que motor necesito
    Re: que motor necesito
    El Maga: Yo soy de Sancti Petri Chiclana, y estoy acostumbrado al caño (rìo) que tu dices, y si te pilla una vaciante con marea viva ( unos 6 ó 7 nudos dirección mar adentro) con los treinta caballos que tu le quieres poner, vas a terminar pescando en Conil!!! jaja, Con ese motor apenas conseguirás contrarrestar la corriente, piensa que con 30 cv no planea ni con una persona sola, y la velocidad de desplazamiento máxima de un casco es como maximo su eslora en nudos, o sea que para un barco de 5 metros, como máximo desplaza 5 nudos, y con una corriente de 6 nudos en contra y hacia afuera...mmm como que no.
    Ahora ojo, cada uno le pone el motor que quiere, y si te apetece estar atento a la tabla de mareas y controlar la corriente del caño, puedes arreglartelas para ir a velocidad de desplazamiento a pescar donde quieras.
    Mira yo tengo una canoa y voy y vengo al castillo Sancti petri SIN REMAR!! y son dos millas para ir y dos para volver...Calculo la hora de la marea, y me dejo llevar por la vaciante, pesco un poco del lado de afuera del castillo y cuando empieza a subir la marea, pues pa dentro otra vez, y la corriente me sube otra vez al caño...ya ves todo se puede, pero vete sabiendo los inconvenientes que puedes tener con una motorización pequeña.
    Ah! un detalle : si con un casco tan pesado y un motor tan chico se te ocurre salir del caño al mar, atención cuando vuelvas a entrar, ya que por popa te pueden alcanzar las olas y darte un buen susto! en la entrada del caño de Sancti Petri son famosas las tres marías, unas olejas traicioneras que gustan de subirse por popa a la cubierta de los desprevenidos!
    Tu mismo!! saludos!!
    ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
    NUNCA SE RENDÍA...
      Con 30 Cv´S irás pet-pet-pet y te pasarán hasta las piraguas, 70 o 90 me parecen una pasada para un 5 metros, tuve una Taylor con 40 y me iba de cine eso si, sin hacer extravagancias, de ahí que te sugiera un 50. ¿A que complicarte la vida con 1/2 tonelada en popa para ir a pescar jureles por entretenerte un rato?, (a no ser que llegues tarde a la lonja).
        Magoo , los foros estan para preguntar y resolver dudas si te molesta lo que tienes que hacer es no contestar.
        gracias a todos los demas foreros por la ayuda.
          Originalmente publicado por el maga Ver Mensaje
          ¿Te has tragado un sable?. Aquí se contesta y si se puede se echa un poco de sal a la cosa sin ánimo de ofender/molestar a nadie. No seas suspicaz.
            Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
            Si te animas a los 2 Tiempos, un motor de 70 caballos de 2 tiempos (un Evinrude E-tec, un Mercury Optimax o un Tohatsu) deben de pesar más o menos lo mismo que un 4T de 50 CV.
              Tabernerooooo, rondasss
              Bueno, aquí mi persona va en un astromar LS 470 con un Evinrude 70 de los antiguos (del 98) y a tope, bien trimao hace 33 ó 34 Kts. Lo que me permite ir a mis puntos de pesca favoritos (unas 10 -12 millas) a 20 -22 Kts en un plis-plas sin demasiado consumo. Ahora lo voy a cambiar por un E-tec 75, que aún andará mas (!!soy un speedmaniaco !!) y consumirá menos.
              La potencia, como todo tópico, vale más tenerla y no usarla, que tener que usarla y no tenerla.
              Yo me inclinaría por un 70 ó un 90 Evinrude o Tohatsu, 2t inyección, que para esa potencia pesan menos que un 60 de 4t (salvo un modelo de Yamaha nuevo).
              Otros cofrades te dirán otra cosa claro, pero eres tú, quien tiene que decidir.
              Saludos y otra ronda más
                Originalmente publicado por mascafe Ver Mensaje
                Cofrade, no es por nada peeero ¿no tendrás averiado el cuenta-millas?. Yo tengo un 115 Cv Mércury Optimax con tres veranos, en una embarcación de , 6, 6o aprox. Cuando voy a 22/23 nudos la estela que dejo es la lel Titanic y yo voy "soplao" o al menos eso he creido hasta leerte, podría ir más porque el mando me lo permite, pero pienso que en el mar te puedes encontrar cualquier cosa flotando , y a mucha velocidad a lo mejor te lo comes. Yo habitualmente navego a 12/15 nudos es más placentero y no me corre nadie, y menos ...Repsol.
                  Hola Moro Juan,
                  La medida es por GPS, en Kts, y comprobado con dos GPS diferentes.
                  El asunto es tener el motor bien colocado, no enterrado en el agua causando un montón de arrastrecon superficies nada hidrodinámicas. Tiene que llevar una altura óptima, el plato anticavitación debe estar casi una pulgada por encima del fondo de la "uve", como dice el manual: la diferencia es tanta como tres nudos de máxima.
                  La mayor parte de los que veo llevan el plato anticavitación tres o cuatro centímetros por debajo de la quilla. Al revés.
                    Pero tu de que vas, el que se tiene que callar eres tu.
                    A mi nadie me ha ha molestado, ni he contestado mal a nadie sólo he reiterado la potencia de los hp. y encima de cachondeo
                    Me parece que no conoces muy bien esta taberna y me parece que he ayudado bastante mas que tu, si es que tu lo has hecho.
                    Acaso no te he dado yo mis consejos sobre la potencia recomendada?
                    Acaso te he ofendido en algo?
                    La próxima duda que tengas no cuentes con mi opinión
                    Y además a mi no me vas a decir lo que tengo que escribir.
                    Te queda claro?
                    Anda, que tu entrada en este foro ha sido triunfal
                    Editado por última vez por MAGOO; 14/10/2010, 07:43:46.
                      Por lo que dices creo que tu barco no planea. En esas circunstancias a más velocidad más gasto. En ese caso ir a los 12/15 nudos que dices es lo mejor. A mí me pasaba lo mismo con un barco parecido al tuyo y con un Suzuki de 115 CV
                      porque la hélice no era la adecuada. La cambiamos por otra de más paso y aquello volaba. A 4.000 rpm aceleraba muy bien y al llegar a los 14 nudos empezaba a planear. Sin aumentar la aceleración el motor se ponía a 6.000 rpm y el barco cerca de los 30 nudos. Lo que hacía era bajar las rpm y dejarlo en 4.000, con una velocidad de 22/23 nudos. El consumo a la milla es el mismo que a 12 nudos pero tardas la mitad de tiempo en llegar.
                        Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                        Eso en mi idioma se llama optimización de los recursos (que por cierto nos vendría bien a todos en todos los sentidos). Very well, sir .
                        Taberneeerooo, otra ronda
                          La Rio 500 Onda es un casco de planeo, donde en una situacion normal, de reparto de pesos 2/3 del casco deben de permanecer fuera del agua, señores no dejemos el tema...y lo primero que deberia de hacer el feliz propietario es consultar en la documentacion de la misma el motor maximo autorizado para esa embarcacion, que ademas cuando se diseño se hizo para llevar un 2T caña larga...
                            la potencia maxima autorizada es de 120.
                              perdona Magoo , pero se me ha ido la pinza vi tu ultimo mensaje y no tube en cuenta quien me lo mandaba , fui a saco con lo de tozudo.
                                Nada, nada, en las tabernas a veces se pierden los papeles, eso es lo que le da a veces un poco de salsa y se sale de la monotonía, pero tenemos que tener un poco de sentido del humor, creo
                                En fin, lo de tozudo es en plan cariñoso.
                                Anda y págate algo
