Instalar stay volante
    Re: Instalar stay volante
    Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
    Es una cuestión de dinero y de tamaño de barco.
    La diferencia entre montar un stay volante y un enrrolador ni se parecen en cuestión de dinero. En un barco pequeño como el mío (25 pies) dos enrrolladores ocupan mucho.
    Un foque pequeño con garrunchos no cuesta nada izarlo.
    Lo pregunto porque estoy en esa disyuntiva valorando pros y contras de montar un arraigo a popa del pozo del ancla y que el stay volante corre mas o menos paralelo al de proa o no complicarme y aprovechar un par de cadenotes que hay en el mismo púlpito de proa que me hagan esta función, entiendo que con este sistema tendré que hacerme una trinqueta para vientos a partir de 12/14 de aparente en este caso con faja de risos, tampoco hay tantas castañas ni mi tipo de navegación en el mediterráneo es como para usar trinquetas de tiempo duro habitualmente, ademas de que mi barco es muy marinero, se trata de un sun magic 44, por casualidad aguien tiene similar sistema en similar barco...
      Originalmente publicado por naranjo Ver Mensaje
      el stay es textil, cabo de dinema bueno con funda de dinema para que no lo rompan los garruchos
      Mucha suerte
      Esto me parece una buena idea. ¿Realmente los cabos de dynema son tan resistentes al estiramiento que se pueden usar como stay?
        Hola a todos:
        Hilo muy interesante. Perdonad mi ignorancia pues hace tres dias que tengo velero. Toda mi experiencia previa era de vela ligera.
        Mi pregunta tonta es: cuando hay poco viento y navegas con el genova del enrollador y el stay, donde puñetas dejais el stay volante? a una banda y a popa de su arraigo? Pero entonces no queda tirante, y queda suelto?
        Seguro que hay una explicacion "de cajón" para esto
        Tonitutusaus
          Los almacenadores, usan una vela con relinga de cable antitorsion,
          Dale una vuelta a esa idea hizar una vela similar pero prescindiendo del mecanismo del almacenador.
            Veo que la mayoria habla de la trinqueta para navegar con mal tiempo, pero en mi caso pienso en ella para navegar con tres velas en lugar de dos. ¿Cual es la razón de pensar en ella para el mal tiempo?
              Originalmente publicado por XEVI Ver Mensaje
              Menos superficie y centro vélico retrasado respecto al foque.
                Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                Hola a todos:
                Tonitutusaus
                Normalmente sujeto a un cadenote de un obenque. Esto te lleva a darte cuenta de un detalle: el stay tiene que ser más corto de lo necesario, y en el arraigo disponer de un tramo de stay para sulir la diferencia de longitud.
                  Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
                  Pero si se navega con mal tiempo con sólo el tormentín quiere decir que vamos de popa al mar, por tanto nos interesa poner la popa a las olas, por tanto cuanto mayor la distancia de la vela al centro del barco ¿no sería mejor para tener mayor palanca y apoparnos antes?
                    Aquí ya te tienen que contestar los expertos, pero yo entiendo que navegar con mal tiempo es una cosa (superficie reducida: los rizos de la mayor adelantan y bajan el centro vélico y la vela de proa reducida y retrasada lo equilibra) y sobrevivir un temporal corriéndolo sólo con un tormentín es otra.
                    En cualquier caso, no tengo yo claro que si lo que vas a hacer es correrlo con el mar de popa lo mejor sea llevar sólo un tormentín, pero mejor que hable alguien con más conocimiento del tema.
                      Para navegar con vientos portantes hay muchas posibles configuraciones en las velas, siempre procurando seguir el consejo de "a viento de popa velas de proa y viceversa". Con un velámen de mayor con tres rizos y foque de viento duro o tormentín, tienes posibilidades de remontar el viento, algo fundamental cuando a sotavento lo que tienes no te gusta ....
                        Hola a todos:
                        Es posible que en una buena castaña sea preferible llevar el estay volante más atrasado, no lo se, pero yo lo llevo unos 15 cm por detrás del estay de proa porque ya lo traía el barco cuando lo compré
                        Mi barco, crucero de 17 años, está aparejado a tope con un gran génova, de modo que a partir de los 16/17 kn. tengo que rizar, empezando por enrollar génova, el rizo en la mayor se tomará después si hace falta.
                        No penséis solo en una castaña y la necesidad de poner un tormentín, cuando hay que enrollar génova, si tenéis un estay volante donde engaruchar un foque, la diferencia es im-presionante.
                        Por cierto, en el estay volante “adelantado” también se puede meter un tormentin, si llega el caso.
                          Of course!!!
                          Ya decia que tenia que ser de cajon.
                          Gracias por la informacion
                          Toni Tutusaus
                            Nosotros montamos un stay volante que se arraigaba a menos de 10 cm de la salida del stay justo por debajo de las salidas de génova (salen dos drizas) y arraigado a una pletina con ojo a popa del pozo de ancla con platina interior. Cuando soplan más de 17 nudos enrollamos el génova e izamos una trinqueta de viento fuerte con garruchos que es una maravilla y usamos a lsegunda driza de génova. Además el stay es textil, cabo de dinema bueno con funda de dinema para que no lo rompan los garruchos y cuando lo quitamos no ralla la cubierta ni molesta, se queda como una driza más.
                            Mucha suerte
                            Hola Naranjo,
                            Yo estoy por montar un stay volante y me gusta mucho la idea de que sea textil.
                            Ayer con el temporal entron en el puerto de alicante un Shipman 60ypico con una trinqueta y stay textil y me vino la idea. Hoy buscando en la TDP veo que ya otros lo teneis así.
                            Me gustaria contar con tu experiencia y saber la eslora de tu barco, ¿que tal resiste la funda del stay el uso? y si has comparado el coste que ha tenido el ponerlo textil frente a haberlo puesto de cable.
                            Mi agradecimiento por tus comentarios y unas
                            :patron: En travesía de verano hacia el Sur con mi querido PS40 :velero:
                            En el mar, la vida es ............... mas salada :bailando:
                              Hola Trotamar
                              El precio no te lo puedo decir puesto que lo pago el armador del barco en el que navego, pero me comento que no salia mucho más caro que uno de cable y tenia muchas más ventajas. Nuestro barco es un 42 pies que desplaza casi 10 toneladas y después de muchas millas el cabo ni se ha enterado del roce de los garrucho, solo se ha oscurecido un poco puesto que la funda que pusieron era de color blanca.
                              Lo mejor es que cuando se le da tensión es casi tan rígido como un obenque y la trinqueta mantiene una forma perfecta.
                              Si quieres mandame un privado y te paso el contacto de la persona que nos hizo el stay.
                              Un saludo y otra ronda para todos
                                Hola Trotamar
                                En el salón nautico contacté con una empresa,TACK VELAS, que suministran todo el material para hacer un estay volante tanto téxtil como soluciones más tradicionales. Pueden instalar todo el tinglado, parte de él o sólo vender el material. Los encontré bastante serios.
