Información sobre helices, dos o tres palas
    Re: Información sobre helices, dos o tres palas
    Con el barco varado, giras el eje a mano, por fuera, subes y lo marcas dentro.
    Tienes que mirar en el interior, (a no ser que tengas un piso de bañera de metacrilato...)
    sastamente :
    pintas una linea fosforito (se ve mejor de noche) arriba-abajo cuando tengas la helice vertical (en varadero o desde al agua....... mejor en verano )
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Originalmente publicado por pmarmol Ver Mensaje
      Hola Nefta, perdona que te siga preguntando, te cuento, en el concesionario de Volvo en Cartagena me dijeron que el paso para la hélice 3 palas para un Bavaria 32 (del año 2002), estimaban que era de 15x10, pero aún así que preguntara al astillero. Pregunté a Bavaria en La Manga y me dijeron que el paso tenía que ser de 14x11 y esa fué la que puse, en cualquier caso en la página de repuestos Volvo en internet, no aparece la la 15x10, la más pequeña es la 15x12. La que llevaba antes era una de 2 palas fija de 15x11 (desmultiplicación 2.47). ¿Como lo ves?
      Y perdón a Mapu23 por empezar a preguntar también en su post. .
      No se que motor llevas, si el 20 o el 30 cv en uno va la 14x9 y en el otro 14x11 con 2.47
        Hola Nefta nuevamente, llevo el MD2020 de 20 cv, por lo que dices, tendría que llevar la de 14x9 en vez de la 14x11, vaya, aún conservo el correo en el que me dicen: "el paso para la hélice 3 palas fija, Bav.32, motor MD2020 es de 14x11" .
        Tú que me recomiendas, que en la próxima varada la cambie por la 14x9?
        Venga un que ya no te molesto más (espero). Gracias.
          Hombre....son 400€...es una pasta, si el barco te va bien yo seguiria a ver si con viento y mar de proa se desenvuelve bien, aunque 500rpm son muchas
            Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
            En resumen, cuanto más palas, nos acercaríamos a un disco macizo, y en él, las vibraciones (si está bien centrado y de espesor uniforme) son nulas.
            Hay helice de 5 palas con un area ( superficie total de las palas ) del 105 % . Esto quiere decir que las palas se superponen unas a otras .
            Estas helices son para barcos a motor de alta velocidad
            SALUD Y BUEN VIENTO
              Si te han bajado las rpm es porque el paso o el diametro es demasiado grande, no sera tan efectiva con viento y mar en contra
              Cuanto mas palas menos diametro y menos paso para que el motor llegue a sus maximas rpm, el resultado sera misma velocidad y mas poder de empuje
              Yo no hubiera estado conforme con este cambio donde pierdo 500 rpm
              SALUT
              Totalmente de acuerdo, en mi motor FB. llevo una helice de 4 palas, y empuja a mi velero de fabula, hablamos de un velero 23 pies y un motor fb. de 8 c.v. Lo he probado navegando contra vientos de unos 40 kn., y en otra ocasión dando remolque a un pedazo de tractor de unos 12 m. y en ambos casos salió airoso, en el segundo caso temia romper la cornamusa donde amarre el cabo de remolque.
              Editado por última vez por El Piloto; 04/11/2010, 20:26:16.
              MMSI 224325480
                Hola a todos y rondas de lo que guste cada uno
                Os cuento mi experiencia aunque no sea de barcos
                Vuelo aviones teledirigidos (también tengo un barco de vela teledirigido pero no viene al caso ahora) y aunque todos son de 2 palas si hay una cosa que he sacado en claro,
                Si pones una helice de mayor paso,es decir dicho a bruto, más grande, consigues más potencia en decrimento a la velocidad y viceversa si pones una de menos paso.
                Además, al poner una helice de mayor o "más grande" las revoluciones del motor bajan no mucho pero bajan pero llegas a la velocidad máxima que puedes conseguir mucho antes y al contrario si se pone una de menos paso, las revoluciones aumentan (con el consiguiente sobrecalentamiento del motor si vas a tope) y consigues una mayor velocidad solo que tardas más en coger la velocidad máxima.
                Lamento el ladrillo y espero haberme explicado bien.
                En cuanto a la pregunta de 2 o 3 palas, no te puedo decir, lo que he visto en aeromidelismo es que cuando alguien pone una 3 palas es por reducir tamaño de helice, aunque supongo que el rozamiento en el agua influirá distinto, asi que hay no se.
                Un saludo a todos
                  Muy buenas tengo una consulta, quw igual me podrian ayudar.
                  Tengo un velero Jouet Tarantelle de 27 pies, monto un motor volvo penta 2002 de 18cv y llevó una hélice de tres palas.
                  Caso es que mi motor en vacío alcanza 3200rpm y con maquia avante consigue coger las mismas rpm, pero a 2000rpm que es el régimen de crucero apenas llega a alcanzar los 3 nudos y me parece poca velocidad
                  Usted me podría decir quw hélice me recomienda ???
                  Ya que creo quw la mía igual es un paso muy pequeño , pero tampoco se ni el quw tengo puesto.
                  Mil gracias
                    No tendrás la helice y el casco lleno de caracolillo?
                      [QUOTE=Luis_pm;2455787]No tendrás la helice y el casco lleno de caracolillo?[/QUOTE
                      Buenas compañero, no tiene caracolillos, lo saque hace algunos meses y aunque no está impoluto, tampoco mal .
