 mm. En un tornillo de M6 eso no es ni dos hilo de rosca.
                    La ventaja del remache es ésa no depende del espesor del material. La pega es que no es de quita y pon, algo que se soluciona con un taladro y un remache nuevo.
                      Voy apuntando cosas, como comentaba en otro hilo, tengo que cambiar una cornamusa, la buscaré de la misma medida para aprovechar los agujeros de los remaches...
                      Entiendo que mejor de aluminio, los que tengo ahora parece como si estuviesen sulfatados (10 meses), eso es normal o será que tengo electrólisis de esa porque son de otro material?
                        Javi
                        El problema es que todos los cabos que pasan por el interior del palo se pueden romper o enganchar con la punta de los tornillos, siendo más dificil con remaches
                          Esta foto la saqué hoy por otra cosa, pero fijaos en el cabo azul. Es la escota del foque enganchada en la cornamusa. Por eso digo que prefiero no poner cornamusas en el palo. No ma dan más que problemas
                            Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
                            Normalmente los obenques son los que hacen de protección para este tipo de enganchones y la escota corre sobre ellos.
                            Es raro que te pase eso en una virada, pero posible, es posible.
                            Salut.
                              Salut.
                              Es con el foque, las escotas van por dentro de los obenques bajos. En cualquier caso también me pasa con el génova, pero menos. De hecho tenía winche en el palo y lo desmonté por esa razón. Si fuera por mí, el palo lo más limpio posible, pero no quiero quitar las cornamusas (no las utilizo) porque parecería un queso gruyere
                                Pues vaya.
                                A mi no se me ha enganchado nada nunca en las cornamusas ni en el winche.
                                Es un putada eso en una virada.
