Sobre el Baby-Stay
    Re: Sobre el Baby-Stay
    Bueno, una ocasion, tomando una baliza, que marcaba el final de una empopada y el inicio de un traves bastante cerrado, no nos dio tiempo despues de la trasluchada a colocar el baby, y te digo, que con cada pantocazo, el mastil hacia un movimiento de vaiven (pandeo) que si bien no llegaba a los 70-80 cm... el panico me lo hizo parecer... nunca habia estado tan seguro de que perdiamos el palo como en ese momento, bueno.
    Con respecto a lo del baby, hemos dicho lo mismo, pero de distinta manera, pero discrepo contigo en cuanto a que si, CAZAS el baby con el back suelto, no lo inviertes, todo lo contrario, puede que no flexe hacia popa, pero no lo invertiras, tu mismo has dicho, que al cazar el baby impides que el palo se invierta.
    be gazpacho my friend
      Originalmente publicado por brunli Ver Mensaje
      Mientras lleves mayor no pasa nada, el palo no va a romperse, ya que lo sujeta la vela y las tensiones que por ella van. A nosotros con viento y ola, se nos mueve un monton, pero no pasa nada, mientras este trincado abajo y arriba. Un tubo puede flexar un porcentaje enorme de su diametro, y vuelve a su forma original al pasar la carga.
      Como ejemplo de lo que llega a flexar un palo sin que pase nada, un laser con poco viento (imagina la flexion con viento...)
        ¡Que diferente es pensar que si se jode el palo lo paga el armador a si lo tienes que pagar tu mismo!
          Si lo quitas un día u otro sufrirá disfunción eréctil, así que déjale puesto el viagrastay, y mas siendo viejo.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            Aparte de todo lo que habéis expuesto, que dicho sea de paso no acabo de entender del todo, puesto que aún ando intentando aprendiendo a trimar correctamente las velas, que no es poco.
            No obstante, dejarse más de 600€urazos en esto:
            para encima tener que ir a ponerlo y quitarlo cada dos por tres, y poder romper el palo si se nos olvida ... mejor dejar puesto el baby y gastar los 600L€ en Mahou "Five Stars" o Coronita muy fresquita.
            Ahora en serio, y para los expertos, que en este hilo os habéis pronunciado unos pocos. ¿Sirve el Baby para poner un tormentín o una trinquetilla, o no es el lugar adecuado ?
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              ...Ahora en serio, y para los expertos, que en este hilo os habéis pronunciado unos pocos. ¿Sirve el Baby para poner un tormentín o una trinquetilla, o no es el lugar adecuado ?
              Esperando a que puntualicen los "expertos" (yo solo soy experto en dar la tabarra ;-), yo jamás utilizaría el Baby Stay para colocar ninguna vela.
              Y sin embargo si utlizaria el "pelícano" ese para tener una trinqueta volante que si estuviera pensada para ello.
                Ademas de lo dicho...
                Cazando el baby tambien puedes trimar palo y velas cuando hay ola cojonera para evitar el cimbreo del palo con cada pantocazo...
                cazando tambien puedes ayudar a flexar palo, cuando hay poco viento, y no quieres tensar el stay...y así embolsar un pelo la genova...
                Por otro lado, creo que no es necesario un aparejo de pelicano con tensor para montar y desmontar baby, puedes usar un aparejo de violin, sencillo y reenviado a la bañera...cuando no lo uses en las empopadas, lo enganchas con un shadow (gomita con gancho) a la base del palo...y a trasluchar sin trastos...
                ah...y no se debe relingar una genova en un baby... no esta hecho para eso !!
                www.tumbao.es
                en Twitter: @Tumbao_Sailing
                en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
                  Para como vienen los barcos de serie economicos, lo mejor es el aparejo de poleas y meterle abajo la pieza de apertura rápida que lleva el de la foto, para desenganchar rápido si quieres.
                  En muchos X viene de serie con un carril, y se tensa desplazando a proa el carril. A mi me gusta bastante este sistema, queda muy limpio en cubierta y blandito de uso por la desmultiplicación.
                  Ah, si con poco viento cazas baby, aplanas la mayor... con poco viento, baby suelto o quitado, y se trima el palo exclusivamente con el back (tope de palo).
                  Sobre lo de decia antes de que con el back suelto, el baby con tensión te invierte el tubo, se ve mucho en los travelift en los que hay que quitar el back para que poder meter la pieza que separa las bragas.
                  (que es la hora)
