El asiento del Oceanis 350
  • El asiento del Oceanis 350
    Muy buenas a todos. Hace ya tiempo, me fijé en un Oceanis 350 que estaba amarrado de proa. Me llamó la atención que parecía tener un asiento apopado raro y pensé "qué cogno le habrán metido a popa para que levante la proa de esa manera?"
    El caso es que, con el tiempo, no puedo evitar mirar cada Oceanis 350 que veo y fijarme en que a todos les pasa lo mismo.
    ¿Eso qué éh lo que éh?
    Embat
    Re: El asiento del Oceanis 350
    Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
    Embat
    Hola, Embat:
    Yo tengo uno.
    La curva es del asiento que se levanta completamente es para
    1.- sentarse si eres bajito y poder llevar la rueda
    2.- meter la balsa salvavidas (da justo el espacio
    3.- a un lado la bombona de butano
    saludo
    joan
      Originalmente publicado por joan Ver Mensaje
      Hola, Embat:
      Yo tengo uno.
      saludo
      joan
      Yo creo que el cofrade Embat se refiere con el "asiento" al hecho de que el Oceanis 350 tiende por su diseño a tener la popa más hundida que la proa.
      Vamos, un poco lo que me pasa a mí, que tiendo a doblar un poco las rodillas porque tengo el centro de carena muy bajo.
      El mar, la mar
      El mar. Siempre la mar
        Originalmente publicado por Raitán Ver Mensaje
        pues ya sabes MENOS
        tambien menos
        y tambien + ejercicio
        Igual será que es cuestion de pata corta
          Puede que el depósito de agua de proa esté vacio. Caben muchos litros.
            O que estuviera la almiranta durmiendo en la cámara de popa.
            La almiranta de Mariano el de Forges, ojo, no las nuestras que por supuesto están finíiiiiisimas.
            El mar, la mar
              Hola, Embat:
              Yo tengo uno.
              saludo
              joan
              El "asiento" es el del barco en el agua no el de la bañera...esta apopado
              El 350 lleva bastante peso en popa, dos cabinas, el baño la cocina, el motor, deposito, cofres de estiba....su orza es muy atrasada y su obra viva en proa con poco calado, su eslora es justita para un 35, resultado apopamiento
              SALUT
                SALUT
                Una observación: El modelo de 3 camarotes tiene 2 en popa, pero el baño en proa. El modelo de 2 camarotes tiene en popa solo un camarote y un baño.
                  SALUT
                  No entiendo lo que has querido decir con que su eslora es justita para un 35 pies, que lógicamente es un error.
                  Por cierto, un Oceanis 350 sería sin duda mi barco ideal si por la vida que llevo pudiera permitirme tener barco, por eso quiero estar muy atento a este hilo, por si la vida rola
                  El mar, la mar
                    Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
                    No es asi, todos tienen el wc a popa
                    SALUT
                      Suerte que lo has arreglado a tiempo....
                      Vaea
                      S 13° 51' 49 W 171° 46'
                      Dig the grave and let me lie.
                        No se a lo que consideras error, a lo que yo digo o a que el barco no haga 35 pies sino solamente 33pies y 10 pulgadas, de ahi que diga que es un 35 justito
                        SALUT
                          SALUT
                          Joer, y tan justito, como que entonces no es un 35 pies, sino un 33, por mucho que le llamen 350. Es como si me dices a mí que soy muy bajito para medir 1,80.
                          No sabía que sólo tenía 33 pies, pero entonces hay que reconocer que están muy bien aprovechados. ¿Sabéis de qué arquitecto es?
                          El mar, la mar
                            Philip Briand
                            SALUT
                              SALUT
                              No. El caribic (3 camarotes) lo tiene en proa, mientras que el lagoon (2 camarotes) tiene 1 baño en proa y el otro en popa.
                              Este es el caribic:
