SUN 2000, regatas y problema con brisas
  • SUN 2000, regatas y problema con brisas
    buenas y soñolientas tardes, cofrades.
    acabo de subirme al barco citado con unos amigos y llevo un par de regatas con ellos y tenemos este enorme problema con el barco y es que llegado el viento a 6-5 nudos, !!se clava¡¡ es como si echas un ancla, ya puedes trimar velas, mover pesos, nada de nada, literalmente clavados.
    ¿alguien con este barco a experimentado algo similar?
    ¿consejos?
    en espera de milagros y como la hora es propia, una ronda de gin-tonics a todo el que se asome por aqui, por mi cuenta, faltaria mas
    gran reserva del 69
    Re: SUN 2000, regatas y problema con brisas
    Imagino que será con vientos portantes, el mío también, "es el momento curri".
      en ceñida es como si alguien estuviese "agarrao" a la orza y al largo se hunde la proa
      gran reserva del 69
        Si estuvieras en otro barco, no te pasaría eso !!!
        Ya nos vemos por la Carabela ...
        http://albana2.blogspot.com/
          Con cinco o seis nudos tendría que moverse, y lo de hundirse la proa si que es raro, igual enganchaste un plástico con la orza,,,,. pero si fueron dos dias de regatas y reaccionó igual los dos dias tampoco cuadra,,,.
          En popas puede ser normal que se clave, pero en ceñida no tanto.
          A ver si alguien que tenga uno igual nos aclara el tema.
            Yo disfruté de un sun2000, y mejoró bastante en brisas "tapando" la ranura donde se esconde la orza, o sea, dejando fija la orza para regatear ... yo lo hacia pegando una plancha de pvc, que despegaba en verano para crucero.
            No sé si conoceis esta página, está en francés, pero esta enteramente dedicada al sun 2000. En la parte de "performances" hay mejoras...algunas del Nimbul, mi antiguo sun 2000.
            Amateurisme et Passion autour du Jeanneau Sun 2000
              Vaya por delante mi ignorancia en Sun 2000. Solo me he subido en uno un par de veces con la familia. Es un barco ligero con una popa potente. Mi intuicion me dice (y repito puedo estar bastante equivocado) que lo principal aparte de hacer los tunings apropiados, es la distribucion de pesos, ya que el peso de la tripulacion es importante con respecto al desplazamiento. Tanto en ceñidas como en popas peso mas bien a proa y a todo a sotavento: esto hara sacar la popa y al escorar apoyar el casco en la parte de maxima curvatura del casco, reduciendo sensiblemente la superficie mojada (a muy baja velocidad unos de los factores principales de resistencia). Darle camino en ceñida (la orza plana no da mucha sustentacion), e ir bastante alto en las popas (pongamos a ojo 140-150) y las velas trimadas correctamente. Seguro que se nota.
              cafes y donuts!!
              Zálata - Dehler 34
              jSDN Software de Diseño Naval
              RaceMate Software de Regatas y Navegación
                Originalmente publicado por Albana Ver Mensaje
                cuanta razon tienes.......jajajajaja
                gran reserva del 69
                  [quote=Zalata;930541]Vaya por delante mi ignorancia en Sun 2000. Solo me he subido en uno un par de veces con la familia. Es un barco ligero con una popa potente. Mi intuicion me dice (y repito puedo estar bastante equivocado) que lo principal aparte de hacer los tunings apropiados, es la distribucion de pesos, ya que el peso de la tripulacion es importante con respecto al desplazamiento. Tanto en ceñidas como en popas peso mas bien a proa y a todo a sotavento: esto hara sacar la popa y al escorar apoyar el casco en la parte de maxima curvatura del casco, reduciendo sensiblemente la superficie mojada (a muy baja velocidad unos de los factores principales de resistencia). Darle camino en ceñida (la orza plana no da mucha sustentacion), e ir bastante alto en las popas (pongamos a ojo 140-150) y las velas trimadas correctamente. Seguro que se nota.
                  todo eso probado esta, incluso salimos sin motor para quitar todo peso de popa, pero nada y solo 3 tripul. con viento flojo, pero parece que "esto es lo que hay" de momento
                  gran reserva del 69
                    LLevo dándole vueltas a lo que te ocurre un buén rato y no le encuentro explicación. Yo regateo en un Sun 2000 y no tengo ese problema, es más, es con ese viento que avanzamos más que otros barcos. El Sábado se suspendió la regata por falta de viento después de dar la salida y volvimos a vela a boya cuando el agua estaba prácticamente plato.
                    Llevas el casco limpio? No se que puede ser además de lo que te han comentado otros cofrades.
                    Comenta la solución cuando la encuentres, me interesa,
                      Unas pa tos
                      Compañero comprueba la fijacion de la orza,cuando el pasador tiene mucha holgura la orza se atraviesa.Estos dias pasados navegando amurado a estribor 4.5 nudos ,amurado al rumbo contrario 2.8 nudos,izando la orza unas cuantas veces velocidad 4.5 nudos.
                      Si alguno que tapo la caja de la orza me pudiera pasar la diferencia de velocidad,solo por curiosidad.
                      Saludos cordiales.
                        [quote=TAGORE TRES;930836]LLevo dándole vueltas a lo que te ocurre un buén rato y no le encuentro explicación. Yo regateo en un Sun 2000 y no tengo ese problema, es más, es con ese viento que avanzamos más que otros barcos. El Sábado se suspendió la regata por falta de viento después de dar la salida y volvimos a vela a boya cuando el agua estaba prácticamente plato.
                        es lo mas razonable, pero no nos sucede asi y llevamos una patente de esas superpijas de regatas, vamos a ver lo que comenta salaiño
                        y voy preparando barra libre para todos los cofrades colaboradores
                        gran reserva del 69
                          Originalmente publicado por salaiño Ver Mensaje
                          Unas pa tos
                          Saludos cordiales.
                          para tod@s
                          salaiño,
                          No puedo precisar la diferencia de velocidad con la caja de orza tapada..pero si decir que lo noté, sobretodo en ventolinas y de ceñida... en popa era mejor poder levantar la orza, aunque penalizaba el rating
                          de hecho en varios post de esta sabia taberna se predica de afinar primero la obra viva, enrasar pasacascos, eliminar turbulencias de timones y orzas, etc....para después mirar tema de velas y trimados milimétricos a la hora de regatear
                          imaginais las turbulencias que provoca la susodicha caja? cuanto mide la ranura, unos 140x20cm aprox?
                          saludos...y me apunto a la barra libre, que falta me hace estos días
                          Editado por última vez por Nímbul; 26/10/2010, 16:42:43.
                            Unas pa tos.
                            Pregunto por la diferencia con la intencion de taparla,no es normal tener es pedazo de raja en el casco de un barco de vela.
                            El timon lo cambie hace dos años,se nota la diferencia,es de construcion casera ,2ª generacion y ya estamos trabajando en la 3ª.
                            Estamos preparando una orza lastrada con un pequeño bulbo,para navegar en solitario,pero esta sera fija y mejor perfilada,ya contare como sale el invento.
                            saludos cordiales
                              alguna fotillo del timon, aunque sea por privado, que necesitamos arañar algun nudo como sea, con el timon con la orza o algun motorcillo electrico como en la bici de cancellara
                              algunas de estas que ya es la hora
                              gran reserva del 69
