¿¿¿ Dobladoras de tubo inox ???
  • Bricobarco ¿¿¿ Dobladoras de tubo inox ???
    Estoy dandole vueltas a una estructura espacial para cubrir la bañera, pero necesitaría un par de herramientas.
    La primera es una curvadora de tubo de inox hasta diametro 25/29 mm.
    En la tienda que había en Benalmádena tenía una pequeñita que para tubos hasta 25 mm funcionaba bien.
    La otra es una máquina para hacer las "bocas de lobo" en estos tubos.
    Todo lo que encuentro en Internet es grandes máquinas y lo que busco es algo pequeño, facilmente transportable, eléctrica o hidraulico-manual y no demasido caro
    ¿¿Alguna pista??? Prometo compartir "el inventio" que puede resultar interesante.
    La Odisea, Canto V
    Re: ¿¿¿ Dobladoras de tubo inox ???
    Yo tengo una eléctrica que me costó unos 600€ y llega hasta 25mm. Creo que no hay estampas más grandes para esa máquina es de la marca Rems
    Hay un sistema de doblar tubos que es un muelle que metes por fuera y doblas el tubo a mano, pero me temo que no vale para esos diámetros.
      Buenas,
      Busca en ebay o en el propio google por pipe bender o tube bender, las hay desde 90€ hasta unos 200€ en plan lo mas barato, hasta tubo de 3/4 o 25mm que mas o menos....
      ¿Esto te sirve?
      Son unos 150€ mas o menos con gastos de envío.
      Yo estoy detrás de una, pero son tantas cosas que a final... no se, no se, ya veremos.
        te daré un truco de fontaneros : cuando no hay dobladora a mano se llena el tubo de arena seca , para que no se deforme y se dobla apoyando sobre un cilindro o poste del diámetro de la corvadura
          Con esa máquina también hay que llenar el tubo con arena seca.
          La tutela de la Administración
          es una aberración,
          hazte socio de ANAVRE
          Peace & lobas
          [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
            Con la maquina no es necesaria la arena, pero ya me gustaria ver a alguien doblando el tubo de 30 mm contra un poste de madera.
            Si la maquina hidraulica tiene la pieza para doblar el tubo del diametro que necesitas o uno ligeramente mayor te ira bien.
            Puedes explicar que es lo de la boca de lobo.?
            En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
            Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
            La carta esferica.
            Arturo Perez Reverte.
            www.posadarosalia.com
            EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
              Si a lo que te refieres es a "Boca de Pescado", existen máquinas específicas para esto, que son como unas lijadoras de banda fijas, como se utilizan en los talleres de herrería, con la diferencia que uno de los rodillos es intercambiable al diámetro que necesites (el diámetro del tubo que recibe al que se le hace la boca de pescado). Últimamente estas máquinas se usan menos y en general se opta por pedir el tubo cortado de laser con equipos especialmente diseñados para tubos.
              Como alternativa se pueden hacer dos cortes en ángulo al tubo, no hacia adentro del tubo, sino por los lados, existen fórmulas para hallar los ángulos de corte,en función del diámetro de ambos tubos y del ángulo de incidencia entre éstos, que si te interesan las puedo buscar. Los cortes dejan un poco de espacio que se debe rellenar, o bien retocar los cortes para adaptar perfectamente al tubo, especialmente si es acero inoxidable.
              En cuanto a curvar los tubos, ¿no te compensa enviarlos a curvar?, el precio siempre será menor que comprar una máquina.
              Marche una ronda para todos
                Libra me comento el sabado que se había comprado una
                  Yo estoy igual. Aquí en Girona no encuentro a nadie que doble tubo de estos diámetros.
                  “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                    Originalmente publicado por usansolo Ver Mensaje
                    Ja Ja JA ! no pensarias que se doblan a mano verdad ? , se dobla mediante dos polipasto !
                      Gracias a todos.-
                      Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
                      ¿Me puedes pasar datos de esta máquina? Marca y donde la has comprado
                      Originalmente publicado por xento Ver Mensaje
                      Buenas,
                      ¿Esto te sirve?
                      No he encontrado el grueso de pared qwue son capaces de manejar. Dice algo de gas y elctricidad, que suelen ser de paredes muy finas. Sio n embargo en inox 25 hay que ir a veces a 2mm de pared por resistencia
                      Originalmente publicado por Poni Ver Mensaje
                      Boca de pez o boca de lobo, ¿Conoces donde comprar esa máquina?
                      Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
                      Libra y sus hijos son muy buenos profesionales del Inox, así que supongo que lo que habrán comprado será una máquina profesional.
                      Lo que yo pretendo es "hacer una maqueta a pié de barco" si resulta lo que pienso, sería seguramente Libra quien lo construiría. Ya he tenido ocasión de charlar con él del tema a mi paso por Cartagena.
                      En el barco llevo una estructura para los generadores y demás de piezas y tubos de pasamanos sin soldadura, solo con remaches y ha aguantado dos años sin problemas. Pero ¿Habeis visto cosas de Fuller? le estoy dando vueltas a una cúpula geodésica... Y es que cuando el diablo no tiene nada que hacer...
                      La Odisea, Canto V
                        No habia caido en eso, gracias.
                        La carta esferica.
                          Para doblar, vés a algún industrial de Fontanería e instalaciones industriales, tienen de portátiles de esas medidas, al menos los que tengo en el polígono donde estoy tienen. A mi me la dejaron, me la llevé a casa, doble lo que necesitaba y se la devolví la mañana siguiente.
                          Era tal que así:
                          Para la boca de lobo, en el mismo taller de los industriales antes mencionados, hice un agujero pequeño (unos 2mm en el tubo) con un taladro vertical bien centrado, y después lo fui creciendo con brocas sucesivas hasta hacerlo con una de 29,5 mm que era algo mas que la medida del tubo que tenía.
                            EN LOS ALMACENES DE FONTANERIA SUELEN ALQUILARLAS
                              Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                              Gracias a todos.-
                              Esta es la mía. La ventaja respecto a la de super ego es que
