¿¿¿ Dobladoras de tubo inox ???
    Re: ¿¿¿ Dobladoras de tubo inox ???
    Lo que yo pretendo es "hacer una maqueta a pié de barco"
    Para eso puedes utilizar tubo de pvc mas facil de doblar y ya con las medidas exactas te vas al taller
      Me cachis en el teclado. Decía que la ventaja es que la Rems no marca los tubos porque las estampas son plásticas.
      La boca de lobo creo que la tenía super ego. Es una maravilla. Consigues hacer una "T" en el tubo y se puede soldar otro perfectamente.
        la maquina rems electrica si el tubo es de mucho diametro y mucha pared la maquina no puede, yo la he usado en mis tiempos de fontanero, el tema de la arena es bueno para tubos de plastico y metales blandos pero no para el inox de pared gorda, para mi lo mejor es la dobladora hydraulica, lo dobla sin problemas, puedes pedirsela a algun fontanero, no creo que te cobre nada por usarla por lo menos aqui no cobran, aqui te mando una foto de la dobladora
        Editado por última vez por espunki; 10/11/2014, 21:37:39.
          no se a que te refieres con lo de boca de lobo si es hacer una boca hembra para unir esas maquinas ya son un poco menos comunes para el inox te recomiendo que los unas por dentro con un trozo de tubo de menor diametro
            Buenas!, yo tengo la Rems por mi trabajo, y conozco la de hacer tes de Super Ego, pero no te funcionará con inox. Está pensada para hacer tes en cobre, y las matrices no trabajarían bien en acero.En cualquier caso, para diámetros pequeños con las manuales bien, pero a partir de tubo de 18-20 mm. de inox, si no es hidráulica o eléctrica, mejor no probar.
            Yo tengo la Rems hace años y me costó mas de 700 euracos...
            creo que para pocas curvas, lo mejor es encargarlo.
            buenas noches, y varadero 15 al coleto!
