Otra de baterías... (para no pasar apuros)
  • Otra de baterías... (para no pasar apuros)
    Buenos días por la mañana
    El otro día me planteé un problema que seguro que les es absolutamente ajeno a los tractoristas :
    Me fui navegando a otro puerto a navegar en otro barco y dejé la nevera conectada para la vuelta, considerando que querría encontrar las cervecitas frescas (mala costumbre, ya, pero...).
    A mi regreso, no me arrancaba el motor. Pedí en el puerto una batería de arranque y decían que no tenían de eso (una pena, porque sacarían de apuros a más de uno), así es que enganché durante una horita a la corriente el cargador y cargué lo suficiente para arrancar el motor. ¿La ventaja? Que tuve que hacer tiempo mientras se cargaba y, lamentablemente disfruté de las cervecitas frescas que habían agotado las baterías.
    Ahora, la consulta: Yo tengo dos baterías de 85 A conectadas a un conmutador. ¿Sería una locura cambiar una de ellas por un banco de, por ejemplo 3x85 A de servicio y dejar otra de 85 A como batería de motor? ¿El alternador daría abasto a cargar todo eso? ¿Merece la pena llevar todo eso a bordo por unas cervezas? La respuesta a esto último casi me la sé: los barrilitos esos autoenfriables cuestan poco en comparación con una batería, pero no siempre están disponibles...
    Gracias por las respuestas.
    Re: Otra de baterías... (para no pasar apuros)
    NO
    SI
    Claro que SI
    (Con prisas, que pierdo el vuelo)
    Editado por última vez por Falken; 22/05/2007, 09:48:44.
    ~~~~_/)~~~~
    Buenos vientos
    Si funciona No Lo Toques!
      Como buenos piratas sabemos que todo vale la pena tratándose de llevar combustible a bordo, en este caso buen combustible fósil de malta. La cuestión es saber equilibrar la instalación eléctrica y realizarla teniendo en cuenta la carga de tu alternador,dato que no conocemos,pero planteas una instalación común y lógica.
        Lo ideal es tener una bateria unica y exclusivamente para el arranque del motor, desconectada de la o las de servicio, y que nunca echen mano a esa bateria, salvo que conscientemente por mediación de un conmutador necesites de ella para una emergencia, o a la inversa, que necesites las de servicio para arrancar el motor.
        Pero eso si de forma manual y que te des cuenta cuando usas unas o la otra.
        Para conocer el consumo, y tiempo de descarga de las baterias y no te vuelva a ocurrir, hemos hablado en la taberna del famoso BM1 de NASA, creo que es una buena inversión y evita sustos.
        Ahora que tambien....... los motores modernos ........ yo llevaba un SOLE DIESEL de 1 solo cilindro, creo que 12 Cv. que tenía, bueno y tiene una manivela la mar de chula. Cuando te quedas sin bateria pones la manivela, descomprimes el motor, le das unas cuantas vueltas y ya está...... motor en marcha con alternador cargando y sin más problemas. Esas cosas ya no se hacen hoy en día....... por desgracia. Mucho inyección, encendidos electronicos....etc..... pero te quedas sin bateria y en alta mar y te quedas colgado. Menos mal que tambien llevamos velas.
        EA 3 CBT
          ¿O sea, que llevar 4 baterías a bordo es algo común y lógico?
          Bueno es saberlo...
            Esto de las baterías da para miles de posts, es un tema muy recurrente. En principio, el parque de baterías depende del alternador y del cargador de baterías que tengamos, al margen del espacio disponible (y, naturalmente, de las necesidades). Ahora bien, y aquí voy a hacerme machacar el cráneo por más de uno , no me gusta el sistema clásico de batería motor + batería servicio; yo las uso siempre en paralelo las dos, y se cargan y descargan juntitas.
            Motivo: Una batería no debería descargarse más del 50% para que dure el máximo, y si es menos, mejor. Si tenemos un consumo diario de 50 A, y una batería de servicio de 100 Ah, la vaciaremos al 50% cada dia, mientras que la del motor estará de vacaciones. Si conectamos en paralelo la de 100 Ah y una de 60 Ah, por ejemplo, tenemos 160 Ah, con lo cual los 50 A de consumo representan solo un 31% de descarga; de esta manera podemos gastar más con menos traumatismo para las baterías.
            Naturalmente, esto implica un voltímetro digital y un ojo siempre puesto en él, o bien un controlador como el NASA (que voy a adquirir en cuanto pueda). Bien, se abre la veda para críticas...
              Todo va en consonancia de la alternadora que lleves o el cargador que lleves.
              En mi caso llevo dos baterías de 110 A en paralelo ( 220 A ), para servicios, nevera incluida, y otra también de 110 A para el motor totalmente independiente con un repartidor de carga, pero bueno, lo importante es que las baterías de servicio sean independientes de la del motor, si bien, se podrán conectar en paralelo todo el conjunto en caso de emergencia.
              Por otra parte, con las baterías de servicio llevo un cargador de 25 A.
              De todas formas, si dejo la nevera conectada, la conecto al pantalán.
              Todo esto te sirve para pasar dos o tres días fondeado poniendo el motor en marcha para cargar, una hora al día, si estás mas tiempo fondeado, no es suficiente ya que consumes mas que lo que cargas.
              Yo, para eso me he instalado un generador de 4 tiempos de 2000 W y de esta manera tengo corriente de 220, puedo cargar baterías con el cargador y a la vez, la nevera no consume ya que funciona a 220.
                Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje
                Totalmente de acuerdo contigo, así las llevo yo también y jamás en la vida usé el cargador de baterías, claro que saco el barco bastante.
                Alquiler de Barcos en Malaga
                  Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                  Una pregunta que igual es estúpida:
                  ¿Se podría arrancar el motor simplemente yendo muy rápido a vela y con la rotación de la hélice generada por la marcha en lugar de la manivela en cuestión?
                  Unas para todos.
                  RONY
                    Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                    Bueno es saberlo...
                    Pos así lo tengo yo... 3 de servicio y una sólo para el arranque.
                    Guillermo
                    "Yo no sé todo lo que podrá pasar, pero, sea lo que quiera, iré a ello riendo."
                    Stubb, en Moby Dick
                    Visita el Diccionario Náutico
                      Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
                      Unas para todos.
                      RONY
                      Supongo que irás de cachondeo, ein ?
                      Que esto no es un " seiscientos "
                        Originalmente publicado por MAGOO Ver Mensaje
                        No, no iba de cachondeo, . Ya dije que igual era una pregunta estúpida. Es lo que tiene la ignoracia...
                        RONY
                          NO
                          SI
                          Claro que SI
                          Se puede decir en más palabras, pero más claro ...
                          Mientras más baterías de servicio lleves mejor, ya que además puedes permitirte no descargarlas por debajo del 50% por ejemplo y alargar su vida considerablemente.
                          De acuerdo también en llevar un controlador como el de NASA o similar, y también en poner un circuito de protección que desconecte el frigo y alguna cosa más cuando las baterías están próximas a agotarse.
                          Mira por ejemplo:
                          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            RONY
                            Las preguntas nunca son estúpidas, son símbolo de interés e inteligencia.
                            Las respuestas si que lo pueden ser.
                              RONY
