que tener en cuenta al cruzar el estrecho?
  • que tener en cuenta al cruzar el estrecho?
    Este proximo puente tengo programado llevar un velero (que acabo de comprar) desde Huelva a Cartagena, me vendria muy bien unos consejos sobre la navegacion por el estrecho.
    Re: que tener en cuenta al cruzar el estrecho?
    entre otros (supongo) el cofrade Churri navega por esa zona, puedes preguntarle a el
    Por cierto: Felicidades por la adquisicion!! A ver si nos cuentas algo y nos pones una fotitos!
      En el foro hay cofrades que te darán detalles, y podrás ver muchos posts que cuentan experiencias en el estrecho. Dejando para los especialistas locales los temas de navegación (corrientes, vientos, etc), creo que hay dos puntos de atención serios:
      - Mucho cuidado con el intensísimo tráfico mercante y de pescadores
      - No te fíes, de noche, de las luces de navegación. Muchos pescadores no las llevan, o llevan dos rojas, o lo que tienen a mano.
      Si no sabes repararlo, quizás no debería estar a bordo
        Resumidamente (pues verás que hay mucha información a través del "Buscador")... pasarlo al despuntar el día, teniendo en cuenta marea/corriente, y con "Poniente" (W) cómodo.
        Antes de "entrar" es recomendable (y te lo agradecen) contactar por el 16 con Tarifa Tráfico.
        y buen cruce.
        P.D.: Es posible que yo también lo intente (depende de la meteo) esos mismos días pero de E a W.
        al. tanllaui @ gmail. com
          Lo primero una rondita de buen ron....
          ¿ como contacto con el cofrade "churri",? ,
          En cuanto tenga fotos las cuelgo y pido opinion.
            Lo más importante a la hora de pasar el estrecho es el parte meteo y después las corrientes de marea. Estas estan referidas a la hora de la Plea en Gibraltar y las encontrarás en cualquier derrotero de la zona. Son de gran ayuda.
            El trafico solo te afecta en la entrada del puerto de Tarifa y al cruzar la entrada de la bahia de Algeciras. Hazte ver y si haz contactado con Tarifa tráfico, pues mejor.
            Editado por última vez por Pámpano; 22/10/2010, 23:49:24.
              Te echo una mano para hacer el traslado, conozco la zona y lo he pasado una vez.
              El churri es un fenomeno se pasea por el estrecho de Algeciras como por los pasillos de su casa.
              Para contactar con el ponle un privado.
              Contacto con tarífa tráfico, mareas y si sopla aborta del tirón,, son los únicos consejos.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Además de lo que te han dicho sobre dirección del viento, mareas y meteo, yo que tú, aunque lo veas muy bien, no sacaría todo el trapo, pues cuando llegues a la altura de Tarifa verás que todo se multiplica. En especial, la intensidad del viento.
                  Hola Malevo:
                  El cruce hacia el mediterraneo es más llevadero que en sentido inverso. Si lo haces con poco viento o algo de poniente, te será mucho más cómodo. Con levante puede ser fastidioso.
                  Tan solo tienes que ir por la zona de tráfico para embarcaciones menores, relativamente pegado a la costa. En Trafalgar, te retiras unas dos millas, para dar un respeto a los bajos de la zona. Ahora no creo que estén instaladas las almadrabas (no recuerdo cuando se retiran y no tengo la carta en casa), por lo que tienes una preocupación menos. También tienes una zona de bajos en los Cabezos, pero en la carta los podrás ver con claridad.
                  Existe una corriente superficial del Atlántico al Mediterraneo, que te ayudará en el paso (y se nota cuando lo haces en sentido contrario). Controla la corriente de marea y ve por donde esta te favorezca más, ya que según la distancia a la que estés de la costa, esta puede tener una intensidad y rumbo distinto.
                  Y procura pasarlo de día.
                    Mira aqui:
                    Creo que hay información suficiente y muy útil.
                    Buena travesía
                      Unas rondas y otras, que mañana no se trabaja.
                      Malevo: te adjnto dos enlaces que te pueden ser útiles, una de las corrientes en el estrecho y otra de las mareas en Gibraltar.
                        Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                        El horario de las corrientes de marea lo es relación con la PLEAMAR EN TARIFA, míralo en la carta.
                        El tráfico hay que tenerlo en cuenta en todo el Estrecho, si bien la salida - llegada de ferrys a Tarifa y Algeciras hacen esas zonas algo más complicadas y, sobre todo, incómodas por los trenes de OLONES que montan los ferrys a su paso.
                        Respecto al resguardo de Trafalgar yo le daría entre 3-4 mn, mejor 5, y de ahí poner rumbo directo para pasar a 5 mn de Punta Paloma, así no pillas almadrabas, para luego hacer rumbo para pasar a 2mn de Isla Tarifa.
                        Cuando tengas Tarifa por la amura de Br, a 1,5 mn, llama por el VHF 10 a Tarifa Tráfico, dale tu posición en ese momento y dile que vas en demanda de Punta Europa, 2 mn al sur verdadero. Ellos serán tu ángel de la guardia. Y cuando tengas Punta Europa en tu aleta de Br. les llamas y les das las gracias.
                        De esa forma estarás primero en la zona B de corrientes, luego en la Zona A (mírate los horarios, pues hay alguna diferencia de hora en la corriente) y siempre estarás con la costa lejos de tu sotavento, sea cual sea el viento que predomine.
                        Una vez al través de Isla Tarifa, de su faro, lo mejor es dar rumbo para pasar a 2mn al sur verdadero de Punta Europa, de ésta forma te mantienes en la Zona de navegación costera (Zona A de corriente) y si ésta va hacia el este, te acompañará hasta ese punto con una intensidad entre 1-4 Kn.
                        En la carta la influencia de la corriente de marea llega, en sentido ESTE, desde 1 mn antes de Trafalgar hasta 2 mn pasada Punta Europa.
                        Procura pasar de forma que dirección de viento y marea coincidan (viento W, marea al Este) y mejor de día. O sea, en Trafalgar, o salir de Barbate, al despuntar el alba.
                        Salud y buena proa
                        Albaid en youtube
                          Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                          Salud y buena proa
                          Tio lo has bordado, lo tuyo es la enseñanza, he pasado muchas veces, y no se puede describir mejor.
                          Mi más sincero agradecimiento.
                            magnífica explicación hazle caso y ojito sobre todo si al llegar a Cádiz bajea levante ya que al llegar al cabo trafalgar tendrás levante fresco en camarinal levante fuerte y en tarifa...yo cruzé con levante moderado en mi anterior barco y hasta llegar a san garcia me dio para el pelo si lo haces con poniente fresquito irás como una flecha,cuidaito con la risia del cabo tambien saludos y buena travesia
                              Kiro:
                              Un 10 en navegación.
