tablero marino alguien sabe algo??
  • tablero marino alguien sabe algo??
    hola he leido x ahi y visto en el salon nautico un barco de tablero marino rm1200 y eso me ha suscitado curiosidad por el material estamos volviendo a los barcos de madera???? jejje weno el caso es que me han contado que tienen ventajas sobre la fibra... que no tenian osmosis... menos desplazamientos por mismas esloras etc etc
    la verdad es que desconozco el comportamiento de este material y a mi me suena a material poco fiable alguien me puede dar una opinion dsd una experiencia propiao en conocimiento de causa????
    venga y ronditas pa tod@s
    Re: tablero marino alguien sabe algo??
    un link de rm1200
    es de tablero y me digo pa mis adentros "de tablero como las estanterias..."
    tiene tantas virtudes este material? o es una m...???
      Hola benhur76:
      Tengo entendido que los cascos de sándwich dejaron de fabricarse porque si tenías alguna filtración era muy difícil o imposible sacar el agua, el barco ganaba mucho peso y la madera se acabaría pudriendo.
      Habría que saber si el tratamiento que se da a esos tableros los hace realmente impermeables, incluso a largo plazo.
        A mi esos barcos me encantan, usan tableros marinos reforzados con epoxi, muy ligeros y mas duros que la fibra.
        Al estar los tableros recubiertos con epoxi es una especie de termino medio entre un barco de fibra y uno de madera .. Tiene lo bueno de la madera (ligereza) y lo bueno de la fibra (mantenimiento bajo)
          Hola.
          Yo creo que te va a dar más trabajo y más problemas. La madera no se pudre si está en agua salada. Eso sucede con el agua dulce. La ventaja de la madera es, a mi entender, que el barco navega mejor pues se clava más en la mar a diferencia de los de fibra, que actuan más como corchos o boyas. Espero haberme explicado.
            Precisamente de esto mismo ayer salió un artículo en Voiles et Voiliers. Está en francés http://www.voilesetvoiliers.com/chan...-la-difference
            ______/)_______/)_____
            _/)_______/)______/)___
              Pues mira, mi barco (famous Kacao ) es de "composyte", es decir, de sandwich de fibra y madera de balsa, con 16 mm de grosor.
              Tiene 20 años y no presenta síntomas de ósmosis, es absolutamente seco por dentro (no rezuma agua en las sentinas) y navega fenomenalmente.
              Es crucero puro y fue construído por Jeanneau, junto con sus otros siete hermanos, para dar la vuelta al mundo, con la condición de que fuera resistente y marinero.
              La obra viva está compuesta por cuatro tableros sandwich en la parte más profunda. Luego pasa a tres, luego a dos y por fin a uno, siendo la obra muerta de fibra pura (excepto la cubierta, que también es sandwich).
              Por mi parte estoy encantado con ese casco.
                El contraplacado marino, tiene entre otras virtudes que es un material muy adeaucado para la autoconstrucción. Es madera si, pero no tiene nada que ver con la construcción de madera tradicional.
                Mi barco es de contraplacado, exterirormente recubierto de fibra de vidrio y epoxi, lo que hace bajar el mantenimiento. La fibra aumenta algo la resistencia, pero tiene como principal objetivo el poder aplicar una capa de epoxi algo más gruesa, además de estabilizar la madera, que no se mueve y por lo tanto no se agrieta la pintura. Un barquito lo puedes pintar directamente encima del contraplacado, pero dura un año. Enfibrado la duración de la pintura es de aprox 10 años.
                Otra ventaja interesante es que un barco así es muy fácil de hacer insumergible. El mío es muy pequeño, un crucero de 5 metros, pero a pesar de los 200 kilos de plomo es insumergible sin necesidad de flotabilidad adicional. De todos modos tiene flotabilidad para que inundado flote más alto, pero sin ella no se hundiría.
                Duración? Si no lo abandonas, toda una vida, y la de tus hijos, y la de tus nietos...
                Como bien dice Compai, el agua salada no pudre la madera, la dulce si. Por lo tanto uno de los cuidados básicos de este tipo de barco es que esté seco por dentro, evita las filtraciones de agua de lluvia, y provee una buena ventilación. Es lo principal.
                Sobre la resistencia, si está bien diseñado y bien construído no tendrás ningún inconveniente con respecto a la fibra.
                Posiblemente sea más ecológico en su construcción también, pero eso me gustaría que me lo confirmase alguien con más conocimiento.
                Espero haber ayudado
                "My boat is my island"
                  Hace un par de años volví de visita a mi país, Argentina. Fui a mi viejo club náutico, y allí volví a ver al viejo "Tiburón", que pertenece a la clase grumete y es un excelente crucero de 7 metros ahora ya clásico, diseño de Germán Frers.
                  En ese barco siendo yo adolescente había hecho muy buenas navegaciones. Recuerdo muy especialmente una, con la regala en el agua y todo el trapo arriba a pesar de ir con unos 35 nudos de viento según el anemómetro del puerto, que en esa época la electónica no existía. Un buen castigo para el casco, a pesar de lo cual el barquito trasmitía muy buenas sensaciones. Eso pasaba en el atlántico, en los 40 rugientes.
                  Pues bien, yo estaba convencido que ese barco era de fibra, pero cuando lo volví a ver, comprobé para mi sorpresa que era de contraplacado, y que el casco estaba en perfecto estado 30 años después de navegar por aquella zona de duros vientos, a pesar de no verse muy cuidado y de conservar el hardware original...
                  Entiendo que a alguien no le pueda gustar, pero yo confío mucho en ese material
                  Editado por última vez por astrolabio68; 15/11/2010, 13:17:12.
                    Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                    sobre el material, solo he conocido un trimarán de autoconstrucción
                    no estaba bien rematado, se alargó y se le hicieron muchas reformas y ya tenía sus años, precisamente estos días se desguazó, pero fue aguantando todas las trastadas que le hicieron y había navegado muchas millas.
                    hace tiempo también leí sobre un laminado en tiras de cedro en capas cruzadas con epoxí. se habló durante tiempo de que este sistema competía en resistencia y ligereza con los materiales mas avanzados. ¿puede ser que incluso se implicara alguna universidad hace tiempo en la elaboración de un prototipo? Me suena que por ahí había gente haciendo alguna investigación sobre el tema. en realidad la madera de fibra larga, vendría a sustituir la fibra de vidrio.
                    con relación a la ecología: la madera es insuperable. requiere poca energía en su transformación, pero sobre todo es un almacén de CO2. todos los productos de madera con los que nos rodeamos, en realidad son una batería de CO2 que los árboles han retirado de la atmósfera.
                    creo que es una cuestión de tecnología y oficio. si esta bien echo, puede durar tanto como el que más.
                      Yo acabo de vender un velero de 1972 realizado en tiras de cedro en capas cruzadas, aunque el adhesivo creo que no era epoxi (en 1972 ?)
                      El barco estructuralmente está perfectamente con 38 años, la madera impecable en la obra viva y en la mayoría de la obra muerta, excepto en un par de puntos donde ha habido filtraciones de agua de lluvia (candeleros)
                      El último inspector que lo vió estuvo un buen rato levantando panas y abriendo cofres, sorprendido por las pocas cuadernas que tenía y lo bien y sólido que se conservaba.
                      Edu
                        Creo que una cosa es la construcion con contrachapado (el apellido marino solo indica un tipo de calidad del tablero) y epoxi, normalmente barcos de pantoque vivo, y otra la construccion en strip planking o tiras de madera.
                        Me autocito de otro hilo de la Taberna
                        Por lo que conozco de los barcos de contrachapdo epoxi (he navegado bastante en uno) es que en principio tienen mas solidez estructural que los de fibra, osea, se retuercen menos. Por supuesto es mucho mas ligero que la constriccion en fibra. En cuanto a la vejez... este barco tiene unos 4 ó 5 años así que en principio no nos sirve de referencia, pero ahí tienes a los muscadet, por ejemplo, con un monton de años a sus espaldas y aun en activo http://www.apmuscadet.com/index.php?page=news&id=23
                        En cuanto a si dan problemas... pues desde luego de osmosis no y con la pila de tablas y maderas que hay por la mar flotando nunca te va a faltar material para reparaciones .
                        Ahora mismo hay al menos un cofrade que está construyendo su mini en este sistema.
                        Y este es su blog
                        http://www.gwaihir650.blogspot.com/
                          Cierto, cierto, el contrachapado es una cosa y el strip planking otra.
                          De hecho mi ex-barco aparte del casco, el resto creo que es contrachapado marino. Seguro al menos en los paneles rectos de poapa y bañera, y los mamparos.
                          Pero como lo ha mencionado Prometeo...no me he podido resistir
                          Edu
                            Además, en el caso de los veleros RM, llevan un refuerzo de varengas de acero (en forma de araña), donde sujetan la quilla.
                            Y como opción te lo entregan no sólo con la capa de epxy; sino enfibrados con kevlar.
                              Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                              Edu
                              Venga, ya completemos y citemos los 3 sistemas más conocidos:
                              Contrachapado en pantoque vivo.
                              Strip Planking.
                              Madera Moldeada. (Este último se puede hacer con tablero de contrachapado)
