Entra agua por la corredera
  • Entra agua por la corredera
    Hola a todos:
    Nos hemos comprado un velero de 30 años. Aparentemente en buen estado. Le hicimos una hizada y todo parecia bien. Lo hemos probado y todo magnífico.
    Pero aparentemente por el pasacascos de la corredera entra un poco de agua que se acumula bajo las "picas" de la dinnette.
    En un par de dias entra menos de un dedo de agua.
    La pregunta es como saber si entra el agua por el pasacascos o por la corredera en si. Tambièn si para sellarlo hace falta sacar el barco del agua (me temo que si). Si quisiera anular la corredera y usar solamente el gps cual seria la mejor forma de tapar el agujero del casco?
    Gracias de antemano de un armador novato
    Tonitutusaus
    Re: Entra agua por la corredera
    Hay correderas de presión que llevan el agua hasta el reloj, por lo que es factible que tengas el tubo picado en algún lugar, o bien que como dices, pase el agua a través del pasacascos. Es común que apareczca agua en el tablero de instrumentos (si está el reloj colocado allí) cuando estas correderas fallan.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      izar es sin hache.
      También es posible que a la corredera le falta la arandela que suelen tener.
      En cualquier caso, si la corredera está permanentemente puesta es muy probable que funcione mal, por lo que no sería absurdo cambiarla. Podrías aprovechar para cambiar también el pasacascos, y coger la costumbre de quitar la corredera cada vez que dejas el barco amarrado para más de 1 día, para evitar problemas de caracolillo, algas, etc.
      Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
      Hola a todos:
      Tonitutusaus
        Yo me aseguraria que es el pasacascos, saca la corredera y la limpias bien, luego ponle grasa hidrofuga o vaselina en las toricas de estanqueidad, vuelvela a montar y prueba....
        SALUT
          Limpia y sea todo bien y observa, a ver si ves por dónde se filtran las gotitas de agua. si es de la corredera, haz lo que te comenta Nefta, quitar, limpiar y engrasar bien las tóricas.
          IRRINTZI
            Suele pasar, sobre todo si el barco es antiguo y la corredera tambien, que la junta torica se pudra o se rompa y entre agua.
            Es sencillo de reparar y barato.
            Saca la corredera y mira como esta la junta, si esta dura, picada, o rota, sustituyela y dale grasa como te ha dicho el amigo Nefta, que sabe bastante.
            un saludo
              Saludos i birras a todos
              Gracias por los consejos (ortograficos incluidos).
              Iremos por partes. Primero la corredera desmontada, limpia y junta cambiada.
              Si no fuera eso y fuera el pasacsacos. Vuelvo a preguntar: no hay mas remedio que IZAR el barco no?
              Y otra pregunta, ya que estamos: que sentido tiene tener corredera si el GPS te da la velocidad real (no respecto de la corriente) y sin ningún tipo de instalación? No es mejor tapar el agujero y fin del problema?
              Tonitutusaus
                El papel de water va muy bien para saber de donde vienen las filtraciones
                  Tonitutusaus
                  Si es el pasacascos, a sacar el barquito y hacer las cosas bien, pero me extraña que venga de alli, el mío con 35 años sigue siendo el original (un B&G) con muy buena pinta, como para aguantar otros tantos !!!!
                  Hombre, la corredera te vendra bien para el tema de detectar las corrientes, velocidad sobre el agua, si ya la tienes no la quites !!
                  IRRINTZI
                    Y para pescar, no es lo mismo según que sitios, ir a tres nudos de GPS que a tres nudos de corredera, ya que si enfrentas una corriente de otros tres nudos, la diferencia puede ser que mientras que uno te marca cero, el otro te marque tres..
                      La verdad es q es increible la cantidad d agua q entra por un goteo de la corredera,a mi en un barco nuevo llego a meterme 3 dedos en todas las sentinas.La solucion tan sencilla como cambiar las gomas de la corredera
                      Suerte
                        Una ronda
                        Yo no llevo puesta la corredera y no siento falta de ella. Me haría si quisiese saber el viento real y si pescase. No es mi caso.
                        Del bricolaje, ya te han dado hartos y buenos consejos.
                        Suerte
                          Saludos a todos y de nuevo agaredecimeintos por los consejos. Una ronda a mi cuenta
                          El sábado me lo mirare con calma. En dos dias medio dedo de agua en el fondo de casco bajo la pica. Queria probarla a ver si era dulce o salada, pero no he tenido narices, demasiado sucia y pestilente. El caso es que he visto que los tubos de desagüe de las dos picas estan embozados. A ver si al final sera el agua de las picas que sale por algun lado?
                          Ya informare a la parroquia.
                          Tonitutusaus
                            Por partes. Limpia debajo de las picas y asi cuando tengas agua la podras probar sin problema. No se trata de bebértela, solo con el contacto con la lengua ya lo apreciaras. Lo de las toricas puede ser la causa, si no es el atasco de la pica. Cambialas aunque no sea eso, que son baratas y engrasalas antes de introducir la corredera en el pasacascos otra vez. Felicidades, que la reparacion sera nautica pero barata
                            Vaea
                            S 13° 51' 49 W 171° 46'
                            Dig the grave and let me lie.
                              Cofrades yo como aportacion personal os dire que la sonda que tenia en uno de mis anteriores veleros, ademas de las dos juntas toricas llevaba en el tapon roscado una arandela de goma de cierre. . No vaya a ser que este tapon la necesite y se haya perdido.
