Consejos para entrar en una barra (de las otras no de bar)
    Re: Consejos para entrar en una barra (de las otras no de bar)
    Navegando de noche, navegando con spi,
    navegando en traveses, largos y popas con oleaje importante, aun de día,
    en cercanias de cambios de fondo o bajos,
    la embarcación ha de estar cerrada.
    Llevar lastre liquido en el interior de un barco es peligroso, no solo incómodo.nihao
      Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
      Podrias explicarte un poco mejor,no lo entiendo muy bien...que es SPI por ejemplo ??'
      GRUNDENS http://www.grundens.com
      Síguenos en Facebook GRUNDENS España
        Opino que Prometeo tiene mucha razón, al menos en el caso de veleros pesados.
        Hace unos años, entrando por la barra de Sancti Petri con un Carter 42, había mar de fondo, viento de poniente y entre dos y medio ó tres metros de profundidad en la canal. Esto levantaba una serie de tres olas que inevitablemente te terminaban cogiendo de través. Pués bien, íbamos a motor y con el trapo recogido y nos pilló una ola rompiendo de forma que puso el mastil "casi" paralelo al agua y nos arrastró el barco en esta posición unos 25 ó 30 metros.
        En el interior todo lo que no estaba amarrado salió volando por el aire, pero el barco aguantó deslizándose de través sin ningún daño y sin embarcar agua.
        Desconozco si llegamos a tocar fondo con el pantoque, porque en ningún momento sentimos chocar el casco, pero el susto fué para no repetirlo.
        Editado por última vez por Carpant; 04/01/2012, 11:23:42.
        • #34
          En Febrero de 2010 este Carter 42, del que hablaba antes, se soltó de su fondeo y termino rompiéndo el casco contra las piedras:
          Y todavía permanece en marina seca sin reparar. Una pena.
          Editado por última vez por Carpant; 04/01/2012, 13:15:20.
          • #35
            Para barra esta
            • #36
              Y esta, cuesta de creer ¿no seran efectos especiales?
              Como para llevar un motor cargadito de elecronica y que se pare porque algun circuito coja humedad
              • #37
                Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
                NO creo que pegaras con el pantoque, pero este fué el que aguantó el golpe de mar. si cabeceais sobre la orza, recibiría el golpe la cubierta con muchas posibilidades de clavar la roda o el timón.
                • #38
                  admirado Simbad.
                  yo creo que es un efécto optico. Recuerdo un dia en el canal de la mancha en el alerón de un mercante. a nuestro lado navegaba otro barco español. cada cierto tiempo desaparecia en el seno de la ola. Estamos hablando de un costerito de dos mil toneladas maso menos. pequeño pero ya tiene masa. además de una altura importante.
                  aquí esta grabado desde tierra y es normal que desaparezca, pero no creo que sea capaz de sumergirse como un submarino.
                  de todas formas gracias por el documento, es muy bueno.
                  abrazo fuerte.
                  • #39
                    Estimado Prometeo, ya... era una frase para encabezar el video, por cierto, al principio del mismo se ve a un tipo paseando por cubierta tranquilamente, supongo que el entrar y salir a diario de un sitio asi te da cierta "tranquilidad"
                    • #40
                      Originalmente publicado por ReToVaToR Ver Mensaje
                      Spi, espí o Spinnaker:
                      Vela de proa, para avanzar a veces espectacularmente, con vientos generalmente largos (que vienen más de popa que el través), aunque no sólo.
                      Varios tipos y muchas formas y colores
                      En este hilo, colgaron un vídeo:
                      Sausalito III (Puma 26)
                      • #41
                        Boas tardes: Y digo yo quien es el ¡¡guapo o feo!! que se mete en una barra rompiendo y con poca agua, eso creo que va contra todas las normas, no digo de navegacion, digo cordura y experiencia, y otra cosa, casi todos los puertos estan orientados sus espigones, lo mejor posible para entrar popa al mar y salir de proa.
                        Una atrabesada en una barra es mortal, ¡eso es lo que creo! y jamas lo haria.
                        Saludos cordiales.
                        En un bote de vela a la mar me tiro
                        Que me lleve el viento muy lejos contigo
                        • #42
                          No son efectos especiales. Por la distancia de filmación, se observa que utiliza un potente zoom. Las imágenes con zoom carecen de profundidad, por lo que se juntan lo lejano y lo cercano. En este caso, la ola de atrás con la adelante y, entretanto, el barquito en medio, que parece estar sumergido entre ambas.
                          • #43
                            Originalmente publicado por Sobrequilla Ver Mensaje
                            Saludos cordiales.
                            Solo si vas entrando con poco fondo y notas que hincha y empieza a romper. En ese momento, si notas que al vaciar el mar debajo de ti, tocas con la orza dado que te quedas sin agua, Entonces y solo entonces, atraviesate.
                            Si tienes fondo suficiente la estrategia es otra, pero aun así, no tomes las olas muy picadas porque o las pinchas o te clavas, no importa se caes un poco de costado. No hay que tener tanto miedo a atravesarse. Hay Quiroga probando de vez en cuando para soltarse.
                            Como dice Pipe, a la bretona es muy antiguo.
                            Recuerdo el relato del padre de un viejo amigo marino que fue Patron en Cuba, de como superaron un huracán clavando portillos y encerrandose. Un día intento trnasquivirlo aqui, es muy interesante.
                            El barco es como un barril de cerveza, pero con lastre, no pasa nada si tumbamos un poco.
                            • #44
                              para pasar por esos sitios aunque el fondo sea suficiente hay que estudiar la secuencia de las olas porque segun los lugares y si es en creciente o bajante la corriente de traves o etc.......siempre habra una ola mas grande o con mas seno y es donde picas porque la diferencia puede ser de 2 o mas metros si la corriente bajante es de traves por lo general son los lugareños lo unicos caspases de pasar por estos sitios y el exeso de confianza es lo que les hace picar
