¿alguien Ha Usado La Botavara De Pluma?
    Re: ¿alguien Ha Usado La Botavara De Pluma?
    Originalmente publicado por Long John Silver Ver Mensaje
    Para empezar:
    Y ahora al lio:
    Tal y como dice el titulo del post, se pretende usar la botavara a manera de pluma para subir un motor de 300 Kg desde el suelo hasta el tambucho e intentar meterlo en su alojamiento... el barco estara en seco y apuntalado.. imaginaos que no tenemos grua ni nada que se le parezca... que el motor para que el momento de fuerza sea el menor: pasara casi rozando el casco.. que se intentara poner un amantillo de botavara mas fuerte de lo normal.. que tal y tal.....ah por cierto ya sabemos que a dos metros del mastil y enganchado en la botavara el motor tendra un momento de fuerza de 300 Kgm x 2 mts = 600 Kgm..
    Asi que la pregunta sigue en el aire... ¿ Alguien ha hecho esto mismo?.. nos cuenta su experiencia y / o peripecias???.. algun consejo extra????
    Buena proa a todos
    Veo mejor que lo cuelgues del extremo de la botavara y así todo el esfuerzo lo hará la driza o el amantillo o ambos a la vez. La botavara solo sufrirá un efecto de compresión hacia el mástil. No pongas la bota.. muy desplazada hacia las bandas para que no sufra mucho el pinzote, además te puede volcar el barco, si no está bien apuntalado.
    Lo de poner el amantillo en el centro de la bota.., me da repeluzno, puede hacer ckrack de golpe. Si te decides por esto último, le pones también, donde está el pajarín, otro cabo.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      ¿300 kg el motor?, ¿estas seguro?
      Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
        Originalmente publicado por PEPEYE Ver Mensaje
        pozi zeñó.. se supone que ta completico con reductora y demas artilugios, y ademas ta pesao en bascula de baño
        No llega a trescientos por los pelos.. y es de los tipo : a mucha masa buen motor, hay una propuesta en firme para usarlo como bola demoledora en derribos de edificios prehistoricos..
        buena proa y reiteradas gracias por vuestros iluminados consejos
        ahhhh se me olvidaba.. estas pal susto
        Al mismo que me condena, colgare de alguna entena, quizas de su propio navio.
          Un motor no, pero un atún de 200 kg lo subimos a un Oceanis 320 usando la botavara como pluma y la driza de mayor sujeta al extremo de la misma, tomando el bicho por el costado del barco mediante un cabo acoplado al extremo de la botavara. Usamos el winche del genova porque nos permitía hacer mayor fuerza. Ningún problema.
          El problema vino luego cuando depositamos el bicho en la bañera y hubo que descuartizarlo, estibarlo y conservarlo. Sangre hasta el gorro.
          No es el caso de mover un motor, pero me gusta aprovechar la ocasión para comentar que pillamos un buen bicho.
          Creo que para un motor quizá resultara más simple extraerlo solo con la driza pues se dispone de mayor carrera en la vertical.
            Epa pirata, enga esas
            Lo hagas como lo hagas (me ha gustao eso de usar la driza de la mayor) yo tomaría la precaución de tirar un cabo a tope de palo firme por la banda contraria de la que saldrá el motor. Por aquello de que el barco está en seco...
            Suerte
            ~~~~_/)~~~~
            Buenos vientos
            Si funciona No Lo Toques!
              Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
              Para subir un Yanmar de tres cilindros que no llega a pesar 200 kg., no hizo falta no tocar la botavara. Subió con la driza de génova, sin más y al salir del tope de palo, permitía una gran maniobrabilidad: subir desde el pantalán, llegar a la bañera y entrar por el tambucho hasta el suelo de la cabina.
              Se deja la driza alta y bien afianzada y para todas las subidas y bajadas se usa un polipasto de cadenas de los pequeños que elevan hasta 2 toneladas. El esfuerzo es mínimo y se controlan mejor los movimientos.
              Nosotros sacamos un motor, como dice Otilio, pero con una pequeña variante:
              Usamos la driza de la mayor, hicimos una gaza alrededor de la botavara en un punto en la vertical del tambucho, y se mantiene en su lugar con un cabo que va al extremo de la botavara (donde está firme el amantillo).
              En la parte inferior de la gaza se engancha un polipasto de cadenas, como el que dice Otilio, y que es el que eleva el motor.
              La botavara sólo sirve para mantener la gaza de la driza en la vertical del tambucho/motor y para luego mover el motor horizontalmente hasta la borda.
              Cuidado con este último movimiento, que es el más peligroso con el barco apuntalado.
              Quizá te interese hacer el movimiento el dos fases:
              1º sacar el motor a la bañera y dejarlo descansar en ella
              2º mover la gaza hacia popa lo necesario para salvar la borda, elevarlo nuevamente, mover lateralmente la botavara y bajarlo a tierra. (fundamental el polipasto de cadenas).
              Salud y buen viento
