Sobre el Baby-Stay
  • Sobre el Baby-Stay
    Tengo un aparejo a tope de palo con obenques altos y bajos, una cruceta, Stay, Back-Stay y el puto Baby-Stay.
    Hay gente que me dice que puedo anularlo sin problemas, ya que únicamente sirve para que cuando se caza el back que el palo se curve.
    Tengo dos dudas:
    1º Si lo anulo ya no se curvará a popa el palo, caerá hacia popa por entero.
    2º Si lo anulo ¿Afectará a la resientencia de la jarcia y palo navegando con vientos duros?
    Está claro que el quitarlo facilitaría el paso de la vela de proa, trasluchadas de spi, etc etc.
    ¿Que opinan sus señorías?
    Birras para todos
    Alquiler de Barcos en Malaga
    Re: Sobre el Baby-Stay
    No soy un experto, pero el babystay está en los aparejos a tope de palo que no tiene obenques bajos proeles ni popeles. Si tienes crucetas rectas y un "juego" de obenques bajos, no lo quitaría. A parte de que te ayuda a la curvatura del palo con el back, también te sujeta el palo hacia proa a la altura de las crucetas.
    Para facilitar el paso de las velas de proa, le puedes poner un tubo, para que la escota no se te enganche.
    Si tienes que regatear, para facilitar la maniobra de transluchada se spi, tendrías que colocar un tensor de esos de pelicano para facilitar las manibras. En empopadas lo puedes llevar suelto, pero ojo no se te olvide ponerlo en las ceñidas.
    www.anavre.org
      Un cafecito a mi cuenta.
      Yo lo habia tenido en otro barco y unicamente lo llevaba con viento, sin viento y en empopadas en vez de un pelicano lo tenia con un aparejillo con doos violines y reenviado a un stoper del pianom cuando no se usaba un sadow enganchado al palo lo mantenia retiradoy no molestaba nada.
      Salud y copas.
        Hola Supra, nosotros tambien llevamos baby-stay, y cuando por prisas, se nos olvida ponerlo, te puedo garantizar que se me ponen los huevos de corbata de ver la felxion invertida que adquiere, y no te hablo de vendabales, con fuerza 2-3 es suficiente, yo no te recomiendo quitarlo, bajo mi punto de vista, perderas toda posibilidad de trimado del palo, y ademas, correras un serio riesgo de que se parta el palo
        be gazpacho my friend
          No hay que olvidar una de las funciones más importantes del Baby stay en los aparejos a tope: impide que flexe demasiado con mar de proa. Sin Baby puedes partir el palo.
          Brunli, alguien que tu conoces se cargó dos palos por no poner el baby.
          Editado por última vez por Capitanmorgan777; 17/05/2007, 18:17:50.
          Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
          (Albert Einstein)
          La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
          (Eric Tabarly)
          Navegar no es un lujo, es un derecho
            Originalmente publicado por Pardillo Ver Mensaje
            Salud y copas.
            Es una buena opción.
              Originalmente publicado por brunli Ver Mensaje
              Si el palo te invierte, es que llevas el backstay flojo.
                Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
                ¿Que barco rompió 2 palos por no montar el baby? No entiendo porque os callais el modelo en este tipo de casos.
                Nosotros en el X442, a tope, 3 pisos de crucetas, y palo muy flexible, lo quitamos. Tambien vamos sin burdas, para bonificar RN.
                Trabajando bien el back, sin problemas en regatas (en las que no se da salida por encima de 25 nudos)
                Salu2
                  Salu2
                  Bueno, aunque creo que lo de la marca en este caso es superfluo, el barco en cuestión es un Beneteau de 31 pies, crucero regatas ya entrado en años, y el palo es un Selden con jarcia firme de varilla.
                  El patrón esta fuera de toda duda de su pericia, pero también es un veterano regatero que lleva su barco hasta al extremo de sus posibilidades.
                  Por otra parte, el palo rompió siempre con vientos más duros de los 25 nudos, circunstancia por la cual creo que vosotros no habéis tenido problema hasta el momento.
                  A mí nunca me gusto eso de capar los barcos para mejorar el rating, pero en eso cada maestrillo con su librillo.
                  También decirte que la tercera vez que ese barco rompió el palo (pues hubo una tercera) fue, con toda probabilidad, por no llevar cazada la burda y en condiciones también muy duras de regata con mar de proa.
                  También hay una circunstancia que no has señalado, pero, corrígeme si me equivoco, pero vuestro palo es pasante, es decir apoya sobre la quilla como todos los X, y eso le da otro punto de rigidez muy diferente a los palos sobrecubierta.
                  Editado por última vez por Capitanmorgan777; 17/05/2007, 19:46:40.
                  (Albert Einstein)
                  (Eric Tabarly)
                    Si el palo es pasante...
                    Pero no me suena el barco que dices, dudo mucho que fuera un viejo First 30E, o un 305. Porque los posteriores First de esa eslora han sido todos fraccionados...
                      Por otro lado, tu puedes tensar todo lo que quieras el back, que como no tengas ningun elemento que te aguante o empuje el palo hacia proa, el embolsamiento de la mayor, hace que flexe, no llevando la perilla del mastil a proa sino, toda la barriga del palo hacia popa, no se si me explico. Puede ser, que en ese peazo X, pudieseis retirar el baby por ir con poco viento, pero como te digo, nuestro palo, con fuerza 3, ya flexa inverso, y con fuerza 5 tenia un pandeo de 70-80 cm... nunca imaginaria que pudiese aguantar tanto un mastil de aluminio
                      Editado por última vez por brunli; 17/05/2007, 19:55:13.
                        Pues será un Jeanneau, para mi tyodos los barcos gabachos son más o menos iguales
                        Ya lo confirmaré cuando pase por el nautico...
                        (Albert Einstein)
                        (Eric Tabarly)
                          Me habeis convencido, no lo voy a quitar, prefiero que siga "erecto" mi palito
                          Gracias a todos.
                            Pues no, no te explicas, porque la bolsa de la vela no hace nada al palo, es el palo el que segun su forma modifica la bolsa, ya que es la vela la que se adapta al palo.
                            Por otro lado, lo que tu llamas "pandeo", no es pandeo, sino flexión. Si tu palo pandeara, dile adios...
                            Pero vamos, que lo que hace el baby es aumentar la flexión, y sobre todo, retener al palo en la tendencia a flexar invirtiendose, pero navegando con la mayor no es problema, el palo no va a invertir. Otra cosa es navegando exclusivamente con la genova, pero a nadie en su sano juicio se le ocurriria de navegar sólo con genova, y con back y baby sueltos y ademas sin montar un amantillo en la botavara y tensar la escota...
                            Yo me reitero, si el palo te invierte, no cazes baby, caza back. Si navegas con el baby cazado, y el back suelto, aun inviertes mas...
                              Hola Supra, nosotros tambien llevamos baby-stay, y cuando por prisas, se nos olvida ponerlo, te puedo garantizar que se me ponen los huevos de corbata de ver la flexion invertida que adquiere, y no te hablo de vendavales, con fuerza 2-3 es suficiente, yo no te recomiendo quitarlo, bajo mi punto de vista, perderas toda posibilidad de trimado del palo, y ademas, correras un serio riesgo de que se parta el palo
                              Eso mismo le iba a decir yo. Ni se te ocurra anularlo. Juega con él y quitalo cuando no sea ceñida pero de anularlo nada.
                              A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
