Cabo como estay volante
  • Cabo como estay volante
    Saludos cofrades!!
    Para calmar vuestras gargantas unas rondas gratis, hoy tenemos de todo aunque a estas horas del día os recomiendo algo ligerito, tipo cafecito!!!
    Dando vueltas en mi cabeza de filibustero, tengo la idea de buscar una solución practica/económica para instalar un estay volante. He leído algunos mensajes del foro al respecto. El otro día leyendo una revista francesa, vi anunciados los cabos “King Rope” de la marca “Cousin Trestec”, donde se presentaban como cabos que pueden sustituir a cables metálicos, poniendo como ejemplo su uso como obenques, estay, backestay, siendo ya utilizados al parecer en barcos de regatas por su ligereza.
    Pregunta de neofito : ¿sería posible emplear uno de estos cabos como estay volante?
    La ventaja creo que seria evidente, ya que al utilizar un cabo, lo podemos guiar por el palo como una driza y tensarlo desde la bañera con el winche. En este caso supongo que no habria que utilizar garruchos metalicos en la vela sino garruchos de cincha.
    ¿Algún cofrade tiene experiencia con este tipo de cabos?
    Os dejo la documentación técnica del fabricante sobre estos cabos:
    http://www.cousin-trestec.com/medias...tition2007.pdf
    Nada mas, gracias y una rondita mas para todos, cofrades!!!
    Re: Cabo como estay volante
    ¿Un estay volante donde engarruchar un tormentín o velas para tiempo duro?
    Eso significa que toda la tensión (que puede ser mucha, pero mucha, mucha), va a ser soportada por el eje de la polea del tope de palo.
    Me parece una solución endeble.
    sigpic FSM, Ramén!!!
      E-festivamente hay cabos que aguantan mas tensión que el acero, pero el problema podría venir por dos sitios:
      - Como le das tensión a ese cabo, y ahí viene el problema que dice Otilio, ya que con poleas reenvíos etc acabas metiendo mucha caña a todo
      - Aunque pongas garruchos de cinta, yo no me fiaría mucho. Este tipo de cabos suelen ser muy sensibles al desgaste, y aunque puedes montar un cabo de spectra con funda, mucho ojito en terminales, nudos y puntos donde pueda rozar...
      Muchos andamos con esa historia.
      Yo al final al tormentín que tenía de garruchos le he hecho una especie de "Storm-gib" o como sea, esa especie de bolsa que sirve para montarlo alrededor del stay principal con el génova enrollado.
      Hice unas pruebas un día de rasca y no va tan mal, muuuucho mejor que el génova muy enrollado, aunque a la hora de montarlo es mejor haberlo hecho antes unas cuantas veces, porque sino, con castaña, en proa y tal puedes flipar. Es fácil liarse con las escotas del genova enrollado, driza, que se atasque al subirlo, etc.
      También hay que tener preparadas las nuevas escotas (las viejas están en el génova enrollado y a ver quien las quita) y los nuevos puntos de tiro de estas: a ver si da el recorrido del carro , por dentro o por fuera de los obenques, etc.
      En fin, un problema sin fácil solución, porque montar un stay volante también tiene lo suyo.
      Edu.
        He visto en revista también el tormentin tipo Storm-Bag, pero su precio tambien me parece caro, y no se si podria dañar la vela del enrollador. Segun los fabricantes claro que no peroooo....
        De momento no tengo prisa y es un tema que le sigo dando vueltas para buscar la mejor solucion que se ajuste a mi plan de navegación y presupuesto, y que mas bien me sirva como un elemento de seguridad cuando me encuentre con algo "gordo" sin haberlo buscado!!
        Lo de la tensión en el palo no me aprecia tan preocupante, por que se supone que aguanta la driza de genova y mayor, aunque si es cierto como bien dice Otilio que la presion seria mucha, mucha, mucha!!
        seguire dandole vueltas y a ver si alguien mas nos aporta sus comentarios.
        Gracias a ambos...una rondita pa vosotros:
          Esa solución es la que me propuso el de Delta Voiles (Hendaya) para montar un foque/trinqueta, según él funciona muy bien, sobretodo en barcos pequeños y aparejados a tope, utiliza un pequeño tensor de union entre el cabo y el amarre de proa, pero de momento no me he decidido ..........
          IRRINTZI
            Cualquier cabo tipo dyna one de Liros ROpes (te puede salir por 50 euros como mucho mucho más gazas-entalladuras) o un cable téxtil de PBO por ejemplo de Blew Stoub iría bien. (pero carísimo)
            Igualmente no llevas semanasy semanas seguidas un tormentín, por lo tanto no se desgastaría ni en bromas. Siempre defiendo garruchos de cabo, pero por una vez, pueden ser de las dos maneras, 100x100 seguro. No va a pasar nada os lo aseguro.
            Segundo tema: mejor dar la tensión siempre por abajo; por lo tanto pondría en un anclaje en el palo un punto fijo y abajo pondría una desmultiplicación de poleas con una mordaza. Si quieres la mordaza la pones en el piano del tambucho y así no hace falta que vayas a proa. Tambien tienes que tener un cabito que vaya desde este nuevo stay hasta el tambucho porque cuando quieras recogerlo y pegarlo al palo lo podrás hacer también desde bañera.
            SI no puedes pues en la roldana de palo tampoco está mal. no sudrirá tanto como dicen porque realmente la tensión será equivalente a la de una driza! Piensa que el palo sigue sujeto por su stay principal por lo que en la roldana no hará demasiada fuerza, solo la que el tormentín ejerza por su superfície vélica al viento.
            Otra solución increíble es el sock - jib www.sock-jib.com . Es increíble, va muy muy bien!!!
            Espero te haya servido de algo!!!
              Originalmente publicado por Emotion Sailing Ver Mensaje
              La tensión deberá de ser bastante mayor que la de una driza si se quiere que el grátil se mantenga recto y la vela conserve su forma.
              Una driza mantiene la vela de proa izada y tensa, pero es su fijación a lo largo del estay la que le permite presentar un borde de ataque recto.
              Si el barco es lo suficientemente pequeño y las condiciones no muy duras, estoy de acuerdo en que la solución de la roldana de tope podría servir.
                Apostaría que sirve en todas las condiciones. Resultado: Ver los código 0 que no tienen stay sino simplemente un alma dentro de la vela. Se les da una tensión brutal, y en la roldana....
                  El código cero no me parece un buen ejemplo de vela para ceñir con viento duro.
                    Jejeje claro que no pero es la vela que más carga hace soportar a toda la jarcia!
                    Además, repito, con viento duro lo que más hace sufrir son los pantocazos y eso lo absorbe el stay (bueno y burdas obenques etc) pero no el babystay. Por lo tanto te puedo afirmar que a nivel de roldana sufre mucho más a nivel de un código 0, por lo tanto aguanta un babystay con tiempo duro con creces.
                    Y eso que no es la solución que más me gusta...
                      Al menos estamos plenamente de acuerdo en la última frase.
                      Café con chorreón
                        Bueno, bueno, parece que hay varias ideas, aunque veo que es dificil encontrar la "buena" solución....
                        supongo que la mejor solución es montar un estay volante con cable de acero como dios manda, pero bueno, yo buscaba una alternativa "viable" y suficiente para mi plan de navegación mas bien traqnuilo...por el momento!!
                        Pero con vuestros comentarios he visto nuevas alternativas y espero seguir dandole vueltas al tema, y viendo otros inventos por los pantalanes.
                        Por cierto, pregunta de grumetillo novato: ¿que es eso de codigo 0?
                        Gracias por vuestras aportaciones cofrades..... y por supuesto no os vayas sin tomar una ronda de mi parte:
                        Gracias piratillas!!
                          con el stay volante de cable o de dynema, fijo arriba en el mastil y en
                          proa con un aparejillo que se puede reenviar a bañera, se tiene una solucion parcial
                          podremos poner un foque pequeño a modo de trinqueta, con garruchos o con cinchas y velcro
                          pero si sigue subiendo el viento, no tenemos enrollador en este foque, y no lo podemos dejar a tamaño de tormentin,
                          una posibilidad seria un rizo en este foque, pero en condiciones duras y de noche quien es el guapo que se aventura
                          los open 50 60 llevanvarios stays con enrolladores para velas en proa con diferentes gramajes, parece lo ideal
                          los open40, llevan stay de trinqueta con un foque recogido (creo que va con cinchas y velcro, y un rizo ?), enrollan genova e izan foque
                          Los figaro2 1 etc, en solitario cambian la genova por foque tan pronto sube el viento (no llevan enrollador)
                          el problema de llevar enrollador con un genova de mylar es que en vez de arriarlo e izar el foque, lo enrollas un poco creyendo que subira el viento un poco mas, una vez enrollado y con viento ya es tarde para sustituirlo por el foque
                          - habra que entrenar a arriar la genova e izar el foque, "en el puerto", en solitario, amarrado, un dia que sople de proa
                          - otra solución para salidas domingueras, seria colocar el genova o el foque segun pinte y sople aquel dia, pero en travesia habria que cambiar velas
                          habrá que seguir pensando soluciones
                          (quizas me enrollé demasiado)
                            Pues a mí se me ocurre lo siguiente: Usar el amantillo y la contra del tangón. Llevaba dándole vueltas al asunto desde un tiempo a esta parte y la verdad es que no me simpatizaba la idea de dar tensión sobre la roldana del amantillo, así que pensé en conectar la contra y el amantillo. Doy primero algo de tensión con el amantillo y subo lo suficiente la uníon para que no toque en la polea al dar tensión con la contra que es en definitiva es con la que daré más o menos tensión a la trinqueta.
                            No sé si me explico ¿como lo veis? ya que no lo he probado con rasca gansa.
                            Ciao
                            Editado por última vez por Tabernero; 23/05/2007, 23:30:29.
                            ... de la cofradía de los maceteros de la costa.
                            La esperanza es esa puta vestida de verde. El Maki
                              La tensión en la roldana del amantillo va a ser la misma tanto si lo conectas a la contra como si no. No se reparte entre las dos poleas, sino que será igual en las dos. Añadiendo además puntos débiles con cada nudo, gaza y reenvío de los cabos.
                              Supongo que lo quieres sólo para mantener la forma del palo ¿no estarás pensando en ponerle un foque?
