Información sobre helices, dos o tres palas
  • Información sobre helices, dos o tres palas
    Como estoy con el cambio de motor, tengo que cambiar la hélice, actualmente llevo un de dos palas.
    El montador me pregunta como que si la quiero de dos palas o de tres
    Yo creo que de liarse lo cabos, igual se lían en una de dos, que de tres, en cuanto a la velocidad, eso ya no se
    ¿Que dicen los gurus ?
    Saludos y rondas
    Re: Información sobre helices, dos o tres palas
    Pues lo de liarse los cabos la verdad es que se lian igual....la diferencia es en la potencia desarrollada por las tres palas que es mayor, la velocidad puedes llegar a la misma si el calculo es el correcto en las dos, pero contra los elementos mejor tres palas
    SALUT
      SALUT
        Ya puestos al cambio, bien sea de dos o tres palas, lo que si la montaría, sería plegable, lo notarás en la navegación a vela, aunque también lo notarás al dar arrancada a motor, sobre todo atrás, que le cuesta un huevo, pero todo nos acostumbramos.
          SALUT
          A principios de año cambié una de dos palas fija por una de tres fija, al paso que me dijeron y es cierto que no he notado un incremento de velocidad y contra los "malos" elementos no la he probado. Y le pregunto a Nefta, como es posible aumentar la potencia con una de 3 palas y que no se note en la velocidad con buena mar. Sí he comprobado que las revoluciones máximas han pasado de unas 3600 a 3100, ¿será ese el motivo, que dan menos vueltas a igual revoluciones.
            Si navegas mucho a motor , mejor 3 palas, si haces mucha vela 2 palas, y marcas el eje por dentro y a vela la dejas vertical (tendras menos freno) y si te sobran $$ plegable
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              AAARRRR! Cerveza para los cofrades!
              Mis conocimientos náuticos son escasos pero en los técnicos estoy un poco más ducho. La potencia es fuerza por velocidad F x v, así que la hélice no cambia la potencia. Cambia el rendimiento del conjunto y por tanto la potencia transmitida al agua. He encontrado este articulillo que sin entrar en mucho detalle da unas ideas generales bastante buenas:
              La mecánica de fluidos es bastante compleja. En hidráulica, una helice de paso fijo, tendrá un régimen óptimo (que se debería de tender a hacer coincidir con el óptimo del motor (mayor potencia/menor consumo) y así tener un estado en que el barco navegue en las mejores condiciones posibles. Depende de los intereses concretos de cada uno.
              PD: lo único que no me cuadra es que diga que con menos palas el rendimiento es mejor pero que las vibraciones aumentan, esto chirría un poco. Investigaré y a ver si alguien sabe algo del tema!
              Editado por última vez por LobodemArr; 03/11/2010, 17:25:23. Razón: amplío
                Originalmente publicado por pmarmol Ver Mensaje
                Si te han bajado las rpm es porque el paso o el diametro es demasiado grande, no sera tan efectiva con viento y mar en contra
                Cuanto mas palas menos diametro y menos paso para que el motor llegue a sus maximas rpm, el resultado sera misma velocidad y mas poder de empuje
                Yo no hubiera estado conforme con este cambio donde pierdo 500 rpm
                SALUT
                  Las vibraciones son un problema creado por el centrado de las masas de las palas alrededor de un eje. Cuantas más palas, teóricamente la distribución conjunta de la masa de cada pala considerada en su centro de gravedad es más uniforme respecto al eje. Si consideramos que los c.d.g. están en una circunferencia concéntrica con el eje de giro cuanto menor sean las distancias entre ellos , más uniforme es la distribución y los desequilibrios por la inercia de la rotación, menores. En resumen, cuanto más palas, nos acercaríamos a un disco macizo, y en él, las vibraciones (si está bien centrado y de espesor uniforme) son nulas.
                  Café y copa.
                    no compres plegable a menos que vayas a hacer travesias largas habitualmente. son muy caras y pierdes bastante velocidad. Yo tengo una plegable de 4 palas y se nota bastante. eso si, a vela ganas algo y la transmision no sufre al estar quieta en la navegacion
                      Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
                      Café y copa.
                      Ahí, ahí, sentando cátedra.
                        Hola, lo siento, pero no me lo puedo aguantar..
                        He tenido ya tres barcos (tres motores), y, en los tres, mucho mejor , mucho mejor, helice plegable.
                        AHORA, TIENE QUE SER LA SUYA; BIEN CALCULADA.
                        Con una dos palas plegable, arranca como un tiro, coge velocidad max igual o más, y para atrás igual de bien o mal, como lo quieras ver, pero igual. Un barco no maniobra hasta que no lleve arrancada, y la arrancada te la hace igual. Solo que has de dar un golpe de gas para asegurar que se abren las palas. Y a vela mucho mejor.
                        Si el barco ya es algo grande, se agradece la de tres palas , plegable.
                        No se si a lo mejor, he tenido suerte o me han tocado buenas marcas, pero las mejores prestaciones, tanto a motor como a vela, las he coseguido con hélice plegable. Lo siento, pero así es.
                        Si no llegas a tope de vueltas, te has pasado en diametro o paso, y no le sacas el rendimiento al motor. Si subes muy rápido de vueltas, igual puedes meter más paso o diámetro, y ganar velocidad, pero siempre, si el motor da 3.500 rpm, debes llegar a poder cogerlas, nunca está de más.
                        Lo siento, pero esa ha sido mi experiencia.
                          ¿ Cómo se marca el eje por dentro ? ¿ Cómo sé desde la bitácora que esta vertical ?. Disculpa mi ignorancia.
                            Originalmente publicado por capitan5 Ver Mensaje
                            Con el barco varado, giras el eje a mano, por fuera, subes y lo marcas dentro.
                            Tienes que mirar en el interior, (a no ser que tengas un piso de bañera de metacrilato...)
                            Suerte.
                              SALUT
                              Hola Nefta, perdona que te siga preguntando, te cuento, en el concesionario de Volvo en Cartagena me dijeron que el paso para la hélice 3 palas para un Bavaria 32 (del año 2002), estimaban que era de 15x10, pero aún así que preguntara al astillero. Pregunté a Bavaria en La Manga y me dijeron que el paso tenía que ser de 14x11 y esa fué la que puse, en cualquier caso en la página de repuestos Volvo en internet, no aparece la la 15x10, la más pequeña es la 15x12. La que llevaba antes era una de 2 palas fija de 15x11 (desmultiplicación 2.47). ¿Como lo ves?
                              Y perdón a Mapu23 por empezar a preguntar también en su post. .
