Humo blanco
  • Humo blanco
    Hola marinos
    Vaya por delante unos caramillos de ron que empieza a refrescar
    A ver que opináis. De siempre he entendido que el humo blanco en un motor diésel es debido a que quema aceite y negro a una mala combustión.
    Pues el caso es que sigo a la carga y he visto un puma 32 para comprar y al probar el motor echa una buena cantidad de humo por el escape. Humo blanco junto con aceite.
    Han llamado al tecnico de Volvo y me dice que es diesel ¡!! . Ademas manchaba el agua.
    El motor debe ser de los años 80 y no se sabe el historico.
    Que opináis?
    Re: Humo blanco
    Hola Pedrouroz
    Lo que yo siempre he oido es:
    - Humo de color azulado es que quema aceite
    - Humo de color blanco indica que hay vapor de agua
    - Humo negro, la mezcal es demasido rica en gasoil (por la causa que sea, filtro de aire sucio, error en la centralita, perdida de aire en el turbo, ...). Tambien sale cuendo se fuerza un motor diesel, por ejemplo por llevar sucia la obra viva o la hélice.
    Un poco de humo al arrancar el motor puede no ser un problema, pero si persiste cuando está a tenmperatura es de mirarlo.
    De todas formas que me corrijan los que saben más de batidoras que yo.
      Re: Humo blanco
      La verdad es que HUMO BLANCO es que ABEMUS PAPA
      HUMO NEGRO: Pues,
        Re: Humo blanco
        Busca un Puma 34 a buen precio y con motor más nuevo.
          Re: Humo blanco
          El humo blanco, si es blanco, como dice Butxeta, es vapor de agua
          El exceso de gasoil es humo negro navegando con par motor-Knts
          El humo negro siempre es gasoil, pero puede que tengas el casco o la helice sucia y asi dandole a la palanca lo unico que haces es darle mas gasoil y las rpm no suben y el resultado es humo negro
          Es muy raro que salga gasoil sin quemar por el tubo de escape
          Dime que motor monta este 32
          SALUT
            Re: Humo blanco
            Mi motor tiene 30 años, es un Mercedes Benz O M 636 de 42 hp ( no Solé ), y va de puta madre golfa, saca un poco de humo blanco y no me preocupa en absoluto, no es que saque mucho, pero bueno; lo he llevado durante 10 horas seguidas en marcha y ningún problema.
            Ah, y el Papa no ha salido
              Re: Humo blanco
              Originalmente publicado por MAGOO Ver Mensaje
              Es que el humo blanco no es nada malo, depende de la longitud del escape, de donde este instalado el raiser y de las condiciones del codo del colector de escape y del diferencial de temperaturas en el exterior y del agua de escape
              SALUT
                Re: Humo blanco
                Humo blanco vapor de agua, con tintes azulado, combustión perfecta.
                Miahpaih (Tractorista)
                  Re: Humo blanco
                  Compré de segunda (o quinta) mano una Rio con Volvo 130 CV. Al arrancar humo blanco (más o menos) con fuerte olor a mala combustion y una fina capa de gasoleo alrededor de la salida de humos. Diagnostico de dos mecánicos: fallan los inyectores.
                  Por si te sirve.
                  Todos somos ignorantes ... pero no de las mismas cosas.sigpic
                    Re: Humo blanco
                    Originalmente publicado por Pedrouroz Ver Mensaje
                    Hola marinos
                    Que opináis?
                    Buenas cofrades, unas ronditas pa amenizar
                    Cuidado con el humo blanco+ aceite por el escape... Si solo es humo blanco puede no ser un problema pero si te expulsa tambien aceite comprueba niveles de refrigerante y aceite del motor porque puede ser junta de culata... Si el aceite del motor te sale con tonos grises es que se te mezcla con agua y si sale bien mira el refrigerante a ver si tiene restos de aceite, esa es la mejor manera de asegurarte que la junta de culata no este mal
                    Ya diras como ves el tema
                    Saludos a todos
                    Por el escape no deberia soltar nada de aceite
                    Renovarse... o morir. Y nosotros hemos escogido renovarnos!
                    Os veremos pronto en la REINAUGURACIÓN DE LA MAR SALADA
                      Re: Humo blanco
                      La fina capa de gasoleo sobre el agua, que en el muelle se ve como tornasolada.
                      Solo para aclarar lo anterior.
                        Re: Humo blanco
                        Con humo blanco o sin humo blanco siempre te ensucia un poco el casco de mugre, aunque el motor sea nuevo pero eso creo que no tiene nada que ver con una avería.
                        Por ejemplo, el mío de 30 años saca un poco de humo blanco sobre todo al arrancar y ahora que la temperatura exterios en mas baja; y después de unas horas de motor tiene la salida de escape a nivel del casco un poco mugrienta, pero en el anterior barco no me sacaba humo, o no tanto y tambien me ensuciaba el casco de mugre; el motor era nuevo.
                        En el actual, al ser de bañera central, la distancia entre el motor y la salida de escape es considerable, como ha dicho NEFTA
                          Re: Humo blanco
                          Hay un Puma 34 super mejorado con todos los interiores nuevos a buen precio
                          Conozco al vendedor y lo vende porque tiene un beneteau 50.5
                          Humo blanco, vapor de agua...
                          Rumbo Norte
                          www.rumbonorte.es
                          www.rumbonorte.eu (red social)
                          918272040
                          info@rumbonorte.es
                            Re: Humo blanco
                            Bueno bueno, pues si que de el tema.
                            Unas rondas para todos por vuestra ayuda
                            Os doy unos datos mas.
                            El Volvo tiene 25 cv. Do cilindros
                            Cuando lo arrancamos echaba bastante humo blanco (no vapor de agua) .
                            Al cabo d e un rato le metimos unos acelerones y entonces si que echo vapor. El mecánico comento que este tipo de motores refrigeran directamente con agua de mar y que cuando se sube mucho no refrigera bien y se produce entonces vapor .
                            Lo que tengo claro es que el humo era blanco, no azulado y que en el agua se creaba una mancha oleosa que so se sabia de que. A mi me cuesta creer qu sea gasoil.
                              Re: Humo blanco
                              Si el humo es de aceite ya es logico que quede cerco aceitoso en el agua
                              SALUT
