Instalar stay volante
  • Instalar stay volante
    Hola a todos y que corran unas cervezas a mi cuenta.€ Estoy pensando en poner en mi barco (jeanneau Sun Fiz 41) un stay volante para poder izar una trinqueta pero no quiero ni tener que montar burdas ni tengo ni idea donde poner el arraigo y cómo en cubierta para que aguante bien. ¿ Sabeis donde puedo obtener información? Alguno de vosotros a montado así este stay?
    Re: Instalar stay volante
    Hola, yo lo monté en mi First 305. Lo llevo unos 25 cm a popa del enrollador mas o menos en paralelo al mismo y el arraigo en el palo está donde arraigan lateralmente los obenques altos (unos 20 cm por debajo del tope). De esa forma no se necesitan burdas. En cuanto a cubierta, yo puse el anclaje plegable, una placa de refuerzo por debajo de cubierta y el tornillo central del anclaje acaba en un ojillo roscable del que parte un tensor hacia otro ojillo roscado a los pernos del cadenote del estay en la proa, todo ello bajo cubierta. Se ajusta el tensor y ya está sujeto por debajo.
    En el catálogo de AD tienes unos esquemas de como hacerlo con el material necesario. Lo importante es poner el arraigo en el palo muy cerca del tope para no necesitar burdas.
    Yo lo hice con el palo desmontado, se facilita muchísimo el asunto, ya que hay que abrir una ventana rectangular con la radial.
      Utiliza el buscador del foro, tienes bastante información al respecto. La decisión de montarlo es completamente conveniente y acertada.
        Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
        Pues yo también quiero colocar el stay volante y no sabía por donde empezar. Empezaré por el buscador para informarme.
          Hola
          Quizás esto os sirva:
            Hola:
            Yo he puesto un stay volante en mi Sirocco31, ya que tengo un gran génova y no quiero llevar medio enrrollada con el tercer rizo.
            El arraigo en el palo lo realicé reforzando la pieza de inox curva donde va la polea del amantillo del tangón. Los 6 remaches que tenía de 4 mm los sustituí por 6 de 6,2 mm de monel, que quedaron de cine.
            Como el aparejo a tope de palo del Sirocco es bantante robusto, creo que es suficiente para contrarestar la tensión los obenque bajos y la generosa sección del mástil.
            A mitad de la cubierta de proa (entre mástil y el enrrollador) he puesto un arraigo con un cadenote anclado por debajo a una pletina de inox gruesa en forma de T.
            El stay tiene dos piezas, un cable que va desde el arraigo del palo hasta la base del mástil, (donde lo llevo sujeto) y otra que llevo justo a la trinqueta o tormentín, y que en un extremos lleva un conector y en otro un gancho pelícano, que al cerrarlo le da la tensión prefijada.
            El mismo amantillo del tangón me sirve de driza....
            Os pongo foto.... de como queda con el tercer rizo + la trinqueta.... poca vela, centro de gravedad bajo y centrado.
            Editado por última vez por soneya; 29/06/2011, 19:10:09.
              Yo tengo un Beneteau Oceanis 40 y el arraigo de la cubierta me vino del astillero, justo a popa del tambucho de fondeo, coincidiendo con el mamparo de proa del camarote, que es donde hace firme... el stay volante va fijo al palo unos 10-20 cms. por debajo del estay de proa con enrollador... cuando no lo utilizo lo llevo a la banda y va cogido a la cubierta en un arraigo escamoteable
              Saludos y cervezas para todos que acabo de pagar la ronda...
                Yo estoy en fase de montaje. El arraigo que hay en tiendas para el mástil me parece excesivamente grande para mi 25 pies. Estoy fabricando uno que irá embutido en el palo al igual que los del mercado.
                el arraigo en cubierta lo voy a poner a popa del enrrollador reforzando la cubierta y con un tensor al herraje que remata en la roda de proa el arraigo del stay. Lo que posíblemente no monte es pelícano. Probaré con polea triple con mordaza. Al lado de los cadenotes de los obenques he montado dos cadenotes, uno para la driza y otro para estibar el stay cuando no lo utilize.
                  Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
                  Si puedes poner una foto del arraigo del palo, pues en mi caso el palo es pasante y no quiero desmontarlo, siendo complicado hacer un agujero rectangular subido al mismo. Una ronda de mirindas
                    Gracias a todos por las ideas. A ver si me animo y me pongo en ello. Lo de tener que hacer un corte al palo para el arraigo de mastil la verdad es que corta un poco (bastante) el royo.
                      Originalmente publicado por Hortibus Ver Mensaje
                      El que estoy preparando es similar al que venden y hay que hacer una abertura vertical, pero es bastante más pequeño.
                      Yo lo voy a montar sin bajar el palo. Para ello subiré, haré dos taladros y ranuraré con una amoladora recta y un disco de corte pequeño.
                        Tengo un beneteau 311 y tambien estoy estudiando como colocar el estay. Me han aconsejado (gente que esta acualmente navegando por el Caribe) que coloque un doble enrollador en proa, separado del de genova 25cm. (+,-) En la practica con mal tiempo es lo mas util. He de reforzar la proa con una platina en la roda. No estoy decidido todavia.
                          Originalmente publicado por tuerto Ver Mensaje
                          Pregunto porque es mas útil esta configuración? el stay volante mas proa que el resto aquí comentados
                            Nosotros montamos un stay volante que se arraigaba a menos de 10 cm de la salida del stay justo por debajo de las salidas de génova (salen dos drizas) y arraigado a una pletina con ojo a popa del pozo de ancla con platina interior. Cuando soplan más de 17 nudos enrollamos el génova e izamos una trinqueta de viento fuerte con garruchos que es una maravilla y usamos a lsegunda driza de génova. Además el stay es textil, cabo de dinema bueno con funda de dinema para que no lo rompan los garruchos y cuando lo quitamos no ralla la cubierta ni molesta, se queda como una driza más.
                            Mucha suerte
                              Originalmente publicado por nagual Ver Mensaje
                              Es una cuestión de dinero y de tamaño de barco.
                              La diferencia entre montar un stay volante y un enrrolador ni se parecen en cuestión de dinero. En un barco pequeño como el mío (25 pies) dos enrrolladores ocupan mucho.
                              Un foque pequeño con garrunchos no cuesta nada izarlo.
