antifouling...sirve para algo?
  • antifouling...sirve para algo?
    a todo el mundo
    Si, supongo que seguro que sirve para mucho, pero yo veo lo siguiente:
    3 años sin cambiar el antifouling (uno normalillo de matriz dura) pero buceando y haciendo limpieza de vez en cuando. Cuando lo saco tenia verdin, alguna incrustacion, pero nada fuera de lo normal. A partir de ahi me reformo y lo cambio cada año como es debido. Cada vez que saco el barco (tambien me tiro al agua con botellas a limpiarlo a veces), esta exactamente igual que cuando no lo cambiaba...entonces...donde esta la diferencia? porque verdin y alguna incrustacion se acaban pegando igual.
    Me toca cambio ahora, antes de travesia transatlantica. Lo hare, claro, pero no puedo evitar pensar que con una buena y gratuita buceada ( de varias horas ) lo dejaria niquel
    Re: antifouling...sirve para algo?
    Depende del lugar donde amarres.
    Barco amarrado + aguas calidas + nutrientes = barco barbudo a los seis meses
    Si el barco navega mucho, no crecen tanto, pues la velocidad arranca las algas cuando son pequeñitas.
    Si hay nutrientes (lease aguas contaminadas por vertidos urbanos) crecen mucho mas.
    Si es el mediterraneo, mas que en el cantábrico...excepto si hay muscleras cerca
    Salud
    ...¿y por qué no?...
      En el Cantábrico, si navegas sólo los finde, en dos meses tienes la obra viva bien poblada. Pero que muy bien. En el Mediterráneo no me ocurrió eso.
        En todo caso, en mi último barco, amarrado en el Port Olimpic, cuando este era reciente y habían pocos barcos, podía pasar dos años sin sacarlo del agua.
        Solo debía, antes del segundo verano, fondear un día tranquilo y rascar las "islas" de incrustaciones y la flotación.
        Luego, con todo el puerto lleno, ya no era posible. Supongo que unos doscientos tanques de aguas negras debían tener algo de pérdidas..
          si, pero yo lo que querria saber es hasta que punto es efectivo el antifouling, porque caro si que es, eso si. y si con darle una limpia antes de cada travesia , que hay que darsela igualmente aunque tengas auntifouling de hace 3 meses, haces el apaño, pues me dejo de gastar la pasta
            Tener un barco sin antifuling es como tener unos zapatos sin suelas.
              Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
              Y eso porque? el mio por ejempl tiene una patente a base de epoxi, aparte de ni se sabe cuantas manos de antifouling antiguo...ya es una buena suela.
              Pero sobre todo konpai, una explicacion. Para que sirve, que problemas pueden darse si no se pone, puede ser malo para la fibra, etc etc...porque la sentencia queda muy bien, pero si no se argumenta...
                Originalmente publicado por edmo Ver Mensaje
                Pues indicarnos que marca de antifouling utilizas y donde tienes amarrado el velero.
                Unas zarzaparrillas a mi cargo.
                  Yo opino como tú Edmo. Tengo el barco en el Mediterráneo, aguas super cálidas. Le saco cada dos años y procuro limpiar la línea de flotación con una espátula cuando me baño (no más de dos veces al año). Cambio de marca cada vez, pensando simpre que uso la mejor y no noto nunca resultados espectaculares. Ni muy buenos ni muy malos. La respuesta seguramente sea que los antifouling que venden en España, que son legales y no contaminantes, sirven para poco. Alguien me contó que muchos franceses se lo hacen en Argelia con productos no admitidos en Europa y los resultados si son realmente efectivos,
                  Saludos y birras.
                    Uno a base cobre si dura bastante limpio, aunque la primera vez tiene más trabajo, pero igual compensa y creo que en la próxima varada lo pondré, que en Roquetas se pega de todo y hay que andar raspando contínuamente .
                    Se supone que si no es autopulimentable no está prohibido ¿no?
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      No esta prohibido que yo sepa, hay de matriz dura, que no se va pelando, mediana y blanda. Yo el que tengo es de base de cobre que es lo mas de lo mas, y no sirve para nada. Tambien he probado la dura y la blanda y lo mismo. En 1 mes fondeado, un campo de algas. Creo que me voy a ahorrar los nosecuantos euros y a darle a la fregona con la botella un par de dias antes de salir
                        En mi puerto no le sale "verdin" (algas), pero sin embargo se me llena de "escaramujo" ( incustraciones). En los puertos cercanos, mar menor, es al reves. Debe ser por las aguas.
                        No tengo argumentos para ratificar esto, pero si experiencia. Os cuento.
                        He comprobado, que cuanto mas limpio, y elimino incustraciones, menos efectiva es la patente. Parece ser que estas funciona eliminando microcapas, de fuera a dentro, por el rozamiento del agua. Si le rascas o limpias, eliminas muchas capas de golpe y disminuyes su vida util.
                        Tambien he observado, que si tienes al lado un barco, que tiene la obra muerta con un huerto, tendras muchas mas.
                        Insisto, hablo de experiencia, no porque lo tenga claro.
                        En lo referente a lo que hablais del cobre, antes, recuerdo que mi padre, disolvia el la patente antes de darla, "piedra lipi" ( sulfato de cobre) y era bastante efectivo.
                        Tambien para bascos de madera habia, una especie de imprimacion, que se aplicaba directamente en ella, que se llamaba algo asi como "antiputrido". Su base era estricmina. Hace tiempo que ya no lo veo, sera por la poca proliferacion de este tipo de barcos, o porque esté prohibido.
                        Editado por última vez por sumeke; 19/11/2010, 20:04:18.
                          Si el tuyo tiene capas antiguas, no hay mas que hablar puesto que ya tiene. Otra cosa será cómo lo conservas para que no se reproduzcan las algas y las incrustaciones. Desde luego que si estás dispuesto zambullirte frecuentemente, pues es una forma de conservar. Aunque igual te gastas más en cargar botellas que en la patente , además de las horas que metes.
                          Yo me refería a que el casco no tuviera ningún tipo de antifouling, que estuviese desnudo. Así entendí yo tu pregunta. En ese caso, el gel coat o capa más exterior de la fibra, sería atacado por los invasores y sufriría un deterioro que afectaría a la durabilidad de la fibra. En consecuencia, tendrías una menor resistencia a los rayos ultraviolesta, a la degradación y a la hidrólisis. Por eso, sería como unos zapatos sin suelas.
                            tenle 2 años sin dar antifoilin y desoues m cuentas.q una batea mejillonera sera poco.y llo de meterte a limpiar el casco en el agua gran herror.lo q tienes q hacer es gastarte la pasta en una buenba patente autopulimentante y dejarte de bobadas.prueva esta internacional micron extra
                            y veras si hace falta o no darle antifouling
                              entendido, pero con 5 o 6 manos de una buena patente, epoxy etc, y sin antifouling, igual te aguanta 5 o 6 años, o mas, sin sacarlo del agua, con el ahorro que eso supone, y como parece que el antifouling realmente no hace su funcion, ya que esta prohibido que tenga ciertos productos toxicos, y a limpiar los bajos hay que tirarse de todas todas, me preguntaba si estamos haciendo el tonto...puede que no ya que sin nada de antifouling quizas las incrustaciones fueran mas fuertes, estaba pensando en las de la helice, que son muy duras de quitar. Habria que probarlo...si alguien se ofrece...jeje
