Que pasa con ZyGrib
    Re: Que pasa con ZyGrib
    Gracias Tropelio.
    __/)____________
    ______(\________
      Este es un agradecimiento al gran Tropelio que nos guia
      Capitan Contreras
        Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
        Pues mira, este es un tema del que se ha hablado largo y tendido en este tugurio. Mi opinión es que hoy día, con los precios actuales, la opción más conveniente para recibir meteorología actualizada a bordo en alta mar es recibir archivos Grib vía el correo electrónico a través de la BLU (obligatoria en zona 1). Esto supone dos cosas: ´
        i) Instalar además de la BLU un artilugio que se llama un Pactor que, para resumirlo, viene a ser como un moden de aquellos que teníamos antes en casa para conectar a internet vía teléfono pero, en este caso, sirve para acceder al correo electrónico a través de la BLU. No significa que con este sistema tengas conexión a internet de banda suficientemente ancha como para conectarte a cualquiera de las webs que utilizas en tierra para mirar el parte meteo. Y por eso conviene aprender el punto ii).
        ii) Apreder a solicitar y recibir archivos GRIB de la zona que nos interese por correo electrónico. Incluso se puede uno suscribir al servicio (que es gratuito) de manera que el sistema (que se llama Saildocs) le envía cada mañana la meteo para la zona que le interese, zona que además se puede ir desplazando atumóticamente de acuerdo con el rumbo y velocidad media de neustro barco (en un cruce del charco por ejemplo) de manera que no es necesario siquiera conectarse para solicitar el archivo Grib. Se conecta uno cada día después de la hora UT a la que se actualizan los archivos Grib y tiene un email con el nuevo archivo fresquito. Cómo se hace ésto está explicado con todo detalle en un artículo que escribí hace años y que se puede leer y descargar de mi web, aquí:
        Como digo, yo creo que esta es la manera más conveniente hoy día de recibir información meteo en alta mar. Cuando los precios de la conexión a internet vía satélite bajen (que supongo tendrán que hacerlo) pues entonces nos informaremos como hacemos en tierra, mirando las webs que solemos mirar.
        Tropelio
        Muy interesante Tropelio. Hay que poner el Pactor entre la BLU y el PC ¿ Es correcto? ¿ en que frecuencia se pone la BLU?
        http://navegandoporgrecia.com
        http://www.velerosgrecia.com
        http://www.lamaga3.com
          Originalmente publicado por La Maga Ver Mensaje
          Si, es correcto. Pero lo mejor es que te mires la información sobre los sistemas disponibles para tener email via BLU y Pactor. Son dos:
          i) Sailmail. El coste anual es de 250 dolares. Mira aquí:
          http://www.sailmail.com/
          ii) Winkink. Gratuito. Mira aquí:
          http://www.winlink.org/
          En cualquiera de los casos necesitas comprar el Pactor (supongo que la BLU ya la tienes). Un Pactor III (el más moderno ahora mismo) cuesta alrededor de 1200 dólares.
          Si te interesa este tema te recomiendo que empieces por leer esto:
          http://www.oceannavigator.com/conten...d-pactor-modem
          Tropelio
          Editado por última vez por Invitado; 23/11/2010, 16:19:48.
            Una vez descomprimidos los archivos, le puedes decir al Maxsea que te los abra para utilizarlos como previsión meteo o para el rutaje.
            Muchas gracias, cofrade La Maga. No tengo maxsea pero supongo que puedo hacer lo mismo con opencpn.
            Probaré. Salud.
              Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
              Probaré. Salud.
              Hola Boston,
              Sí puedes abrir los archivos Grib con el opencpn y ver las predicciones meteo que contienen directamente sobre la carta, igual que hace la gente de posibles que tienen el maxsea. Ahora bien, tanto maxsea como opencpn tienen una capacidad muy limitada en lo que al tipo de información meteo que pueden mostrar se refiere. Es decir, un archivo Grib descargado con el zyGrib contiene una enorme cantidad de información, con datos de variables (nieve, humedad relativa, nubosidad, etc etc) que tanto maxsea como opencpn NO son capaces de mostrar. Por esa razón los archivos Grib descargados con el zyGrib son bastante más grandes que los descargados con, por ejemplo, el maxsea para una misma zona geográfica. Si estás en tierra con una conexión a internet de banda ancha esto es irrelevante. Pero si estás en alta mar utilizando lo que venimos discutiendo en este hilo para descargar el archivo Grib, entonces no es irrelevante sino que, por el contrario, se vuelve crucial pues el sistema no tiene capacidad para manejar emails con archivos adjuntos tan grandes. Por eso es importante en este segundo caso aprender a utilizar el servicio gratuito Saildocs.
              Tropelio
                Hola Boston,
                Tropelio
                OK, Tropelio, muchas gracias. Tomo nota y ya me aclaro.
                Salud.
                  Según esta página se puede montar
                  un receptor de facsimile con una radio SSB (single sided band)
                  con el software JVComm sobre PC:
                  I have just purchases a Sony SW receiver (ICF-SW7600GR) with the intention of downloading weather fax information to a laptop. Can anyone suggest good software which I could use to download weather fax data - preferable shareware? Also,what sort of hardware connectors are required?
                  ¿Alguién tiene experiencia montando eso en casa?
                  __/)____________
                  ______(\________
                    Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                    Pues sí, yo. Utilizando un portátil, un cable de audio que conecta la salida de auriculares de esta radio:
                    http://www.sony.es/product/por-world...s/icf-sw7600gr
                    con la tarjeta de sonido del portátil. Muy simple.
                    Ventajas con respecto a los archivos grib: que la información meteo que te llega es producida por profesionales que analizan toda la información de la que disponen.
                    Desventajas: la información es muy reducida (weatherfax).
                    Lo ideal: naturalmente usar las dos cosas. Si te montas el sistema de email en alta mar mediante la BLU el Pactor y el portátitl no hay razón alguna para no conectar también la BLU a la tarjeta de sonido del portátil y utilizar el software que tu indicas (u otro, que hay varios programas para lo mismo, a gusto del consumidor). La meteorología es una ciencia que requiere de mucha experiencia para interpretar las predicciones correctamente. Cuanta más información cruzada se disponga mucho mejor.
                    Tropelio
                      Gracias de nuevo.
                      Ok, parece que todos utilizan esta radio SSB.
                      A ver si consigo una a buén precio.
                      ¿Qué frecuencias se debe buscar en el norte de España?
                      Editado por última vez por ivanlc; 23/11/2010, 22:57:11.
                      __/)____________
                      ______(\________
                        Sigo con sumo interes este hilo.
                        LORDRAKE
                        El GRAN AZUL
                          Tropelio
                          Pero esos precios son tremendos¡
                          Claro que la opción Inmarsat sería peor.
                            Finalmente he conseguido que funcione. El problema era que mi programa winzip (versión algo antigua), no me los descomprimía en un formato reconocible por "guindous".
                            Probé con 7-zip y todo perfecto. Por cierto, recomiendo muy mucho el magnífico artículo del cofrade Tropelio sobre el particular:
                            PD/ Lo edito para cambiar el enlace que no funcionaba. Ahora si el bueno:
                            http://www.rodamedia.com/navastro/me.../grib/grib.htm
                            Saludos y gracias.
                            Editado por última vez por Boston; 25/11/2010, 13:34:20.
                              Tu enlace no me funciona, Boston.
                                Tienes razón, a mi tampoco. Prueba con este:
