Club Oceanis 320/350
  • Re: Club Oceanis 320/350
    vaya tela jeje, nosotros aun no nos ha pillado algo tan "gordo", pero casi jeje
    Siendo novato y sin haber montado en otros barcos por ahora la sensación es que responde bastante bien
    Oceanis 350
      Originalmente publicado por cicnus Ver Mensaje
      Tengo el barco en el suelo, en un recinto vallado y encima le he puesto un plástico para disimular que esta sin escotillas, tienen que tener mucha imaginación... pero en fin si ha de pasar algo pasara igual...
      Hola Cicnus,
      ¿A final cambiaste los metacrilatos? ¿Qué tal quedaron? Sería fantástico ver fotos. Quizás para la vuelta de verano si hay presupuesto, los tendrá que hacer yo.
      ANAVRE: Socio 1928
      Vendo mi barco. Más info aquí
      oceanis350.wordpress.com
        Buenas tardes a todos y birras fresquitas
        Os cuento lo que me pasa a ver si os ha ocurrido algo parecido
        el caso es que la sentina del barco suele estar mas que seca
        pero el otro día con tiempo duro de popa, metro u medio dos de ola , se me disparo la bomba automática de achique .
        Al llegar a puerto pude comprobar que en el hueco del eje del motor , junto donde conecta con el casco y esta el prensaestopas , estaba lleno de agua había como medio cubo , y el sobrante rebosaba por debajo del motor hasta la bomba situada sobre la orza
        lo seque , puse servilletas bajo el eje , bajo el prensaestopas , bajo todos los tubos y tuberías que encontré y que pudieran lleva agua salada .
        Nada ni una gota .
        hice pruebas con el motor en marcha a 200 y a 2500 revoluciones , sin embragar , embragado lo tuve varias horas funcionando .
        me sumergí por debajo par si veía alguna grieta
        salimos con la familia y hemos estado todo el fin de semana fondeados en una cala . Nada ni gota
        estoy pensando si son los imbornales de ventilación que lleva el barco a media popa .
        a alguien le ha pasado .
        estoy dándole vueltas a la inundación misteriosa
          ¿Probaste el agua para ver si era salada?
          Lo digo porque en este modelo la nevera desagua en la sentina y lo mismo lo que tenías era el agua de esta, y al ser una sentina que se comunica por debajo del contramolde, pasa de un compartimento a otro.
          Si era salada, puede ser de algún goteo de la bomba de agua del motor, y que sólo pierda cuando esté en marcha (ojo, que a veces no pierden por la parte delantera, la que se ve, si no que pierden por el retén de la bomba, que da para la parte de atrás).
            Te lo comento como posible causa a descartar:
            A nosotros nos paso una vez algo parecido, al llegar a puerto tras una navegada movidita vimos que teníamos mucha agua salada en la sentina y tras buscar y buscar, vimos que había sido agua del water que al ir escorados y con ola había rebosado y acabando en la sentina.
            Nuestro Oceanis es de 3 camarotes y no llegaría el agua del water hasta la bocina ya que se eleva, pero en el de 2 camarotes (si es tu caso) como va atrás lo mismo podría llegarle.
            Otra opción más factible es que si tenias olas rompientes en popa te entrase el agua por los respiraderos del motor que indicas.
            Oceanis 350
              Gracias a los dos por la respuesta .
              el agua es salada , la dulce preocupa muchísimo menos
              Descarto la bomba del motor , hace dos meses saque el motor entero del barco , esta recién revisado y pintado , además saldría agua siempre no solo en caso de tiempo movido .
              La versión que tengo es la de tres camarotes ,además las válvulas del wáter iban cerradas , es una manía que tengo al navegar , también lo descarto
              he desmontado el camarote de popa, este fin de semana salgo sin grumetes y veré que se puede hacer
                Suerte Nothung. Tomo asiento y quedo a la escucha para aprender.
                ANAVRE: Socio 1928
                  Para animar el hilo, un par de fotitos de estas vacaciones fondeamos en la Azohia, Murcia.
                  Buenos 15 días hemos pasado, sin ningún percance, el barco sigue portándose muy muy bien ..
                  Oceanis 350
                  • Club Oceanis 320/350
                    Muy chulas Enano123! Parece que no lo has pasado nada mal.
                    A mi vuelta a ver si cuelgo alguna foto que ha sido de aventura. Reductora rota y reconstruida, luego velas rotas, relé de molinete murrió y lo tuve que cambiar y un pequeño etc. Aún así, lo pasamos genial
                    Sent from my iPhone using Tapatalk
                    ANAVRE: Socio 1928
                      Originalmente publicado por ponzoa Ver Mensaje
                      No me digas! , mala suerte... pero aun así por lo que comentas lo habéis pasado en bien, que es lo importante.
                      Esperamos fotos y que nos cuentes lo que te ha pasado.
                      Oceanis 350
                        Buenas Enano, siento los desperfectos que la travesia, espero los soluciones pronto. Por cierto cuándo estuviste en azohia?? Yo estuve la noche del dia 2 y a la vuelta de garrucha la noche del dia 6, igual coincidimos jjje. Por cierto tengo una estructura parecida a la tuya y estoy pensando poner una o unas placas solares. Podrias poner unas fotos de detalle a ver como la has fijado, y q placa llevas, con 1 vas bien??.
                        Graciass, por cierto la azohia una de las mejores calas de la zona.
                          Disculpar, me lié. Ponzoa espero que soluciones esas averias,
                            Sin problemas soysuxo_2. La reductora ya la tengo como nuevo con todos los rodamientos cambiados y el relé también cambiado por uno nuevo. Lo que me queda sin velas nuevas.
                            Yo he puesto una placa de 300W y un MPPT 100/30 de VictronConnect y estoy más que encantado para mí banco de 315Ah de servicio. He puesto un interruptor para poder cargar la de motor también que solo uso en caso de necesidad. El de 300W es una placa de Sharp. Cuando vuelvo a casa, pasó link de fotos con detalles.
                            ANAVRE: Socio 1928
                              Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
                              Cachis!, justo el Miércoles 2 volvimos de la Azohia o sea que por los pelos jeje, y el viernes volvimos para allá con visita, que por cierto me fije al llegar a mi puerto (Real Club de Regatas Cartagena) que entro un Oceanis 350 que no era de allí pero no pude fijarme en el nombre, ¿no serias tu?
                              Cuando compre el barco ya tenia la placa y el puente radar, la placa creo que son 150W, te dejo unas fotos de como van ancladas:
                              Hasta ahora con 1 placa he ido bien de autonomía, con 290 amperios de baterías, pero cuando se nubla mucho creo que si sería bueno otra placa para reforzar, por lo que te recomendaría que pongas dos placas de 150w o una de 300w.
                              Tengo un debate interno entre poner una segunda placa solar o un eolico, pero por ahora voy bien.
                              Oceanis 350
                                Gracias por las fotos Enano, eso habia pensado poner 300w, lo estudiaré ya que esta inversión sera para el invierno. Pues si por los pelos jjje, pues no era yo el del club de regatas de cartagena, solo entramos en el club de regatas mazarron a repostar. Mi casco es azul, por si nos cruzamos.
