que motor necesito
  • Motoras que motor necesito
    Hola a todos otra vez , tengo otra duda.
    ¿que motor fueraborda o sea cuantos caballos necesitaria para una rio 500 onda , para que valla bien ni muy ligera ni muy lenta ?
    gracias de antemano
    Re: que motor necesito
    Originalmente publicado por el maga Ver Mensaje
    gracias de antemano
    Pues para ni muy ligera ni muy lenta, un 50 o un 60 valdría.
      Yo le pondría uno de un 4-L
      Es broma, pero creo que con uno de entre 70 y 90 iría perfecto, mas vale que sobre porque cuando vas cargado necesita potencia para salir de planeo
        Originalmente publicado por MAGOO Ver Mensaje
        Je, je , o de un R-5
        Bueno, también soy de la teoría de burro grande ande o no ande y sobre todo en la mar salada, pero me despistado lo de ni mucho ni poco.
          Además el motor irá mas relajado con lo cual te consumirá menos y te durará mas.
          Diferente sería una semirígida la cual con menos motor le cuesta muy poco planear.
          Yo tenía una semirrígida de 5.20 m con un 65 hp y con 6 buceadores, 7 equipos completos de buceo y no se cuantas cosas mas, no tenía ningún problema.
          Con una rígida es diferente porque no lleva los tubos de aire que le impiden que meta el culo y que tenga mas flotabilidad.
          Ah, y ponle un motorcito auxiliar, no sea cosa que hagas perla
            gracias de antemano
            No sé la titulación que tienes, pero si tienes la Licencia Federativa estás limitado a 50 CV. Si no llevas mucha carga debe ser suficiente. He visto en anuncios de barcos una como la tuya con 90 CV. Debe ir de lujo.
              Saludos y para todos.
              Yo tuve una rio 500 Onda hace ya algunos años, con un motor de 90 cv. con dos personas a bordo y cargada de gasolina, andaba como un tiro.
              ____________________________________________
              Sin cañones por banda, viento en popa y a toda vela
                Con un 4T Suzuki de 70 Hp vas sobrado, cuando subes a 90Hp el peso del motor es muy superior (187 Kg) y para una embarcacion como la Rio 500 es demasiado...con el 70 vas a tener un crucero de mas menos 20 nudos (muy muy aceptable)...y consumos muy bajos.
                  A ver, hablo por experiencia propia, una RIO 500 ONDA (no confundir con las rio nuevas o las rio 500 open o las rio 500 sol) es un casco antiguo y pesado de unos 20 años de antiguedad , muy marinero y con bastante uve. ( yo tegngo la RIO 590 cabin, que es el mismo casco 50 cm mas largo),pero he navegado en una RIO 500 con un YAMAHA 60 CV ENDURO nuevo,y con dos personas planea, pero ni bien se suben 4 personas, NO PLANEA NI COLOCANDO UNA PERSONA EN PROA!!
                  Cuando vamos mas de tres, nos lo tomamos con calma, pues ya sabemos que no planea, colocamos el motor a un cuarto de máquina, y nos vamos tranquilitos a unos 5-6 nudos a pescar a donde sea...de esa forma se puede navegar muy economicamente.
                  Para planear COMODAMENTE a 4 personas mas trastos y combustible a una RIO 500 necesitas por lo menos de 90 cv para arriba.
                  No hay que confundirse con las embarcaciones nuevas tipo QUICKSILVER que a igualdad de eslora pesan la mitad, y son mucho mas planas ( menos marineras) que las RIO antiguas...para gustos los colores
                  Editado por última vez por Don Armano; 09/10/2010, 10:04:18. Razón: he agregado datos
                  ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                  NUNCA SE RENDÍA...
                    gracias de antemano
                    Los términos ni muy ligera ni muy lenta son muy relativos. En el mar la
                    mayoría de las veces tienes que tomártelo con calma, y por tanto no por tener muchos CV´S vas a ir mejor. Una navegación placentera puede ser de 10/12 nudos, no "fundirás los plomos", ni irás frecuentemente al surtidor. Esto no quita que en un momento determinado por llegar antes a determinado sitio no lo pongas a 20 nudos. A mi entender si no quieres hacer el burro por la costa, ni llevar a nadie a remolque haciendo sky, unos 50 Cv, FB. cola larga serían suficiente.
                      gracias a todos .
                      os pregunto , me han ofertado un 30cv yo suelo pescar en san fernando entre el muelle de gallineras y santi-petri en lo que es el rio de salir a la mar no seria a mas de media hora , me valdria este motor y cuantos nudos alcanzaria.
                      gracias
                        hpla con un 30 cv no se va momer va ir empopada y con un consumo desorbitado, minimo un 50cv, con un 70 cv ira muy bien
                          Con ùn 30 hp, te faltarà potencia, y ya no te digo si vais tres ò cuatro, màs los pertrechos para pescar, no le pongas menos de 75 hp. lo ideal 90 hp, esa es mi opiniòn
                            Esa lancha necesita un motor que le permita planear. Pienso en un mínimo de 70 CV, si es 90 mejor. Suelen planear sobre los 14 nudos. A partir de ahí bajas revoluciones y mantienes un planeo entre 17 o 18 nudos. No consumes mucho y vas como un misil.
                              Pero no se te ha dicho que metas entre un 70 y un 90, es que eres tozudo
