Pasar de aparejo a tope a fraccionado ¿ es posible ?
  • Pasar de aparejo a tope a fraccionado ¿ es posible ?
    Buenos y lluviosos días. Sirvan carajillos, que así se llevan mejor
    Estoy buscanco una arboladura para mi viejo Sirocco31, perdida en puerto el pasado temporal.
    Tengo varias ofertas de mástiles/arboladuras completas basadas en perfiles z-spars 301, procedentes de Fortunas 9 / RO 300, pero que son aparejos fraccionados.
    ¿ creeis que es posible pasar de un aparejo a tope de palo a uno fraccionado ?
    ¿ No se molestará Angus Primrose ?
    El seguro no me cubre nada y no es cuestión de gastarse un pico en un barco con más de 40 años. En cualquier caso, siempre mejoraré lo que tenía. El cable del backstay, que tenía un aspecto magnífico exteriormente, totalmente corroido por dentro del terminal.
    En fin, a ver si soluciono este incidente que me tiene el pobre Sirocco convertido en patera... quiero volver a navegar en primavera.
    Re: Pasar de aparejo a tope a fraccionado ¿ es posible ?
    Hola Soneya,
    perdona que utilice este hilo para hacerte una pregunta (me temo que no te puedo ayudar con tu consulta). Cuál es el motivo de que el seguro no te cubra la reparación?.
    Unas porque encuentres pronto tu nueva arboladura.
      Yo creo que tu mayor te quedara pequeña y las velas de proa grandes ya que son configuraciones velicas distintas a no ser que encuentres un palo fraccionado lo suficientemente largo para cortarlo en tu medida original.........
      Suerte!!!
        Posible lo es. El Omi II, regatero incombustible palmesano lo ha hecho.
        Claro que ha movido la posición del palo, los cadenotes etc. De hecho, si lo quieres llevar fraccionado tendrás crucetas retrasadas, o burdas.
        En el Omi han retrasado cadenotes.
          Imposible mover cadenotes o arraigos. (entonces ya no navego en un años) Si es imprescindible hacerlo abandono la idea.
          Respecto a las velas, el génova está muy dañado, lo mismo no me sirve, y por ese lado me es igual.
            holaaaaa , normalmente los aparejos fraccionados , el palo esta mas adelantado ,
            si buscas velas de ocasion y en buen estado , entra en la pagina de
            MERCANAUTIC ,
            salut kiqu
            kiqu
              No creo que OMI haya modificado la posición del mástil del Sirocco31, aunque la cubierta es muy diferente a la normal. Tampoco se ven muy retrasadas las crucetas. Salvo que la foto sea antes de modificarlo.
              Voy a mandarle un privado... Gracias
                No soy un experto, pero no creo que tengas problema, ahora bien, las velas seguramente no te serviran.
                Si el palo es de la misma altura, te valdra la mayor , pero no el genova.
                Mi barco, un Jeanneau Aquila, existe en dos versiones, con aparejo fraccionado y tope palo y el palo esta en ambos modelos en el mismo punto en la cubierta.
                [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG]
                Parece que la botavara es mas larga en el fraccionado.
                Suerte
                  Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                  Suerte
                  Tengo el génova hecho un harapo... por eso no va a ser.
                  Lo que pasa es que este es un tema para verdaderos expertos.
                  A mí me gustaría intentarlo, tengo una oferta de un z-Spars 301 que me viene al pelo, y en buen estado.
                    Tras coger lápiz y papel es lógico que no sea posible hacer la transformación sin cambiar a crucetas retrasadas y/o burdas. Si fuesen rectas no habría forma de contrarrestar la componte horizontal del stay, puesto que el backstay está más alto. El par de fuerzas dañaría el mástil.
                    Me olvido de este aparejo y sigo con el tope de palo, que es menos bonito pero más robusto.
                      La modificación es perfectamente posible. Yo navego asiduamente en un barco que fue modificado de aparejo a tope a fraccionado.
                      El la parte superior del palo se le han colocado un par de pequeñas crucetas (hacia proa) con unos obenques que salen del tope del palo hacia el primer cuarto (aprox.). Esto posibilita poder seguir teniendo popel y evita tener q poner burdas.
                      Les dejo una imagen (perdón por la poca resolución, pero no tenia una mejor)
                        Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                        Si los cadenotes estan retrasados con respecto a la base del palo (desconozco esto en tu barco) una minima distancia (en tu barco digamos unos 40-50cm), deberia ser mas que suficente para poner fraccionado. Despues solo has de jugar con la flecha (retrasar las crucetas lo que te pida. Posiblemente lo que lleve ya el palo), y con la preflexion (cargado de altos y al limite de sueltos los bajos). La unica pega si la distancia entre la base y los cadenotes es muy pequeña es que con poco viento y ola tendras que sobretrimar el backstay para que no meta la panza hacia proa.
                        Zálata - Dehler 34
                        jSDN Software de Diseño Naval
                        RaceMate Software de Regatas y Navegación
                          Se puede montar con crucetas rectas y violin en la parte superior
                          SALUT
                            El palo del siroco es mas corto que el z-301, puedes cortarlo por un poco mas alto de donde anclan los obenques y te quedará un aparejo a tope. El perfil Z-301 es conificado en la parte superior.
                            Si compras el conjunto de palo, jarcia y botavara puedes incluso meter una mayor mas grande y génova mas pequeña.
                            Y si quieres un aparejo de siroco yo se de alguno que estaría encantado de cambiártelo por el z-301 que te ofertan.
                              Buenas,
                              lo mismo digo una tontería, pero...
                              y hacer un palo nuevo en carbono
                              http://www.cosasdebarcos.com/accesor...954554548.html
                              No sé si será mucho más caro, pero si lo hacen a la medida igual que el viejo, se aprovecha toda la jarcia, las velas...
                              lo mismo lo cuesta por una parte se ahorra por otra.
                              No sé... si llegaras a pedir presupuesto, me lo cuentas
