Asimétrico con poco viento
    Re: Asimétrico con poco viento
    Efectivamente ANTEM al releer el post vi que me habia expresado malal principio
    De acuerdo en lo que dices y ademas creo que la empopada es el rumbo mas laborioso y complejo a la vez que el mas divertido.
    "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
    Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
    Paulo Coelho.
      El otro día jugando con un catálogo, he visto que hay enrolladores para asimétricos, tenía pinta de facilitar mucho la maniobra cuando se va solo
        Como muy bien decía ATNEM, hay Asimétricos y Asimétricos, del mismo modo que hay Simétricos y Simétricos, porque no es lo mismo un reacher que un VMG o un Runner, y lo mismo pasa con Asimátricos; incluso más.
        Asimétricos hay A0, A1, A2, A3, A4 (y más altos, aunque mejor ni verlos), e intermedios como el A1,5 etc. Los pares son runners, los impares reachers, al A0 una vela especial (del mismo modo, S1, S2, S3, S4, ...)
        Los A son velas más eficientes que los S, ya que tienen un perfil aerodinámico que permite que el viento lo siga sin desprenderse (o al menos no tanto). Gracias al hecho de ser Asimétricas, es decir, tener un gratil y una baluma, que son evidentemente diferentes de forma y de todo.
        Pero por este mismo motivo, necesitan flujo para funcionar bien; los S muy a menudo no son más que una pared para el viento. Puesto que pueden beneficiarse del flujo, son especialmente eficientes en rumbos en que lo haya, es decir, no en popa redonda (rumbo en que el diseño importa relativamente poco) sino aletas, través, etc. Por esto mismo son más eficientes que los S con poco viento, ya que en esas condiciones tienes que navegar orzado para generar aparente.
        Muchos barcos con tangón utilizan A como reachers, y S como runners: por ejemplo A1, S2, A3 y S4
        Los de North son super hinchas de los A, incluso en barcos con tangón. Por ejemplo para el Swan45 (un crucero rápido, pero crucero. Pesa 9 Ton como un First45) que en monotipo puede llevar A o S o mezcla, recomiendan todo A.
        Al margen de que todos los barcos de regata modernos llevan botalón (sea fijo o retráctil) y Asimétricos. Cierto que son barcos relativamente ligeros, pero a cambio de no poder sacar el tangón (cosa que beneficia en rating) llevan unos A enormes y acaban
        - corriendo mucho más, con lo que el aparente se va más a proa y aumenta y les permite caer
        - acaban apuntando tan de popa como uno con S
        Nosotros hemos navegado junto a un J133 (bastante crucerote, aunque rápido con botalón y A) y no caía menos que cualquier 40 rápido tipo 40.7, IMX40, etc.
        Y además son más sencillos de maniobra.
        La dificultad del A es que se te pare el barco, con lo que pierdes aparente y ángulo, tienes que pinchar para acelerar, pierdes sotavento a manta ... Yo creo que para el caña/trimmer el S es más fácil, pero menos eficiente.
        Estoy entrando en el uso del asimétrico para bajar en regata.
        El sábado pasado tuvimos una bajada con vientos reales entre 4 y 11 nudos, entrando entre 160 y 140 por estribor que se convertían en un través de aparente. Nuestros perseguidores, más pequeños y ligeros iban de spi. No nos pillaron. Y luego en la barbacoa un par de ellos vinieron a comentar sorprendidos que les aguantáramos. (yo más sorprendido)
        Hoy leyendo el Yate, en la hoja de trimado de velas mensual, habla de trimar un spi como un asimétrico con poco viento ya que " En rumbos cerrados, lo que más rinde con poco viento es un asimétrico"
        Entiendo que al navegar con aparente de través el asimétrico está en su rumbo óptimo, y el spy , por ser una vela de empuje no.
        Hay algo por ahí que no veo del todo claro. ¿Alguien le añade luz?
        Tómense lo que quieran piratas... a ver si os aclaráis la garganta:
          ONTZI tu explicacion me parece muy interesante y cierta sigo creyendo que no debemos hacernos la pregunta,¿Spi A o Spi S ? ya que son velas complementarias lo ideal es llevar las dos, asi como llevar tangon y botalon,digo lo" ideal". otra cosa es que uno quiera o pueda rascarse el bolsillo´.
          Si escoges llevar "solo asimetrico" habra muchos dias que ,en popa, no andaras y veras como se alejan los demas, lo mismo te sucedera si vas "solo con Simetrico" si pasas de un largo a un traves e incluso mas cerrado
          lucharas con el spi , lograras ( a veces) que pinte bien y bastante escorado pero comrobaras, como te quedas atras.
          Todo lo dicho, es si te gusta regatear, si lo que quieres es pasear o ir de crucero creo que me inclinaria por el Asimetrico por comodidad.
          Paulo Coelho.
            Ulises, supongo que el post que vale es el último, pues enlos dos dices alprincipio justo lo contrario.
            Y entrando en tema, por supuesto que es posible (y conveniente) lo de los trimados de SIM y ASIM unos como otros, pero también por suipuesto, nunca lograremos el resultado que conseguiríamos si el spi fues del corte al que queremos llegar.
            La frase de Paul Elvstrom, es de libro:
            aunque creo que se ha quedado corto: en las popas es cuando más atención hay que poner. Si hay poco viento,porque hay que estar muy al loro para sacarle partido, y si hay mucho... pues no hace falta explicarlo...
            Yo incluso un dia escuche...
            "en las ceñidas se pierden las regatas, en las popas se ganan"
              Originalmente publicado por Zalata Ver Mensaje
              Como dices, cada vela tiene su rango de vientos y angulos, segun el corte dado por el velero. Solo por poner un ejemplo, incluyo unas polares calculadas para un asimetrico A2 y un spi S2, para 10kn TWS, donde se puede ver cuando interesa meter una vela u otra. Para este mismo barco y velas, con poco viento 6-8kn TWS, lo que se observa es que no compensa meter el S2, ya que el VMG del A2 es mejor que el VMG del S2.
              Sí, pero hay que saber cuando trasluchar porque si no, corres el riesgo de hacer muchos metros de mas y echar por la borda la ventaja del mejor VMG del A2
              y eso se sabe hacer, o sabiendo mucho y teniendo una experiencia brutal, o con una buena electronica que te diga el momento justo para trasluchar (cosa que no tenemos la mayoria de aficionados)
              Editado por última vez por Keith11; 12/11/2010, 20:24:43.
                Yo creo ver el espíritu del hilo en obtener ventajas con un asimétrico vs los simétricos en regatas de club donde como mucho llevas ambos y creo que no hablamos de los que tienen a gama A y la S de North casi al completo, que por supuesto sería lo ideal pero esta muy fuera de lo que normalmente llevamos.
                Mi caso es precisamente el contrario que Butxeta expone. De momento sólo cuento con un simétrico estrecho por abajo ancho por arriba (cabezón) y de un gramaje medio, pero trajinando mucho con el tangón, las brazas, etc casi siempre con poco viento y en rumbos bastante cerrados suelo dejarme a mis semejantes con asimétricos muy, muy atrás, siempre he pensado que por mayor superficie vélica. Creo que la clave está mas en llevar un VMG correcto que en si el spi es simétrico o asimétrico.
                Llevo tiempo buscando (de segunda mano - economía manda) una vela para traveses y mi primera elección sería un simétrico tipo reacher de parecidas medidas pero menos cabezón y en segundo lugar un asimétrico aunque honestamente nunca he llegado a ver las ventajas de esta vela (salvo facilidad de maniobra claro) y he tenido alguno pero demasiado pequeño y que cambié por no ofrecerme ninguna ventaja sobre un génova grande.
                Unas
                  Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                  Unas
                  Está bien este enfoque, cada uno debe saber su nivel para saber que táctica puede ser mejor para él.
                  Nosotros hacemos regatas de malos donde los errores y las diferencias son muy grandes y donde lo importante voy viendo que es estar siempre en VMG razonables y que sean fáciles y rapidos de encontrar.
                  O sea no no tanto enfocarse a navegar óptimo como asegurarse de nunca navegar muy mal.
                  ¿Me explico? A nosotros tambien nos está funcionando bien el simétrico frente a nuestra flota porque el asimetrico es más dificil de táctica y de trimado y a veces la cagan de mucho y nos metemos por dentro.
                  Se da el caso que en popas complicadas de intensidad cambiante y roles no les suele ir mal a los que hacen orejas de burro con génova, incluso con poco viento. Eso es sin duda porque la flota que va buscando aparente no le saca partido a las condicones, caer cuando se puede, trasluchar cuando se debe.
                  Es como recomendar la ceñida a rabiar a una tripu mala, seguramente paran el barco, no encuentran el punto y fallan en el VMG.
                  De todas formas me interesa toda la información que exponeis para ir pensando en nuevas opciones cuando aprendamos.
                  Mundo Redondo
                  Es món és rodó WEB/BLOG
                    Ahhh!! Ahi esta la gracia. Creo, como se ha comentado antes, que lo primero es saber los puntos a favor y encontra de cada vela, y que despues se escoja en funcion del presupuesto (que se puede disparar, y mucho) y de la preparacion de la tripulacion.
                    Lo del punto de trasluchar es cuestion de haberle echado muchas horas. Cuestion de acostumbrarse a navegar en aparente, hacerlo correctamente, y saber que aunque te alejes mucho de la flota que baja en popa redonda, en la proxima trasluchada les cortas la proa.
                    En mi caso estoy acostumbrado a navegar en aparente con los catamaranes, y no lo veo complicado. Por otro lado llevo la electronica que he hecho, pero que uso mas que nada en los bordos muy largos. Si no, "a ojo" (compas de marcaciones o simplemente mirando) sale bien.
                    Zálata - Dehler 34
                    jSDN Software de Diseño Naval
                    RaceMate Software de Regatas y Navegación
                      Aquí el aprendiz que se atreve
                      Lo del rumbo para trasluchar yo lo miro con el real. Es geometría, si te entra a 35 por popa a una banda harás el mismo rumbo de la otra. Ayuda marcarse la boya en el GPS y cuando lo tienes te tiras. Como teoría no me suena suena mal. Mañana veremos! Nos tocan palotes y parece qu con 15 nudos...
                        Esto jamás lo haréis con un simétrico: 15-19 nudos sog (speed over ground) con un viento de 20-28 nudos . Que lo disfrutéis.
                        http://www.jboats.com/j111/
                          Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                          No creo que el ser simétrico o asimetrico tenga que ver con la velocidad. El tipo de barco, gramajes, cortes, etc. si que tiene que ver. A ver si los Figaro 2 no alcanzan esas velocidades y todos llevan simétricos . Por no hablar de barcos mas grandes y planeadores.
                            Si navegas con tangón, un A no es más sencillo de maniobra que un S sino más complicado, salvo que lo dejes anclado en proa sin más.
                            Muy a menudo la gente se olvida de los reacher. Este verano tuvimos una experiencia con un barco gemelo, pero con spis más pequeños. Ibamos ambos con el Runner y al coger una boya nos pusimos de través; nuestro runner es más grande y no les podíamos aguantar, con lo que cambiamos al A3 y les pegamos una pasada fenomenal por barlovento, dejandoles allí cada vez más lejos.
                            Unas
                              ¿Qué os parece este vídeo de un barco que cualquiera de nosotros podríamos tener y navegar a esa velocidad?
                                Hombre... yo no puedo tener ese barco... y desde luego me falta muuucho para atreverme con esas velocidades.
                                PERO UNA PASADA.
                                De momento seguimos jugando con el asimétrico. El sábado pasado con un poco más de viento hubo un pollo y bastantes trasluchadas buenas. La media sigue alta, la moral también. Los resultados mejorando.
