La Importancia Del Barber
    Re: La Importancia Del Barber
    Originalmente publicado por glops Ver Mensaje
    Saludos y rondas, es cierto que el cabo que actúa de braza, cuando navegas al través con el tangón a crujía se apoya en los candeleros o guardamancebos de la manga máxima.
    Pero con el barber (de braza) no evitas que se apoyen en los candeleros de más a proa, ya que la distancia (altura) desde la regala hasta la uña del tangón provoca que sea inevitable (al menos en mi barco)
    Buena proa
    Hola de nuevo y unas .
    No acabo de ver la situación que planteas. En mi barquito monté la maniobra en la manga máxima que más o menos está en la mitad de la eslora. Y cuando llevo el tangón en crujía y barber cazado, la braza desde la polea del barber a la uña no se encuentra ningún candelero por el camino. Ahí quizá ya entra más el diseño de cada barco. Quizá yo llevo el tangón un poco más alto (no tengo carro, va a un arraigo fijo en el palo) o mis candeleros no son tan altos como los tuyos (aunque son bastante standar)
    por LTP, rincón magnífico de charlas náuticas.
    ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
      Fehurhiji, yo pienso exactamente lo mismo que Glops, si llevas el Barber cazado a tope en la Braza y el tangon junto al stay,por fuerza ha de rozar con los guardamancebos altos.Si dibujas la forma de un velero visto desde arriba la linea recta desde la polea-barber al Stay va por dentro de la regala siendo como la cuerda del un arco.Tienes razon de que cazar el barber de Braza reduces (aun que solo en parte) el roze del cabo de la braza, yo tambien lo hago, aun que esta es una funcion secundaria del barber como han dicho otros cofrades. Saludos
      "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
      Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
      Paulo Coelho.
        Hola y
        Yo he doblado los candeleros llevando el tangón casi en crujía por olvidar cazar el barber de la braza, eso da una idea de la fuerza que hace la braza sobre el guardamancebos.
        Mas.
        MMSI-224074940
          Refloto el tema...
          me sugieren instalar unos barber para un asimétrico, en mi barco (un First 25.7). No tengo ningún arraigo cercano, solo un candelero, por donde actualmente pasa el cabo del almacenador). La idea sería tener un solo barber desmontable, compuesto por una polea abrible, y un punto fijo en el candelero, y este punto fijo me permitiría cazar el barber, tras trasluchada, cambiaría el barber a la nueva escota de sotavento. Alguna alma caritativa me podría indicar como fijar unos barber a la base de los candeleros? Harken (u otro) tiene alguna solución al respecto?
            Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
            Refloto el tema...
            Perdona mi ignorancia. Es que yo también estoy en el mismo planteamiento.
            Si solo quieres mantener uno, ¿Por qué no lo arraigas a la base del palo, y luego pasado por algún grillete en la base de obenque?
            Pensando en voz alta.. que la verdad es que no le he dado demasiadas vueltas
              Buenas, no se qué opciones tienes en tu barco, pero sí comentarte que necesitarás trimarlo, según el rumbo que vayas haciendo, por lo que es útil llevarlo a la bañera. Como imagino que no andarás sobrado de winches, una polea con mordaza te podría hacer un apaño.
              Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                Refloto el tema...
                Yo uso unos cadenotes que tengo en ambos costados, junto a la regala y en la zona coincidente con la eslora máxima de mi barco. Puse unas mordazas a popa para trimar el barber y listos.
                  Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
                  Es una opción. El Rarebird, un First 260 (como el mío) le ha puesto poleas en los obenques, reenviando los cabos a la bañera, donde ha instalado mordazas. Aquí link al artículo. En la foto se ve la escota del espi y un cabo que baja casi en vertical hacia el obenque, que es el barber que luego reenvía hacia una mordaza Harken que ha instalado para la ocasión.
                  Lo que pasa es que él lleva espi simétrico, y posiblemente los puños nunca le lleguen a los obenques. En el caso de un asimétrico, me temo que sí, por lo que los barbers dejarían de ser efectivos.
                  (pero me lo dejo apuntado, puesto que es una solución sencilla, y posiblemente útil para el 90% de mis navegaciones con asimétrico)
                  Añado esta segunda foto, que es del mismo barco, con un código cero y el mismo montaje:
                  Para foques lo que indicas sí tiene todo el sentido, pero no para mí que ya tengo carriles de escota y ya me sirven.
                  Editado por última vez por Xepe71; 08/01/2023, 20:09:55. Razón: Añado una segunda foto.
                    Refloto el tema...
                    ¿Te lo aconseja SailSelect? Una amante de los barber
                    La opción más sencilla es poner dos pastecas en los cadenotes de los obenques con un Dyneema de la longitud adecuada.
                    - Dos porque cambiar el que tienes de banda puede resultar sencillo con brisa pero complicado en cuanto empieza a soplar.
                    - Longitud fija del Dyneema porque no requiere taladrar la cubierta para poner mordazas o desvíos, aunque tendrás limitado el ajuste.
                    Yo lo tengo ajustable y realmente no me hace falta porque no lo toco... excepto cuando navego a un descuartelar en regata y quiero cerrar la baluma del génova, usando entonces el barber con el ajuste que necesito.
                      Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
                      Sí, me vinieron a visitar, y me convencieron en todo...
                      Pensaba poner poleas en los cadenotes, y reenviar el cabo a la parte exterior de la bañera donde pondría mordazas. Y dynema, sí, pero no sé si es correcto pasarlo por polea y mordaza, o si hay que poner funda. Pueden ir directos?
                        Un agujero trasversal de +/- 6 mm. en la parte más baja del candelero y un cáncamo con tornillo te soluciona el arraigo. Si los candeleros y su base están correctamente fijados, no habrá problemas de resistencia. En principio, el barber tampoco ha de tirar demasiado.
                        Como maniobra, un cabito y una anilla de fricción en su extremo deberían bastar (recuerda pasar la escota por el aro al montar la maniobra), pero habrás de prever un sistema de cazado y de fijación en la bañera o sobre la cabina (una mordaza plana?) . No creo que necesites winche.
                        suerte y ya contarás
                        Editado por última vez por enric rosello; 17/01/2023, 08:39:00.
                          Ya...
                          ¿Puede ser que te vendieran ellos el asimétrico que no se adapta a tu barco y lo pretendan solucionar con aparejos aquí y allí?
                          Vaya tela.
                            No lo sé... cuando me vinieron a ver, aún no tenía el asimétrico! Por dimensiones, me cuadra con lo que tienen otros barcos. Solo me comentaron que, si instalaba barbers, me permitiría pasar más grátil a barlovento, por lo que abriría mas el rumbo. A partir de allí, indagué un poco, en particular con el Rare bird al que hago referencia, un First 260 que es muy parecido al mío (un First 25.7), y ellos también lo tienen así.
                            De momento no te puedo decir si necesito los barbers para el espi. Y si los necesitara, pues se montan y ya está. Cuál es tu opinión al respecto?
                              Puedes regular la altura del puño de amura?
                                Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                                Si me preguntas a mí, no, no puedo. Mi barco es un First 25.7, y por no poder, no puedo ni regular la tensión del estay (habría que cambiar de pletina).
