que tener en cuenta al cruzar el estrecho?
    Re: que tener en cuenta al cruzar el estrecho?
    Sabía alguien que también se puede pasar el estrecho por aguas Marroquies, cuales son las condiciones de aquella costa?¿?¿¿?
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
      Pues depende del sentido del paso.
      Si lo haces Atlántico - Mediterráneo, una vez al través de Trafalgar, o incluso a mitad de camino entre Roche y Trafalgar debes poner rumbo a Punta Alboasa. De esta manera tendrás siempre corriente al ESTE llegando en el centro del canal a 1-2 kn de intensidad, y evitarás cruzar el dispositivo de tráfico por su parte estrecha, lo que te facilitará la maniobra.
      Cuando tengas Punta Alboasa a 4-5 mn eempezarás a entrar en la línea C de corriente y a 2 mn estarás en la línea D. En éstas las horas de carriente hacia E y W son las referidas a la pleamar en Tarifa, pero empiezan a distintos momentos que en la costa española.
      Con Punta Alboasa al través y a 2,5 mn de ella, poner rumbo 090º ó 095º. De esta forma das resguardo suficiente a Punta Cires, Punta Leona y Punta Almina. Si quieres entrar en Ceuta, no tienes más que poner, aproximadamente, el 120º una vez rebasada la Laja de la Lana, a la que debes dar resguardo de al menos 1 mn.
      Si pasas de Mediterráneo a Atlántico, una vez con Estepona por el través, pon rumbo a Ceuta. Ojo, aquí, la mayor parte del tiempo la corriente SIEMPRE tira al ESTE hasta que llegas a la zona C. Y cuando tengas Punta Almina a 2,5 mn por la amura de Br, pones al 270º y a la altura de Punta Alboasa, rumbo a Roche o Trafalgar.
      Vientos y corrientes, igual que por la costa española, respetando los correspondientes horariosde la zonas D y C. Ojo, cuando dejas la zona C en Punta Alboasa la CORRIENTE SIEMPRE TIRA AL ESTE.
      Vientos por lo general F3 F4 se pasa cómodo siempre que sean a un largo o un descuartelar. Poniente aumenta de Punta Leona a Punta Almina y baja de Punta Cires hacia Punta Alboasa. En Levante la cosa se pone mu j*d*d* pasando Punta Cires... Con F5 es para pensárselo, sobre todo si lleva 2-3 días soplando y mucho más si viento va en contra de corriente de marea y con F6 es para no ir.
      Buena travesía al que pase y salud y buena mar para todos.
      Perdón, se me olvidaba. Ojo con los mercantes y ferrys que entran/salen de Tanger Med, macropuerto a poniente de Punta Cires.
      (Disculpen vuesas mercedes el tocho)
      Editado por última vez por Kiro; 25/10/2010, 01:56:08.
      Albaid en youtube
        menuda movida lo de pasar el estrecho,con todos los consejos q dais.intuyo q tiene q ser asta peligroso.¿para tanto es? ¿o es una leyenda urbana?
          Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
          Animate y pásalo alguna vez.
          La primera con "buen viento (F3) buena mar (marejadilla) y viento y corriente de acuerdo al sentido de tu paso. Disfrutarás como un enano!!!!
          Ahora pásalo con mal viento (F5-F6), mala mar (fuerte marejada) y viento y corriente encontradas y tú contra la corriente de marea.... y sufirás como un condenado a galeras...
          Venga, que te espero en Ceuta para pasarlo...
          Salud y buena mar
          Albaid en youtube
            Muy bueno este hilo.
            Me lo copio para cuando tenga que ir al Mediterráneo.
              Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
              Salud y buena mar
              gracias por la invitacion. pero m queda un poco lejos.estoi en la otra punta de la peninsula.pero eso q m dices con fuerza 3 aqui se esta de perlas.y aqui con fuerza 5 a 6 salir es una temeridad.en todos los sitios con fuerza 3 se esta bien y 5 6 muymal no m has dicho nada nuevo.ademas no creo q sea tan bravo el estrecho como el cantabrico.lu unico tener cuidado con las corrientes como leo por aqui
                .... no creo q sea tan bravo el estrecho como el cantabrico....
                Yo he navegado en el Canábrico, en el Atlántico y en el Mediterráneo. La peor zona que me he encontrado ha sido la barra del Guadalquivir. Unas veces como un plato; otras con pequeñas paredes de casi tres metros. Y la segunda peor zona ha sido, sin duda, el Estrecho de Gibraltar.
                Cuando se encuentran, en una zona relativamente estrecha, corriente fuerte y viento, no se puede comparar con la mar abierta.
                  no tengo la menor duda. pone los pelos de punta.yo lo q mas miedo tengo son las corrientes una corriente mal llebada puede hundirte el barquito glu glu
                    Yo creo que no tiene comparación navegar en mar abierta que en un estrecho, cualquiera que sea éste.
                    Como su propio nombre indica, un estrecho es un pasillo en el que se multiplican los efectos de todas las circunstancias que ocurren en sus proximidades: el viento, las corrientes, las olas... pues se comprimen en ese punto. A ello, tienes que añadir el tránsito, que en el caso de Gibraltar, teniendo en cuenta su ubicación geográfica, es muy significante. Lógicamente, si las circunstancias son adversas en las proximidades, también se multiplicarán en el estrecho.
                      llego tarde...llego tarde ... llego tarde.
                      Agradecido y emocionado gracias por venir. quiero hacer mencion especialmente a Danilo por ser mi fan numero 1 despues de dios.
                      Y ahora en serio.
                      MALEVO, aqui estoy para lo que quieras, pero estoy seguro que mas y mejores navegantes del Estrecho encuentras por aqui con seguridad, tambien es cierto que como casi todos los que frecuentamos la zona o nos criamos entre el levante y el poniente estamos enamorados de aquestas tierras y mares.
                      En mi ausencia el cofrade KIRO digno representante de los Estrecheros ha hecho una perfecta sinopsis de los avatares posibles y descripción pormenorizada de rumbos rutas corrientes y vaciantes que ni yo mismo (donde va a parar). Alabado sea pues KIRO
                      Juanote ha puesto el sentido común
                      Pampano, El Temido, Al-Tanllaui y tantos otros, han dado tambien un punto de vista practico (otro icono para ellos, por ejemplo)
                      En resumen y en definitiva, siento no poder ofrecerme para acompañarte (de momento que no descarto nada), la ruta es larga y tu principal problema no es El Estrecho, lo primero son las condiciones de tu barco, nuevo o no, asegurate que cumplirá con las espectativas, velas, jarcia, motor, timón, radio.
                      Presenta tu plan de navegación, salida día, hora. Paradas o no previstas. Tripulación minima, Cartas disponibles (yo prefiero papel). Consumo de combustible previsto.
                      En fin todo lo que ya sabes que es importante en un barco.
                      Respecto al Estrecho temible o no, mito o no, es un asunto que aqui se toca mucho. Yo creo que es tan vivo y tan diverso como cada gota que por el discurre. Levante imprevisto y salvaje, corrientes y ponientes que te hacen volar (orgasmo garantizado), en fin. KIRO ya lo ha dicho todo y con una autoridad indiscutible.
                      Valor y al toro, tambien puede haber un poniente flojito y disfrutas paseando mientras ves todo Africa desde tu bañera.
                      Y termino ofreciendo a KIRO que Ceuta se incluya en la nueva Region Autonomo del Campo de Gibraltar, estamos discutiendo su capital.
                      RESUMEN:
                      Abre post en Bolsa de navegantes, expon tus condiciones y...
                      Suerte
                        Muchas gracias KIRO me llevare los apuntes luego te cuento,
                        sin duda me seran de gran ayuda
                          Originalmente publicado por malevo Ver Mensaje
                          Chico eres rapido, muy rapido.
                            Sin duda sera toda una aventura, pero con la cabeza bien puesta y organizado todo lo posible.
                            Equipo de salvamento al dia y en condiciones, casco resien limpio y revisado, motor revisado velas correctas, cartas en papel y tres GPS con ploter por las dudas, la nevera y la bodega a tope. Somos 3 PY, dos estudiando CY.
                            Salimos el jueves de Vilareal de Santo Antonio y hacemos una parada en
                            Rota a dejar unos amigos, si alguien se quiere unir a la travesia, el destino final es Murcia.
                            Gracias por todo la info, asi da gusto
                            Cuando os haga falta algo de aquella zona no teneis mas que pedir
                            Nos vemos
                              MALEVO: suerte en la travesía.
                              Me ofresco libremente como apoyo logístico desde tierra en la zona de Chiclana hasta Barbate.
                              Puedo ayudaros con cualquier imprevisto que pueda surgir en ese tramo del viaje, y llegarme con el coche a cualquier playa o cala con herramientas, comida o combustible .Así como tambien podéis repostar los estómagos en mi casa y daros un buen baño caliente para seguir renovados.
                              Ojalá que no me necesitéis, pero por las dudas, no dudéis en llamarme si algo pasa. Mi telefono es: 956 49 23 33 .
                              ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                              NUNCA SE RENDÍA...
                                Nos vemos
                                Buena travesía.
                                Ojo con el tramo Roche-Trafalgar-Tarifa
                                Salud y buena mar
                                Albaid en youtube
