Asimétrico con poco viento
  • Regatas Asimétrico con poco viento
    Estoy entrando en el uso del asimétrico para bajar en regata.
    El sábado pasado tuvimos una bajada con vientos reales entre 4 y 11 nudos, entrando entre 160 y 140 por estribor que se convertían en un través de aparente. Nuestros perseguidores, más pequeños y ligeros iban de spi. No nos pillaron. Y luego en la barbacoa un par de ellos vinieron a comentar sorprendidos que les aguantáramos. (yo más sorprendido)
    Hoy leyendo el Yate, en la hoja de trimado de velas mensual, habla de trimar un spi como un asimétrico con poco viento ya que " En rumbos cerrados, lo que más rinde con poco viento es un asimétrico"
    Entiendo que al navegar con aparente de través el asimétrico está en su rumbo óptimo, y el spy , por ser una vela de empuje no.
    Hay algo por ahí que no veo del todo claro. ¿Alguien le añade luz?
    Tómense lo que quieran piratas... a ver si os aclaráis la garganta:
    Re: Asimétrico con poco viento
    ¡Atnem! ¿Dónde estás?
      Originalmente publicado por eilnet Ver Mensaje
      AQUÍ:
      En el hilo dE Atnem sobre el asimétrico está todo esplicadito y mascadito. Solo que me he olvidado y he abierto un hilo nuevo.
      De todas formas, ya que estamos, si alguien quiere aportar algo nuevo, bienvenido sea.
        Hola, Toni.
        Como co-autor de la página (bueno... yo solo escucho, escribo y dibujo lo que Carles me dice) iba a contestarte, pero como él sabrá hacerlo mejor intento localizarle para que ponga más bombillas
          Hace poco, mirando las polares de mi barco, observé lo mismo: Con viento flojo, el VMG es a 140-150º de real y unos 90º de aparente. Recuerdo que comenté con los compañeros que teníamos que probar a ir con el asimétrico en esas condiciones; posiblemente este Sábado lo comprobemos.
            Con poco viento, en general, los espis asimétricos funcionan mejor, pero también podemos convertir un simétrico en asimétrico bajando un poco el tangón, de este modo adelantaremos la bolsa. La escota del espi debe tirar desde popa para lo que soltaremos el barber. El carro de la mayor debe ir en el centro para se forme un pasillo entre las dos velas.
            Cuando tengamos una racha debemos izar el tangón cazando el amantillo suavemente, con lo que el tangón vendrá hacia popa, amollar escotas y arribar. Debemos esperar a que barco acelere y luego arribamos. Hay quien dice que si las rachas no alcanzan los diez nudos no merece la pena arribar. Yo creo que depende del tipo de barco. Debemos de fijarnos en el VMG y meter horas.
            La clave está en que toda la tripulación este muy concentrada. El trimer de espinaker debe avisar cuando tenga presión para que el patrón y el resto de la tripulación aprovechen la racha. Las popas no son para relajarse y sacar la tortilla sino para seguir regateando.
            Buen viento y una ronda a mi cuenta cuando llegueis a tierra.
              Unas birras por mi cuenta
              Yo sreo que se puede trimar un asimetrico como falso simetrico pero no a la inversa, me explico:
              A veces para evitar maniobra , teniendo el viento muy abierto y con el ASIM amurado al botalon de proa he montado el tangon ( cerca del stay) y una braza engrilletada al puño de amura del Spi sin soltar aun el cabo de amura del botalon,Luego sueltas el grillete del cabo de amura pasando a trabajar el tangon y luego he tirado de braza y lascando la escota hasta hacer funcionar el ASIM casi como un SIM. osea mas embolsado y mas en popa , todo esto sin perder velocidad.
              De todas formas" lo suyo" con
              La operacion inversa seria trimar un SIM para que trabajara como un ASIM, para ello llevariamos el tangon hasta tocar el stay sin que apoye en el mismo,bajarlo lo maximo posible cerca de la cubierta para que el pujamen quede mas tenso y menos curvado y cazar escota (barber suelto) ,para que el viento salga por la baluma lo mas parecido a un ASIM.Asi aplanariamos al maximo el Spi SIM,
              El problema es que la forma de la vela de un Spi SIM dificulta estos rumbos de Traves, pues el corte de la vela es muy diferente.
              "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
              Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
              Paulo Coelho.
                Yo creo que se puede trimar un asimetrico como falso simetrico y a la inversa, me explico:
                A veces para evitar maniobra si no tengo ganas detrabajar teniendo el viento muy abierto y con el ASIM amurado al botalon de proa he montado el tangon ( cerca del stay) y una braza engrilletada al puño de amura del Spi; sin soltar aun el cabo de amura del botalon,Luego sueltas el grillete del cabo de amura pasando a trabajar el tangon y luego tiras de braza y lascas la escota hasta hacer funcionar el ASIM casi como un SIM. osea mas embolsado y navegas mas en popa , todo esto sin perder velocidad.
                De todas formas" lo suyo" con el ASM es buscar mas velocidad y mas viento aparente y evitar los rumbos abiertos haciendo mas bordos.
                La operacion inversa seria trimar un SIM para que trabajara como un ASIM, para ello llevariamos el tangon hasta tocar el stay sin que apoye en el mismo,bajarlo lo maximo posible cerca de la cubierta para que el pujamen quede mas tenso y menos curvado y cazar escota (barber suelto) ,para que el viento salga por la baluma lo mas parecido a un ASIM.Asi aplanariamos al maximo el Spi SIM.
                A mi me parece que son dos velas complementarias y que sirven para cosas diferentes.
                Paulo Coelho.
                  Ulises, supongo que el post que vale es el último, pues enlos dos dices alprincipio justo lo contrario.
                  Y entrando en tema, por supuesto que es posible (y conveniente) lo de los trimados de SIM y ASIM unos como otros, pero también por suipuesto, nunca lograremos el resultado que conseguiríamos si el spi fues del corte al que queremos llegar.
                  La frase de Paul Elvstrom, es de libro:
                  ...Las popas no son para relajarse y sacar la tortilla sino para seguir regateando...
                  aunque creo que se ha quedado corto: en las popas es cuando más atención hay que poner. Si hay poco viento,porque hay que estar muy al loro para sacarle partido, y si hay mucho... pues no hace falta explicarlo...
                  Buena proa!
                    Como dices, cada vela tiene su rango de vientos y angulos, segun el corte dado por el velero. Solo por poner un ejemplo, incluyo unas polares calculadas para un asimetrico A2 y un spi S2, para 10kn TWS, donde se puede ver cuando interesa meter una vela u otra. Para este mismo barco y velas, con poco viento 6-8kn TWS, lo que se observa es que no compensa meter el S2, ya que el VMG del A2 es mejor que el VMG del S2.
                    Editado por última vez por Zalata; 30/03/2011, 11:00:14.
                    Zálata - Dehler 34
                    jSDN Software de Diseño Naval
                    RaceMate Software de Regatas y Navegación
                      Originalmente publicado por Zalata Ver Mensaje
                      Pues a parte de buenos conocimientos nauticos, tambien hay que tener buena vista, pues los numeros de la tabla no se leen ni con prismaticos
                      "Cria cuervos y.......................tendras más"
                      Anónimo.
                        Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                        Si clicas con el puntero en el recuadro se amplia y se ven perfectamente
                        SALUT
                          SALUT
                          Y si a tu pantalla le pones un zoom del 200%, no veas
                            Que cachondos
                            Es que con la limitacion de tamaño de archivos, no os podeis ni imaginar lo que cuesta reducir los tamaños de los archivos, y que se pueda leer algo.
                            Zálata - Dehler 34
                              SALUT
                              Gracias por la info Albert, pero eso ya lo sé, aun habiendolo hecho cuesta un güebo leerlo. Debes tener una vista privilegiada.
                              Lo mismo te digo Eilnet, eso ya lo he hecho, pero en 150% ya se vé borroso
                              Quizas es que voy peor de la vista de lo que pienso
                              Anónimo.
