Tema sobre rizos
  • Tema sobre rizos
    Buenas tardes y rondas a mi cuenta.
    Mi pregunta es la siguiente debido a que soy un armador novato, para cojer los rizos tengo que soltar el puño de alante de la vela(el de principio de botavara)o en su defecto la recogo doblo y hago firme el puño de el rizo en el mismo sitio y cazo el rizo de atras (pajarillo me parece) ayuda a un super novato.
    un saludo y gracias por adelantado
    Re: Tema sobre rizos
    En principio es así...todo menos lo del pajarillo, es de otra especie similar, se llama pajarín..vamos que son primos
    La sabiduría me persigue...pero yo soy más rápido
    Anónimo
      Bueno a sido un fallo.
      Todo queda en familia, pero me seria de gran ayuda una explicacion mas detallada.
      Soy muy novato un saluo
        Sinceramente y a tenor de lo que explicas.... te has planteado contratar a alguien para que te de clases particulares??
        por como expones el tema creo que te hacen falta.
        saludos.
        Viu la vida viu, no paris mai
        (Clepton)
          Leete este post y si no te aclara tus dudas, no dudes en volver a preguntar:
            Buenas tardes, haz caso al cofrade MarcEolo . Ahí esta todo.
            Birras para todos.
              Buen consejo Quim, ¿no crees que esa opción ya la habra sopesado? A veces creo que es mejor no responder, que responder lo que a uno lo pase por la cabeza. Al final lo que se consigue es que los muy novatos no perguntemos por miedo a respuestas de ese tipo. Esta vez no hay
                No necesitas clases particulares.
                Con un poco de sentido común puedes entenderlo tú solo. Es cuestión de lógica. Si algun colega te enseña, mejor, sino tú puedes aprender solo. Yo aprendí solo. Es más, inventé un sistema para enviar la toma de rizos a la bañera (una versión mejorada de los sistemas que ya existen).
                Se trata de descender la vela hasta que puedas engancharla en dos lugares de la botavara: a proa en el "cuerno de cabra" o gancho que hay para este fin en el extremo de proa de la botavara, donde se une al mástil, y a popa debe quedar cazada con algun sistema (debes ver cual tienes instalado tú. Lo normal es un cabo que está afirmado en el lado contrario de la botavara, pasa por un ojal que tiene la vela para tomar el rizo, de aquí pasa a una polea que está en la botavara del lado opuesto y a la misma altura que donde lo afirmamos al principio y desde esta polea va el cabo enviado paralelo a la botavara hasta el mástil. Desde aquí tiras del cabo y el puño correspondiente de la vela desciende hasta que alcanza la botavara y queda ahí cazado al cazar tú el cabo en el lugar que tengas a propósito)
                Una vez "enganchados" los dos puños de la vela solo tienes que izarla y a navegar con ella reducida.
                Es verdad que se debe practicar bien esta maniobra muchas veces con poco viento porque cuando hay que rizar es porque hay mucho viento y en estas condiciones de viento fuerte todo se complica.
                  Originalmente publicado por juliopintos Ver Mensaje
                  Sinceramente creo que mi consejo no es malo, y ignoro si habra pensado o no en esa opcion pero por como expone el tema delata una falta de conocimientos importante y la verdad en el mar eso es sinonimo de peligro para uno mismo y su tripulacion.
                  Mucha gente no piensa en que existe la posibilidad de que alguien te enseñe como hacer las cosas y lo que es mejor, el como hacerlas bien. Hay un monton de detalles en la vela que si no te los enseña alguien no los vas a aprender nunca, mas que nada porque no sabes que existen o porque nadie te ha dicho que haces algo mal con lo cual no eres consciente de ello.
                  La verdad si yo fuera novato y alguien me hiciera ver que necesito que una persona me enseñe para evitar posibles desgracias pensaria que es un buen consejo, con lo que te aseguro que no puse lo primero que se me paso por la cabeza sino lo que crei que le podria ser mas positivo para el.
                  No se trata de hacerse el valiente ni de saber mas o menos que nadie, es solo pensar en la seguridad y te aseguro que el mar da sustos.
                  (Clepton)
                    Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                    Ya, tienes toda la razón, pero hay maneras y maneras de decir las cosas, tampoco hace falta ser tan seco. Yo si brindo, para que no haya malos rollos.
                      Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
                      Buena explicación..... creo que para todos los que no saben está mas claro que antes....
                        Hombre lo de alante suena durillo, que queréis que os diga.
                        Si supiéramos que barco navega quien pregunta Vamos que en una gamba, en un pantano vale. Pero si estamos manejando un 34 piés en el cantábrico
                        Unas clases, pagando o con alguien que sepa. Meterse de tripu con gente más experta... algo.
                        Pero Alante es taaan cutre que duele. Proa y popa no es mucho pedir. Ya saberse los nombres de los puños viene luego.
                        Y por supuesto, no recrimino que nadie pregunte, pero estoy con Quim, nadie nace aprendido, y pedir ayuda no es rebajarse. Pero hay algunas cosas que más que aprenderlas en un foro hay que experimentarlas en persona.
                        Y yo sí invito a
                          Cofrade Fiblo, te recomiendo lo que te han dicho tanto Quim com MarcEolo (te recomendaría también usar el buscador del foro, porque es un tema muuuuuy tratado, pero lo cierto es que yo mismo soy un torpedo con esa herramienta).
                          Lo que te dice Quim: lo suscribo totalmente. Por muchos años que lleve uno en el agua, nunca está de más recordar que "ese agua" a veces nos da unos sustos que pueden llegar a ser gravísimos.
                          Lo que te dice MarcEolo: ese enlace te lleva a "la madre de todas las dudas sobre tomar rizos". Y si después de leerolo no entiendes algo, encantados estaremos de ampliar cualquier cosa.
                          Pero, sobre todo, no olvides (como novato que reconoces ser) que lo primero que debes tener en cuenta al soltar amarras, es que estés seguro de dónde te metes.
                          Suerte y a por ello, que con empeño y ganas nada es imposible.
                          Embat
                          Edito: también de acuerdo con Butxeta (jodíos, qué bien os expresáis, cogno...)
                            Buenas tardes y rondas para todos.
                            Llevo un verano navegando y sin problemas , tampoco busco tenerlos si hay f-6 no salgo como comprenderas, pero tendre que coger experiencia, bueno gracias por la contestacion. un saludo
                            Editado por última vez por fiblo; 05/10/2010, 18:31:39.
                              Leete en mi blog http://nihaofanchuan.blogspot.com 'Toma de rizos'.nihao
