Entra agua por la corredera
    Re: Entra agua por la corredera
    Me pasa lo mismo...
    Compre un velero 24 pies (1986) cuando lo vi no entraba nada de agua... luego del traslado en trailer por 800 km lo bote y entra 1 dedo cada 2 días... me sugieren poner poxilina por fuera desde el casco hasta que lo saque para hacer fondo (le toca en 6-8 meses) Gracias a todos. Muy buena la pagina...
      Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
      Por partes. Limpia debajo de las picas y asi cuando tengas agua la podras probar sin problema. No se trata de bebértela, solo con el contacto con la lengua ya lo apreciaras. Lo de las toricas puede ser la causa, si no es el atasco de la pica. Cambialas aunque no sea eso, que son baratas y engrasalas antes de introducir la corredera en el pasacascos otra vez. Felicidades, que la reparacion sera nautica pero barata
      Yo creo que es imprescindible beber el agua (la letra con sangre entra)
        Ufffff
        Pues no era viejo el hilo ni nada. Ya hace mas de un año que quedo el tema solucionado.
        Al final eran los desagues de las picas que estaban embozados y perdian agua pestilente poco a poco. Los cambiamos y dejo de acumularse agua.
        Posteriormente en una varada anual, quitamos la corredera y pusimos el tapon con tóricas que lleva, poero ademas previamente lo rellené todo de Sika.
        Bye, bye corredera. Una preocupación menos.
        Tonitutusaus
          Tonitu, es lo que tiene, los hilos salen como los cuerpos en los lagos
          Ya puestos un preguntao que parece que soy el único pardalo del lugar. Si quitas la corredera con el barco en el agua, no empieza a inundarse porque todos los consejos vienen a quitarla como si no fuera importante y yo creo que se pueden ver los peces a través del aburejo
          En mi caso, es una corredera Nasa y un profundímetro.
          Estoy últimamente muy inundabarcos
            Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
            Saludos i birras a todos
            Y otra pregunta, ya que estamos: que sentido tiene tener corredera si el GPS te da la velocidad real (no respecto de la corriente) y sin ningún tipo de instalación? No es mejor tapar el agujero y fin del problema?
            Tonitutusaus
            Si no te funciona la corredera, el indicador VMG (si lo tienes) no te marcará nada.
              Buenas noches bona nit
              Con la info de la corredera y el GPS puedes discriminar la corriente
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                inaf:
                no se que es el vgm.
                Tamamoana: no te puedo decir, la quite durante la varda.
                se que hay una que tienen una junta con dos labios de caucho. LA nuestra creo que era quitar....entra agua....poner tapon.
                tonitutusaus
                  [QUOTE=tonitutusaus;1332627]inaf:
                  VMG = velocity made good , mejor velocidad a punto de destino
                  Y tampoco tendras TWS : Velocidad Viento real, solo veras el AWS (velocidad Viento aparente)
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
