Le echais un vistazo a mis pernos gracias
    Re: Le echais un vistazo a mis pernos gracias
    Una ronda
    Me tomo la libertad de insistir en mi aportación, dado el cariz peligroso que están tomando algunos consejos que se están dando. Puntualizando:
    1) No es verdad que limpiando el óxido se haya eliminado el problema. Una oxidación implica pérdida de material y consecuente debilitamiento.
    2) Si el perno se ha oxidado en su parte visible, tambien se habrá oxidado en el tramo no visible. He visto fotos de pernos que habían perdido 80% de su diámetro antes de romperse.
    3) Con el debido respeto, creo irresponsable aconsejar que se cambien tuercas y arandelas y se olvide el problema o poco menos. La oxidación de pernos ha sido causa de naufragios y pérdida de vidas. No banalicemos.
      Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
      Una ronda
      Estoy contigo. El problema no es lo que se ve si no lo que no se ve.
      El óxido además hace presión sobre el agujero de la fibra rebentandolo literalmente.
      No es cuestión de rasgarse las vestiduras con la perpesctiva de desmontar una orza: no es difícil si se hace con conocimineto.
      Por otra parte coincido que el inox es el material más adecuado: todos los barcos modernos los montan de ese material.
      Salut i Ron
      Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
      (Albert Einstein)
      La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
      (Eric Tabarly)
      Navegar no es un lujo, es un derecho
        Desde mis (des)conocimientos me permito aconsejarte.
        Lo que yo haría sería primero impregnarlos bien, pero bien, de desoxidante y dejarlos ablandar el tiempo necesario para que penetre el líquido. A continuacion, por partes, alternandolos, para no dejar la orza (presuponiendo que son los de la orza) suelta, limpiar lo máximo posible el óxido con un cepillo metálico e iras viendo si los hilos de la rosca están más o menos dañados; luego tratar de aflojar las tuercas ayudandose del líquido "aflojatodo" pertinente, dando medias vueltas a aflojar y apretar para ir soltando el óxido y teniendo cuidado de no arrastrar material de los hilos del perno, las tuercas que no te preocupen, son facilmente sustituibles e incluso si no quiere salir facilmente alguna puedes, antes de estropear la rosca del perno, con una radial pequeña cortar la tuerca en vertical, en sentido paralelo al perno y sin llegar a tocar este.
        Todo esto hecho de forma alterna, para como dije no dejar suelta la orza, te permitirá valorar si es necesario o no cambiar los perno.
        Espero que te sirva de algo este tocho.
        Editado por última vez por Casteleiro; 12/11/2010, 14:21:49. Razón: Corrección ortográfica
          En mi opinión hay que mirarlos bien, buscar el metal sano y ver el alcance del daño. Una vez evaludados los daños, buscar la posible causa y luego decidir la solución.
          Lo que es innegable es que es un daño oculto y hay que intentar que el que te lo vendió se haga responsable.
            Vamos ha ver, el acero inox solo se recomienda en las orzas de plomo, tienen mal rendimiento si se unen con hierro, en inmersion marina se vuelve quebradizo, se utilizan en barcos modernos porque son de sentina seca, sabeis ahora porque no se ponen de fabrica?
            Estas reparaciones de saneamiento las suelo hacer un par de veces al año en diversos modelos y solo una vez tuve que cambiar dos en un barco de mas de 20 años y bastante abandonado
            Me gustaria saber a cuantos barcos se les ha ido la orza y se han hundido que no sea por accion de un rayo o por golpe
            Como profesional nautico intento dar los consejos que durante cincuenta años he aprendido, jamas dare una opinion que yo personalmente no haya experimentado
            Y ahora que cada uno haga lo que le plazca
            SALUT
              Aunque creé un hilo con fotos, éstas desaparecieron en uno de esos problemas que tuvo el foro.
              Yo hace tres años saque los pernos de mi orza que eran de los Beneteau de finales de los 80. Son tipo tornillo con cabeza exagonal que van roscados en la orza. Llevaban unas arandelas que se hicieron polvo por la corrosión. El aspecto externo era horroroso, nada que ver con lo que se ve ahí (daba auténtico miedo). Para sacarlos lo tuvo que hacer un profesional fino. Pero cuando los tuve en la mano, las roscas estaban perfectas, el grueso del tornillo estaba perfecto y el mal era la cabeza que sí había perdido algo de material pero que seguramente habría mantenido la orza en su sitio muchos años más.
              Yo estoy con Nefta, el inox trabaja mal junto con hierro y agua del mar , se produce una fuerte corrosión electrolítica que lo destruye sin signos externos aparentes. El hierro dulce es lo correcto en estos casos y así lo han venido usando grandes astilleros desde hace mucho tiempo: se elimina la corrosión electrolítica quilla-perno y desde el punto de vista mecánico es mas flexible y con una carga de rotura muy superior al inox. Si se es aprensivo al óxido superficial que si se descuida puede transformarse en cierta corrosión, se pueden pintar con imprimación epoxi.
              Yo limpiaría con cuidado y aflojatodo, le iría sustituyendo tuerca y arandela o placa de refuerzo una a una y luego pintaría con epoxi.
                Nefta, no te digo que no tengas razón, sólo que me gutaría que ademáde de un hecho, me dieras una explicación si la supieras. Los barcos flotan, con eso bastaría. Luego está la ley de Arquímedes que lo explica. Me gustaria saber por qué va mal el inoxidable con "hierro" que imagino que será acero al carbono. En agua dulce no le pasa lo mismo.
                A ver si alguien nos ilumina. Un saludo y gracias
                  Lo se por el simple hecho de que ya cuando estaba en astilleros Carabela, pregunte el porque no se usaba el inox, era de idiotas el ponerlos de hierro sabiendo que se oxidarian alli abajo y por el contrario en el exterior todo bonito en inox y fue cuando me lo explicaron, el inox, el hierro y el agua de mar hacen una reaccion perniciosa para la tenacidad, me contaron cual pero era analfabeto y no me entere, estando en Inerga ya vi que habian pernos de los dos materiales y me dijeron que solo en plomo se ponia el inox porque no habia reaccion pero con la orza de hierro si
                  Sabes que valen seis pernos con tuerca en inox? nueve €
                  No te parece ridiculo que los astilleros no los monten en inox por ese coste?
                  No crees que habra una razon especifica?
                  En cuanto al cambio o no de los pernos oxidados lo decido cuando los desmonto, una vez limpios con la maquina y el cepillo saco las tuercas, las pletinas o arandelas y limpio la base y el esparrago, luego compruebo con una lupa con luz los hilos de la rosca y si se cuela agua por entre la orza y el casco y jamas he encontrado fallos de material en ellos, exceptuando los comentados, que estaban mal las roscas pero la exterior, la interior estaba nueva y reluciente, como bien dice Skovela, Beneteau, quiso evitar el deterioro de los pernos cambiandolos por tornillos, asi solo quedaria expuesto al oxido las placas y la cabeza con lo que si se estropean mucho el exagono hay que cambiarlos, no por la rosca pero si por la cabeza ya que al final no entraria bien ninguna llave dificultando la operacion
                  SALUT
                    yo he visto piezas de inox que estuvieron en el agua y estaban como vacios por dentro heran mas livianos y de un pequeño golpe se doblaban
                    mi experiencia es que el galvanizado aguanta mas tiempo dentro del agua
                      SALUT
                      Mis disculpas si en algún momento te sientes molesto. Lejos de mi intención dudar de tu buena fe y capacidad. Sin embargo, no me negarás que, técnicas y experiencias aparte, a pesar de las estadísticas que expones, es aconsejable desmontar esos pernos para ver como están por dentro, y no quedarse en una opción meramente cosmética.
                      Yo lo haría así.
                        He estado buscando la fotos de mi anterior post y he encontrado algo:
                        Así estaba:
                        ... despues de limpiar un poco
                        Asi salieron los pernos:
                        Y así quedo finalmente con pernos y arandelas nuevos aunque se me ensució antes de la foto
                        Vamos ... que lo tuyo no es para dejar de dormir..
                          Yo lo haría así.
                          Yo no me molesto, lo unico que has intentado es desacreditar mi intervencion, yo se lo que se por viejo, como el diablo, sabes que es lo que me sienta mal y no por mi, sino por quien pregunta,? que se den consejos sin calcular sus consecuencias, y eso lo leo y no digo nada, intento remediarlo con mi aportacion sin despreciar o hundir al que se que esta equivocado, una cosa es decir yo haria esto y la otra es aconsejar que hay que hacer sin tener una base, entonces pasa que quien pregunta queda desorientado
                          Yo se que el interior de los pernos va ha estar perfecto, no por adivino, sino porque he desmontado muchos como el del cofrade Skovela y han salido como el los saco, perfectos
                          Recibo muchas criticas de profesionales que hay en esta taberna por orientar y resolver problemas que tienen los cofrades y eso dicen que evita que vayan a talleres a reparar, pero si yo estoy aqui es para eso, para intentar ayudar a quien no sabe, y te puedo decir que tengo una lista enorme de preguntas en mi correo pidiendome solucion a problemas, y los intento resolver de la mejor manera que se, y eso que me gano la vida con esa profesion
                          SALUT
                            SALUT
                            Y encima te la ganas
                            pues que sepan esos profesionales "que te molestan por privado" para que no des consejos, que cuando tenga un problema antes acudire a ti (o gente como tu) que a ellos que solo piensan en dinero, dinero, dinero...
                            la honestidad vale lo que me pidan
                            ¡¡no cambies!!
                              SALUT
                              Yo no te quiero desacreditar, ni mucho menos. Mi post ha sido escrito porque me preocupaba que nadie de los que intervenían aconsejara la retirada de los pernos para ver como estaban. Tú tienes práctica profesional avalada por infinidad de intervenciones aplaudidas en el foro, imagino que con razón. Yo, sin ser profesional, he visto materias publicadas en revistas especializadas que muestran fotos de pernos muy perjudicados, y a otros profesionales aconsejando echar un vistazo a los pernos (no nos confundamos con los tornillos) si se sospecha de corrosión.
                              Esta fué mi intención clara.
                              Por otro lado, esto es un foro, donde, imagino, deben tener cabida todas las opiniones y su confrontación, sobre todo si se preceden con la fórmula "con todo el respeto" como yo hice.
                              Repito: mi crítica era al cariz de la cosa y no a tu persona.
                              Cambio y corto.
                                Paco, que no, que no me molesto, pero me has citado y llamado irresponsable sin nombrarme, y si, todo el mundo puede dar su opinion, mas faltaria, y tu lo has hecho dos veces con mucha correccion, vuelvo ha decirte que lo unico que se puede conseguir dando "consejos para hacer" y no "lo que yo haria", es confundir al interesado si no es la solucion correcta
                                Y una simple puntuacion, esparragos,tornillos o pernos es lo que sujeta la orza
                                Aqui estamos para enseñar o aprender y sobretodo, para hacer amistades
                                SALUT
