Tensión de los ovenques
  • Vela Tensión de los ovenques
    Una ronda para todos del mejor ron de la taberna,
    Estimados amigos, el año pasado me compre un Jeanneau Fantasía 27 del 84, lo estoy restaurando poco a poco. Ahora le va a tocar a la arboladura. El problema es que no tengo ningun tipo de idea de cómo se comprueba que están bien tensos los ovenques. Me gustaría saber cómo se mide la tensión y cual debe ser para mi barco.
    Tampoco quiero dejarlo en manos de profesionales, porque creo que es una tarea rutinaria que debe hacer uno mismo.
    A un conocido que tiene un barco como el mio, se le partió el mastil hace dos años. Supongo que pudo ser debido a la tensión de los ovenques, ¿verdad?.
    Gracias por adelantado.
    Re: Tensión de los ovenques
    Que salga la foto !!!!!!
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
      No creo que tarde mucho en salir.
        El oBeee...nque.
        Yo los llevo en un 25 pies con la siguiente medición,siempre tensados a mano;salir con F4 y tensar-destensar hasta que el-los obenques de sotavento no bailan o cimbrean.Por supuesto fijandome en que le palo esté recto y con la tensión y/o destensión no se me arquee más de lo debido a barbor o estribor.Si me quedo acon alguna duda lo mido despues con la driza de la mayor una vez he bajado ésta.
          es un tema interesante.
          algún experto puede alumbrarnos?
            Yo no vuelvo a poner la foto...
            Para camuflar un poco el flaco favor que le hemos hecho al cofrade Ocell desviando el hilo...
            Hay un metodo mas casero y menos esacto, pero que da muy buenos resultado, para calcular la tension de la jarcia. Lo explica muy bien Ivar Dedekan en su libro "Puesta a punto de velas y aparejo"
            Basa su sistema en que el estiramiento de 1 mm en un metro de cable de acero, independientemente de su seccion, corresponde a un 10% de su carga de rotura.
              Es una pena
                jaja debe ser la foto más reconocida del foro, solo decir "La foto" y todo el mundo sabe cual es!! jeje
                www.bluewatersociety.org
                  Vale, pero que la pongan!!!!
                  Vaea
                    Ya que nadie lo pone, tomo la incicativa
                    Editado por última vez por scubaduba; 06/03/2012, 14:25:28.
                    Vaea
                      Muy bien. Lo que nadie explica es como funciona
                        No pensais que si se engrasa de esa manera el obenque puede que quede oxidado el nucleo del mismo jejejejeje Me da que ciertos liquidos son peores que el salitre.
                          Retomo el tema, porque estoy en ello y no sé cuanto tensarlos.
                          ¿Todos lo hacéis "en marcha", como dice scampolo? ¿Algún modo de hacerlo en el muelle? Sé que hay un parato, pero no estoy por gastarme 500 eur para apretar unos tensores, ni pagarle a un "profesional" por hacer eso.
                          El caso es que los obenques de sotavento los llevo totalmente sueltos, de los dos lados, y no hablo de vientos muy fuertes, con 15 nudos ya se nota que no tienen ninguna tensión. Es un RO-300.
                          Nick, no se ve el texto de la foto, y no tengo el libro. Iría perfecto un pequeño resumen de cómo se hace.
                          He buscado por el puerto, pero no he visto a la especialista en obenques de la foto, por lo que esa opción queda descartada.
                          ¿Cómo lo hacéis?
                            Te sugiero que te compres el librito que te han comentado es muy practico.
                            Tensa en puerto en resumen templan la jarcia por igual y despues pones una cinta metrica con 1m de longitud fijado por un extremo a un obenque, despues empiezas a tensar el tensor en el cadenote hasta ver que has estirado 1cn el cable y esto sera la tensión estandar que debe llevar.
                            Comprate el libro es muy barato y esta muy bien .
                            Mi primer velero fue un Fantasia 27 es un gran barco!!
                            LORDRAKE
                            El GRAN AZUL
                              Gracias Lordrake. Seguiré tu consejo y compraré el libro. Hay mucho que aprender.
                              También he visto unos tensiómetros sencillos de la marca Loos. En internet rondan los 100 $. Veré si los encuentro por aquí a un precio razonable.
