Endulzar Motor - Produtos Anti Sal
    Re: Endulzar Motor - Produtos Anti Sal
    En mi caso, Yanmar 2GM20 admisión directa, compré 20 litros de vinagre del Lidl y con el motor caliente lo incorporé al circuito, parándolo cuando se chupó todo, dejándo vinagre en su interior un par de horas más.
    Posteriormente agua dulce y a correr.
    Vamos, que por menos de diez euros circuito impecable.
      Originalmente publicado por ikaro Ver Mensaje
      Cofrade Íkaro, aunque no soy experto en la materia, el vinagre como ácido acético que es, desde luego debe limpiar, pero es por todos conocida la propiedad del vinagre de deshacer la cal, creo que la sal, no la llega a arrastrar, ni diluir, que es lo que el cofrade RMR2ENG preguntaba.
      Repito que no soy experto, por lo que si alguién puede aclarar la verdadera aplicación del vinagre, salfuman, etc, le estaríamos agradecidos.
        Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
        Como cada maestrillo tiene su librillo, aquí te relato lo que yo hice y me funciona bien desde hace 6 años que soy armador del Morgana.
        Cogí un cubo de fregar, de unos 12 litros, aprox. eché un par de botellas de salfuman, o 3, no recuerdo bien, y lo rellené de agua, quité la manguera del grifo de fondo de refrigeración del motor y la metí en el cubo, arranqué el motor, hasta que se acabó el agua con salfuman, y de inmediato, volví a llenar el cubo con agua dulce, y lo tuve funcionando así varios minutos, cuando quedaba poca agua en el cubo, con la manguera lo volvía a llenar de modo que el motor seguía en marcha y refrigerando hasta que dejó de echar porquería por el escape y sólo salía agua limpia.
        Desde entonces hasta ahora, no he tenido problemas con la refrigeración, aunque tampoco los tenía entonces, (el motor tiene 27 años y 2.700 horas creo recordar). Para endulzarlo como 1 vez al mes aproximadamente, voy a Cullera a hacer sus regatas y allí se atraca en el río Júcar, alguna milla río arriba, suelo dejar algún minuto el motor funcionando dentro del río.
        Repito que es como yo lo hice y me funcionó bien.
        No acabo de entender... porque supongo que el salfumán no acabará en el mar, no???
        "My boat is my island"
          Estimados cofrades:
          Es evidente que se están tratando dos modos diferentes de endulzar el motor: Uno es para hacer fuera del agua, de manera esporádica y el otro para realizar en el agua de modo habitual.
          Respecto a los productos mencionados, y sin entrar en más consideraciones respecto a su efectividad, el sulfumán es un producto tóxico, que no puede ser vertido al agua, así que no puede ser utilizado a flote. El vinagre es un ácido, que reacciona con una base para transformarse en sal y agua. es eficaz con la sal.
          En las Rías Baixas | Hanse 342
            Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
            Es una operación que debes hacer en varadero, y recoges el salfuman-agua en otro cubo poniéndolo a la salida del escape, pero entiendo que de igual modo se debe actuar con cualquier otro producto, sea vinagre, o algún producto químico específico para ese menester.
              Yo tengo el fueraborda todo el año machacando (trabajamos con el)al pasar el verano lo subo para hacerle mantenimiento y lo paso por agua dulce con vinagre,mano de santo queda niquelado.
              Tengo 3 de 6,8 y 20cv el mas viejecito con 20 años ningun problema y echan todo el año trabajando.
              Me olvidaba rondita de ribeiro.
              Si la vida es un barco,...
              que haya sueños en las velas,
              esperanza en el timon,...
              y no esclavos en los remos.
                No es por hacer publicidad
                DSC : 261005503
                https://www.g24.gal/-/baiona
