Humo en el motor, sobrecalentado?
    Re: Humo en el motor, sobrecalentado?
    Pues por lo que dices yo creo que el problema es de refrigeracion y si no lo remedias puedes cargarte (o te has cargado ya) la junta de culata o incluso la culata.
    extrae el rodete y mira que este bien.
    saca la manguera de entrada y mira que por el pasacascos entre una BUENA cantidad de agua.(limpialo de caracolillo que daño no le hara).
    Si estas dos cosas estan bien solo queda revisar los intercambiadores (son unos tubos de laton a modo de nidos de abejas) que pueden estar semitaponados por incrustaciones.
    Si ves que tienen incrustaciones que reducen el diametro de los tubitos intenta limpiarlas dejandolos una noche sumergido en vinagre.
    No te aconsejo que vayas con el motor asi,puedes generar una averia mas grave como fisura de culata.
    Lo del aceite negro cuando vas a tope es raro y no creo que tenga nada que ver con esto.(es aceite o es humo negro?).
    SOCIO ANAVRE
      Los rodetes van bien, ya que por el escape sale agua abundante, aun asi tengo pensado revisar de impurezas todo el sistema de refrigeracion, sobre lo de los intercambiadores... mi motor lo tiene? refrigera solo por agua de mar, no tiene intercambiador de agua dulce, si es a ese al que te refieres, me veo que o le meto salfuman al bloque como lei por aqui, o me lo tengo q desmontar para limpiarlo
      El motor intento no mantenerlo asi, obviamente me tiene sin navegar hasta que se lo soluciones, solo ligeras pruebas en puerto comprobando si tira por cada cosa que le hago
      Sobre lo del aceite, pensando, puede ser gasoil sin quemar como decia un compañero unos post antes, por exceso de carburante, quizas soy demasiado optimista, pero no quiero pensar en que mi motor este moribundo recien comprado vaya faena que seria, ni pensarlo quiero
        Yandros, si fuera mi motor yo no me fiaría de que "parece que refrigera bien...".
        1.- Desmonta la bomba y mira el rodete. Los rodetes de deterioran mas fácilmente de lo que crees. Miralo y sustitúyelo.
        2.- Mira el grifo de fondo. Si como dices sale poca agua puede que lo tengas parcialmente obstruído.
        Todo ello puede ser la causa de lo que puedes tener a continuación que es que le hayas pegado tu o el anterior dueño un calentón.
        Ve por partes y esos dos puntos primeros es lo mas barato.
        Luego puedes tener efectivamente problemas de compresión, de junta de culata o de la propia tapa que haga que te comunique gases al aceite o la refrigeración.
        Empieza por el principio.
        El aceite del carter tiene agua?
        Tienes emulsión en la tapa de llenado del aceite? Es una pasta blanquecina. Esos son síntomas de que pasa agua al aceite.
        De todas maneras, sea lo que sea se puede arreglar y queda perfecto.
        Ya nos contarás.
          El rolete lo acabo de pedir a sole esta misma mañana, por si las moscas, total un cambio tampoco sobra. y revisare el grifo de fondo, dandole con una varilla para desatascar y agua a presion para descartar, que todo lo q me decis creedme q me lo pongo en tareas a realizar cuando vuelva jejeje
          Sobre lo del agua en el aceite no, por suerte no vi nada cuando le hice el cambio, el aceite estaba muy negro pero ni rastro de agua, la tapa de llenado estaba tambien mas que limpia, sin ningun rastro extraño, este finde estare por alli y probare todo lo que me decis, ya os contare a ver que tal
          unas birrillas a mi cuenta que ya van pegando a los que madrugamos!
            Originalmente publicado por Yandros Ver Mensaje
            El aceite en los diesel es normal que este mas oscuro que en los gasolina.
            Ve por partes y lo vamos viendo.
            Cuando lo subas a Gelves me mandas un privado.
            Estoy en Sevilla.
            Un abrazo.
              Gracias Sahel, la verdad nos conocemos, cuando aun buscaba tenia en mente tu arpege cuando barajaba otros precios, y creo que incluso nos vimos un dia en el puerto para verlo, mi memoria esta fatal jeje.
              Lo chungo de este tema que hasta que no arregle este problema no podre subirmelo para seguir haciendole arreglillos, que 6 horas de rio no me meto con el motor asi ni de coña
                Ok. Entonces suerte y ya sabes...cualquier cosa por aqui estamos.
                Si no sabes cambiar la turbina o tienes dudas, avisa.
                  Aqui llevas tu motor:
                  http://www.solediesel.com/docs/m1_cast.PDF
                  Y aqui el manual:
                  http://www.solediesel.com/docs/despiece_manual_m1-2-3_ronim3.pdf
                    Coño gracias Sahel, me los imprimire para cuando vuelva al lio con el motor, que estan bien completitos, ademas te explica de arte cualquier chapu de mantenimiento
                    Unas ronditas antes de cenar!!
                      Bueno, hoy consegui escaparme un rato y darle caña al motor, 3 litros de salfuman, un cubo de los cutres de 12 litros, y un destornillador con el que paciencia desmonte manguitos por doquier.
                      Primero desmonte todos los manguitos, tan solo deje el grifo de fondo a la bomba, y de esta un manguito directo por la borda, luego, conecte la manguera del pantalan a una entrada al bloque, y la salida al escape, conecte el motor y nada, efectivamente estaba bloqueado, ni pizca de agua, asi que me puse manos a la obra.
                      Volvi a colocar los manguitos de refrigeracion, pero esta vez elimine la parte sobrante, para forzar a que todo el agua fuese por el bloque del motor, eche 2 litros de salfuman al 50% con agua en el cubo, del que chupaba la bomba en vez del grifo de fondo, arranque el motor y espere...
                      La bomba no chupaba, cuando de repente tras un gran "escupitajo" del escape salio una bola negra de mierda acojonante, tras ella poco a poco empezo a salir agua negra como un tizon, y se fue bebiendo toda el agua del cubo, pare cuando se la termino y lo deje 5 minutos + o -, aunque como no quede muy tranquilo, viendo la mierda que solto, le rellene de nuevo el cubo con otro litro de salfuman, esta vez puro, y volvi a repetir la operacion, igual, mientras esperaba, volvi a conectar la toma del pantalan, para limpiar el salfuman, y mano de santo, al volver a arrancarlo era espectacular el caudal que tenia, y bueno hice la prueba, salimos a navegar mi almiranta y yo, durante un buen rato, mucho mas de lo que tardaba en calentarse anteriormente, y nada, frio, por no decir helado, hasta podias poner la mano en el escape sin quemarte, ni humos ni señales de sobrecalentamiento. Un final feliz para mi nuevo barquito, y para mi que acabe aprendiendo un monton sobre el motor de mi velerito.
                      Ahora a simplemente disfrutarlo , gracias a todos que ayudasteis mucho con vuestras ideas!!
                      Birras para todos que esta ronda es para celebrarlo!!!!
