Club Oceanis 320/350
  • Re: Club Oceanis 320/350
    Hola a todos Hoy he pedido el presupuesto de una Mayor , cuatro sables dos rizos , no enrollable , con patines a Baluma salis de Valencia , .
    Me han informado que ninguna pega en enviar material a cualquier lugar , a costa de no poder ellos dar el trimado final .
    en cuanto me llegue os informo del coste
      Originalmente publicado por nothung Ver Mensaje
      Olé!!!
      Esperamos ver las fotos de las nuevas cuando las tienes puestas! Ya nos contarás que tal!
      ANAVRE: Socio 1928
      Vendo mi barco. Más info aquí
      oceanis350.wordpress.com
        Hola compañeros,
        Tengo unas preguntas un poco tontis sobre nuestros motores, en mi caso un 3gm30
        1- Al arrancar motor suena pitido y solo se ilumina la luz baterias y d presión de aceite, es correcto??
        2 - Qué rpm alcanzais, yo parado 3500 y con avante no paso de 2500 a tope y ya echando humo negro.
        3- "esta es la pregunta ridicula", ayer a motor a cerca 2000 rpm toqué el chorrito de refrigeración del escape y estaba ardiendo, casi me costó aguantar la mano debajo, como puedo saber que el testigo de la temperstura funciona bien??
        Venga que ya llegó el veranito!!!
        Un saludo a todos.
          Yo tengo un Volvo 2030, siento no poder ayudar mucho aquí.
          Quizás alguno de los cofrades por aquí puede ayudar.
          Por lo de las RPM, es normal, con carga (paso), la potencia va al eje y hélice, sin ella, puede dar más.
          Los gases y agua saldrán a unos 70º o 80ºC estimó. No creo que te debería quemar.
          ANAVRE: Socio 1928
            [QUOTE=soysuxo_2;2025351]Hola compañeros,
            Hola . Yo monto el mismo motor que tu .
            el pitido u la luz de baterías son correctos quiere decir que ay carga en las baterías la presión del aceite también , si luego se apaga perfecto
            el fabricante del motor dice que llega hasta 3.300 y que el régimen de crucero esta en torno a las 2500.
            si no pasas de 2500 algo tiene
            el humo negro no es buena señal , Mala combustión , Arranca a la Primera ? o le cuesta ? pueden ser bastantes cosas pero yo lo revisaría ya puede ser desde una tontería a una avería mas seria
            Como comprobaciones básicas , que el nivel de aceite este bien que el rotor de la bomba de agua este en buenas condiciones y que no tengas obstruido el circuito de refrigeración en la entrada .
            si buscas por yanmar md30 en la taberna hay un post especifico o varios que te podrán ayudar bástate .
            Este invierno al Mío tuvimos que sacarlo del barco y hacerle una revisión afondo con compensación y reajuste de bomba de combustible incluida . Ahora funciona perfectamente pero con la edad que tiene estos bichos hay que cuidarlos mucho
              Unas rondas frías para ver si levantamos este hilo y se comparta algún que otra aventura.
              Yo de momento, intentando que me instalen el arco con la placa - ya compartiré fotos cuando lo tengo. Y en un par de semanas, a la ruta del norte!!!
              ANAVRE: Socio 1928
                Pues justamente iba a comentar que ya porfin tengo el velerito al 100%.
                Ya se han cambiado los pernos, les a costado lo suyo pero salieron, las cabezas estaban realmente mal, también la bocina que no se sabe de que siglo era y los grifos de fondo, que el del water al ir a cambiarlo se rompió en trozos
                Estuvimos 4 días navegando con buen viento hacia el mar menor, con unos 13 nudos de aparente íbamos ciñendo a 6/7 nudos, con picos de más de 7 nudos... la verdad que iba muy bien el barco con obra viva recién limpiada y pintada.
                A motor 2300 vueltas 6 nudos y a 2800 vueltas 7 nudos, bastante bien creo.
                También estrenamos que pusimos otra batería para fondeos nocturnos, un total de 200 amp de servicio + 100 del motor, en 2+1. Y con todas las luces cambiadas a Led, y cuando se iba la luz las baterías estando en 12,8v nos levantábamos en 12,6v. Con la nevera encendida, luz de fondeo, y luces varias antes de acostarnos, ahhhh y el watter electrico que con 3 niños y 3 adultos se usa mucho jejej
                Total que muy contento con el resultado final del barco tras 1 años preparándolo.
                Ya lo último que me falta por poner para después de verano es el agua caliente y para el año que viene el radar, que comenzaremos con travesías más largas y navegadas nocturnas... y ya ni un duro más!!!
                Editado por última vez por Enano123; 04/07/2017, 19:03:58.
                Oceanis 350
                  Me encanta eso de "ni un duro más"
                  Ha quedado precioso y me gusta la proa extendida que tienes. Queda chulo.
                  Entiendo que no cambiaste los pasa cascos, sólo los grifos, y esto porque viste a los pasa cascos bien ¿no? Yo aproveché y cambié las mías también cuando cambié los grifos. Eso si, cuidándola, ya tenemos casco para 20 años más
                  Está muy bien esas velocidades! Ojalá que dure
                  Aquí os dejo una foto de como está quedando mi arco aunque aún les queda. Deberían haber acabado hace dos meses pero allí siguen. En teoría acaban esta semana. Rezo que sea así
                  _www.amazon.es/clouddrive/share/IT6RLe9QlZm1e1vNhqbAPTxZ8WB0I0wwqKArQO4eqcH?v=grid &ref_=cd_ph_share_link_copy
                  ANAVRE: Socio 1928
                    que envidia de sesi a siete nudos a motor , el mío con obra viva recién pintada y motor a 2600 vueltas ( es un Yanmar) de 5,5 a 6 con mar plana . en cuanto puedes poner algo de trapo solucionado pero solo a motor las travesías largas se eternizan
                      Originalmente publicado por ponzoa Ver Mensaje
                      Correcto, los pasacascos no se cambiaron porque estaban en buen estado. La verdad que me impresiona que con 28 años que tiene el barco todo está como nuevo
                      Me ha gustado mucho como te está quedando el arco, que por cierto menuda placa llevas, ¿de cuantos watios es?
                      Te recomiendo que si puedes hagas el brico de poner los asientos en popa te dejo unas fotos. El mio ya los tenia cuando los compre y dan muchísimo mas amplitud a la bañera y mucho más cómodo al gobernar el barco: https://goo.gl/photos/bxNT9nbmCh4nTRVF9
                      Oceanis 350
                        Mi motor es un Sole Mini 26, que son 25cv y con hélice de 3 palas, solo tiene 10 años y va de escándolo el jodió. Los 7 nudos los coge con mar plana también, y ya con movimiento y viento en contra no muy fuerte los 6 nudos.
                        Oceanis 350
                          Originalmente publicado por Enano123 Ver Mensaje
                          Hola enano123, es una placa de 300W de Shapt con un MPPT de Victron 100/30 con el dongle blue tooth. También he ampliado con otra batería Gel más. Ahora tengo 315Ah de servicio y 105Ah de Motor/Molinete.
                          Me gusta muchos los bancos que has puesto. Lo tenía en mente después de haber visto algunos que han hecho cosas similares. Supongo que no tendrás planos del tuyo ¿no? sería interesante ver mejor como los tienes sujetos etc. Idealmente, me gustaría unos que se podrían plagar/guardar.
                          Buena proa
                          ANAVRE: Socio 1928
                            El mío un 28cv Volvo (quizás el original del '89) y con el casco recién pintado consigo los 7 nudos y pico con mar en calma. Ahora le estoy sacando 5 y medio con poca ola pero contento.
                            El el atlántico con viento, olas y corriente en contra, menos. El otro día con olas de entre 1,5 y 2m y viento en contra de 24 nudos (me imagino corriente también) no pasaba de los 3,5 a motor.
                            ANAVRE: Socio 1928
                              Eso ya son palabra mayores jeje
                              Oceanis 350
                                Bueno, a veces da a más y la verdad, me alegro ver lo bien que se comporta el Oceanis 350. Hast ahora, lo más que he estado es rachas de 35 nudos y olas de 4,5m luchando a unos 50º-60º del aparente - eso si, con motor y vela (con rizos, claro) que si no fuese por el motor apoyando, las olas te frenaba. Algunas eran muy verticales - o al menos me lo parecía. Esto en el lado Atlántico de las Islas Cías en una travesía de pocas horas entre la ría de Vigo y la de Pontevedra.
                                Lo pasé como un enano con dos de mis peques abordo ese día - duro, pero ver lo bien que me cuidaba me da una tranquilidad brutal.
                                ANAVRE: Socio 1928
