algas versus m*erd* del gasoil en vivo
    Re: algas versus m*erd* del gasoil en vivo
    [quote=Ventotene;953565]
    Te agradecería que dieses datos de la publicación, algún enlace si es de internet o revista y número.
    Gracias.
    No se de donde me lo bajé, pero adjunto lo que me archivé. Como puedes ver hay enormes diferencias de una marca a otra
    La edad no perdona, ahí va el adjunto
      Muchas gracias Nefta.
      no wind, no fun
        No son algas, es la bacteria que se desarrolla con el agua y la temperatura que alcanza el gasoil por el retorno que llega caliente, ya te he mandado por privado la marca y referencia del que uso para limpieza y prevencion y como ves no eres el unico que saca el moco ese en el decantador tras tres meses
        SALUT
        Hola NEFTA:
        Te importaría enviarme un privado con la marca y referencia de ese que usas?. Si puedes, me indicas proporción. Me gustaría probarlo antes de este verano que viene.
        Agradecido de antemano.
        • #34
          Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
          Hola NEFTA:
          Yo tengo la información, pero no lo encuentro por Sevilla, a ver si tu tienes más suerte y compras para los dos, si lo encuentras te hago una transferencia y así me obligo para ir a verte.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
          • #35
            Vamos a ver quien tiene las algas mejores y mas gordas de La Taberna...
            La foto esta hecha un año después de una primera limpieza del depósito y circuito despues de una parada en medio de la bahia. La tomé tres dias despues de quitar el filtro y las algas estaban secas del todo, pero os aseguro que eran gordas de verdad
            Despues de aquello, me pase a los imanes. No sé si daran resultado o no, pero de momento llevo dos años sin cambiar filtros y sin problemas. Ya os contaré cuando haga el cambio próximo. Quizás ahora son mas grandes que antes Si fuese asi, me dejaré de experimentos y me pasaré a uno de los líquidos que pregonan como buenos, aunque ya lo utilicé al principio y parece que no dio el resultado previsto
            • #36
              OKIS
              Lo miro y ya te digo algo.
              NEFTA, gracias por la información.
              • #37
                Chicos. Reitero mi pregunta.
                Eso mismo nos pasa a los que tenemos motor a gasolina????
                Navegando por la costa norte de Mallorca
                • #38
                  Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
                  No lo creo pues la gasolina es mas volatil, se evaporaria con mayor facilidad
                  pero si podria tener agua aunque es mas dificil. Las algas en gasolina no
                  creo que vivan facilmente aunque todo puede ser.
                  La gasolina si lleva mucho tiempo en el tanque si se degrada y pierde octa-
                  naje. Debe de haber estabilizadores para la misma.
                  Todo lo anterior de oido. Soy mas de Eau du Repsol.
                  Miahpaih
                  SEMEN RESERVATUM VENENUM EST
                  • #39
                    Festivamente , no conozco ningun caso con gasolina , pero si que con los meses pierde octanaje , los depositos de gao-oil hay que dejarlos llenos , los de gasolina vacios ...... (pero ventilados, que hacen mas gases)
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                    • #40
                      Tais avisaos.
                      Hale, otro royazo de los del Miah.
                      Miahpaih
                      Coimes Miahpaih, toy lucubrando pasame a un Trawler cuando me faga viellu y agora que aun soy guaje preguntome como lleves resultu el depósito de la sidra o si llevesles embotellaes. Que pásame lo de les algues en algunes de elles y obstrullenme el furacu del sidreru.
                      La Odisea, Canto V
                      • #41
                        Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                        Tú segun yes y la fachenda que ties tardaras bastante en pasate al Trawler
                        tas fechu un guaje y ademas "gallu" Jajajajajajajajajajajajajaja
                        Con la sidra a bordo nun tengo problema de pez u otres algues, nun dá tiempu
                        a que se faiga, bebola toda, ta cantarina y de restallu.
                        Agora digote la verdad, gustame mas de espicha con unos buenos huevos
                        cocidos con su sal y pimenton. mmmmmmmmm que rico, acompañau de
                        amigos y familia y cantando la de "tienes un gatu Maria que te mexia el
                        perexil y cuando llego borrachu y cuando llego borrachu, hechesme la
                        culpa a miiiiii. Nun tabes alli nun tabes nonon, nun tabes alli que alla
                        taba yoooooooooo.
                        Un fuerte abrazu
                        Miahpaih
                        • #42
                          Por desgracia, tengo entendido, todos los gasoil deben llevar un tanto por ciento de biodiesel, lo que agrava y mucho el problema de las bacterias.
                          Para evitar problemas, esto nos lleva a cambiar a menudo los filtros, que si los buscas en un proveedor de filtros para industria o automoción, valen muy poco dinero. Ni se os ocurra ir a buscarlos a la náutica de turno. 4 ó 5€ se convierten 25€ por arte de magia.
                          Viajes Singles en veleros
                          Alquiler de veleros en Valencia
                          • #43
                            Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                            El otro dia paseando con un amigo aqui en Venezuela me comento lo de los imanes y decia que salian los filtros limpios despues de dos años.¿ Como es el aparatejo ese?
                            • #44
                              Buenos días cofrades. Y eso de los imanes que es?????
                              • #45
                                A mí tambien me interesa, siempre que no valga más el collar que el perro.
                                no wind, no fun
