Tensión de los ovenques
    Re: Tensión de los obenques
    Los tensiómetros de Loos son muy prácticos.
    He comprado uno por internet hace un par de semanas.
    Mides la tensión en 2 segundos.
    Una vez puesta a punto la jargia, puedes medir luego
    cuando estás navegando (no lo he hecho todavía pero la próxima salida
    lo pruebo).
    Ojo, hay que eligir el modelo según el diametro de la sección de los obenques (Ej, el PT-1 es para 3mm, 4mm y 5mm).
    Los hay graduados en Libras o en Kgs.
    __/)____________
    ______(\________
      Re: Tensión de los ovenques
      Estupendo Ivanlc. ¿Me puedes pasar el enlace de dónde hiciste el pedido?
      No estoy en el barco ahora, pero me aseguraré del diámetro antes de hacer el pedido. También he visto en la web de Loop unas indicaciones estupendas y tablas muy claras.
      Con el paratejo y el libro, le voy a quitar el trabajo a la "especialista".
        Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
        Yo lo compré por www.ebay.co.uk a este vendedor
        Salty John Boat Products
        www.saltyjohn.co.uk
        Tardó unos 10 días para llegar aquí (en Galicia).
        __/)____________
        ______(\________
          Los medidores de tension solo sirven para la determinacion exacta de tension a cada extremo de la jarcia pero no para tensarla, se regula la tension de la jarcia en el mar navegando en ceñida (60ºni mas ni menos) y con F4-F5, luego en el puerto se le da la tension igual a cada obenque con el tensiometro para equilibrarlo, nada mas
          SALUT
            Gracias Nefta.
            Y navegando en esa ceñida. ¿Cuánto se tensan? Con F4-F5 los de sotavento me quedan totalmente sueltos. Entonces, ¿los tenso hasta que tengan "algo" de tensión? ¿cuánto es ese "algo".
            Luego entiendo que con el medidor tendría que dejar igual cada obenque. ¿es así?
              Gracias Nefta.
              Justo cuando pierden el balanceo, tienen que estar blandos no como las cuerdas de guitarra, luego cambias de banda y los dejas igual+ o - que los otros y en el puerto se les da la misma tension con el tensiometro
              SALUT
                Da gusto estar por aquí. Una cosa menos por la que preocuparme.
                El pedido ya está en marcha.
                Espero algún día poder aportar algo al foro. De momento sólo puedo preguntar
                Bueno, sí que puedo aportar:
                  Hola Akakus!
                  Ya podrás aportar cuando recibas el pedido! Unas fotillos de como los tensas.
                  Es algo que también tengo que hacerle al mío.
                  @XeneiSailor
                  No envidies mi progreso...
                  Sin valorar mi esfuerzo
