Cambiar jarcia firme.
  • Cambiar jarcia firme.
    Hola foreros,
    Unas rondas de cervezas para todos
    Ahi va la pregunta. Sencilla o NO¡
    Por que hay que cambiar la jarcia pasados unos años si esta esta en buen estado, entendiendo por buen estado, no corrosion, no daños, no gripados los tensores etc.
    Hago esta pregunta pensando lo siguiente: El acero tiene una resistencia. Maxima que es conocida, dependiendo del tipo de acero, pero ademas tiene una propiedad muy buena que es que tiene un comportamiento elastico hasta un determinado esfuerzo. Esto quiere decir que si no se sobrepasa este esfuerzo, el açero sigue intacto en sus propiedades. Y que yo sepa no tiene fecha de caducidad.
    Teniendo esto en cuenta, por que un cable de acero tiene que ser cambiado, si en su vida a sobrepasado el limite elastico.
    Que opinais vosotros¿???
    Saludos a todos
    Re: Cambiar jarcia firme.
    Buena pregunta.
    El límite elástico es conocido, pero los esfuerzos es muy dificil calcularlos " a ojo".
    Pongamos un ejemplo. La jarcia se afloja y no es porque los tensores hayan girado si están con su pasador, etc. sin embargo, hay que tensarla por lo que la sometes a un esfuerzo aparentemente pequeño para compensar y digo aparentemente. Cada vez que la tensas te acercas un poco al límite elástico, en realidad mientras se destensa por el uso, ¿cuanto?, ahí está la madre del cordero.
    Solución, no tensarlo nunca .
    Si pierde tensión, algo se estira, cuanto menos tensión, mayor esfuerzo por el movimiento; el periodo de cambio depende del uso.
    ¿es una medida del uso la necesidad de tensar?. Yo creo que si.
      Se supone que cada 15- 20 años o asi hay que cambiarla, y conviene hacerlo. Mi barco lo compre sin palo porque habia desarbolado un dia de 15 kn de viento al romperse un obenque lateral de 10mm asi sin mas. Tenian 30 años.
      Se supone tambien que dentro de los casquillos que se ponen como terminales puede haber corrosion imposible de detectar, y que ese es el punto mas delicado. Supongo que una buena solucion seria poner terminales norseman. Se pueden revisar, y en caso de tener que renovar jarcia, saldria mucho mas barato y lo puede hacer uno mismo.
        y apunto por lo que me comentaron antes de cambiar la mia se puede critalizar interiormente.....
        Saludos y buena mar
          La constante dilatación y compresión de los materiales por efecto de los cambios de temperatura ambiente, produce "fatiga" en los mismos.
          Cuando cortamos un alambre, sin herramientas, usando sólo los dedos (haciéndo pivotar el metal sobre un punto fijo) producimos fatiga en el material y termina cortándose.
          Sé que la fatiga se puede calcular y medir con aparatos (se hace en aviación y es muy caro) pero es imposible calcularla a ojo.
          Entiendo que lo ideal es cambiar la jarcia cada siete años, aunque en esos siete años no hayas salido del puerto. Eso se aconseja por estas latitudes. Más... no sé. Pero seguro que alguien hará un aporte más detallado y sapiencial.
          Y mientras llega.... te dejo esto http://www.apalau.com.ar/jarciafirme.htm
          y esto
          Editado por última vez por Flavio Govednik; 25/11/2010, 16:34:05.
            La mayoría de las roturas de palo por fallo de jarcia no se producen por romperse el cable. Sólo cables muy viejos, con signos externos de corrosión y muy fatigados acaban rompiendo, pero en este caso el cable seguro que nos lleva avisando varias temporadas.
            Casi todas las roturas tienen lugar en el terminal o en el punto en el cual el cable se embute en el mismo, ya que es una zona crítica, y de inspección más dificil. Puede ser por micro fisuras que se van haciendo más grandes, por cristalización, o por oxido dentro del terminal, sobre todo en los inferiores, que acaban recogiendo todo el agua y acaba filtrándose.
            De hecho, en la varilla, existe una operación que se llama "re-heading", que consiste en cambiar los terminales unicamente, ya que sufren mucho más que la propia varilla.
            Por otro lado, hay algunas compañías de seguros que en caso de desarbolar, únicamente te indemnizarán si tienes pruebas (factura) de tener la jarcia firme dentro de su vida útil.
            SILEX
            SILEX.
            __________________________________
              Creo que ya te han contestado, pero los mayores problemas son dos: corrosión y fatiga. El inconveniente es que en ambos casos son puntuales, es decir, basta que ocurra en un solo punto del obenque (cable o varilla) o de los terminales, o de la cruceta en sí misma (muchos palos caen porque falla una cruceta).
              La fatiga no se puede ver. Y sin embargo es muy frecuente ver backs dejados semanas enteras sin ninguna carga, que están moviendose continuamente y por ellos con los terminales sufriendo a fatiga; aquí sí que no cuesta nada dejarlos con el 10-20% de su carga nominal, ampliamente dentro de la zona elástica.
              Hay un método barato y sentillo de comprobar el estado del acero, la técnica de los líquidos penetrantes. El problema es que en la zona de los terminales no vamos a distinguir nada, y es allí precisamente donde está el peligro.
              Por otro lado, la vida de una jarcia de cable es más larga de lo que se comenta por aquí. 10 años fácilmente.
              Y por fin, desde luego que no viene pero que nada mal desmontar el mastil entero al menos una vez cada 10 años, quitarlo todo incluyendo cables, revisarlo todo y cambiar todo lo que tenga alguna pinta de dudoso. Muchísimo más barato que el susto de perder el mastil, que le golpee a alguien, que ocurra el peor día, etc. Y además no cuesta mucho dinero cambiar la jarcia entera; sobre todo porque si los terminales no están muy mal, son perfectamente reutilizables.
              También las roldanas de las drizas, que nadie suele mirar y frecuentemente están hechas unos zorros ...
              Originalmente publicado por Pedrouroz Ver Mensaje
              Hola foreros,
              Saludos a todos
                ¿Alguien ha cambiado la jarcia de un FORTUNA 9?, ¿Sabéis cuanto puede costar?
                Gracias y
                  Originalmente publicado por ALZENIT Ver Mensaje
                  Gracias y
                  Teniendo en cuenta que tu Fortuna 9 es pelin "solo pelin" mas grande que mi imponente Puma 24, unos pies de ná. A mi me ha costado 600 leuros pero todo depende si hay que cambiar tensores o no, grosor de 5MM. Me las hicieron en Blaumar, si quieres mas datos ponme un privao y te cuento. Pedro del Tanita tambien la hizo alli despues de ver la mia, espectacular.
                  Abrazo fuerte.
                    Una pregunta al hilo de esta cuestión:
                    ¿sería útil poner un poco de silicona en la unión del cable-terminal?.
                    Evitaría que se filtrase el agua. De hecho algunos barcos llevan una arandela suelta me imagino que con el mismo fin.
                    Daño no va a hacer y podría evitar corrosión interna.
                      Gracias y
                      Hace dos años , pregunté el precio de una jarcia de Fortuna 9, a Eromar, para un amigo. Tel, 935.556.004 . Pregunta por Gilles
                      Mástil de un piso de crucetas
                      JARCIA FIRME: Precio: 1.025,00 € , que consta de:
                      cable inox 1 x 19 día. lg. ter.sup. ter.inf.
                      1 Estay. : 7 : 12.000 : Eo : Eod+Lrt
                      Baby-estay.
                      Estay largable.
                      Estay de trinqueta.
                      1 Back—stay. : 4 : 11.000 : Eo : Eo+Po
                      1 Pata de gallo. : 5s: 6.000 : Eca : Eo
                      Burdas.
                      Burdas bajas.
                      Estay triático.
                      2 obenque alto. : 7 : 11.000 : Eb+Coq: Rocs
                      Obenque intermedio sup.
                      Obenque intermedio mf.
                      Obenque bajo proa.
                      2 obenque bajo popa. : 7 : 6.000 : Eb+Coq: Rocs
                      Rombo sup. :
                      Rombo mf.
                      Barbiquero sup.
                      Barbiquero mf.
                      Violín.
                      Rocs tensor cuerpo abierto Eca terminal horquilla articulada
                      Eb terminal bola Ek terminal gancho
                      Eo terminal ojillo Et terminal martillo
                      Ec terminal horquilla Lrt placa Ltt triángulo
                      Robs tensor term.bola Rots tensor term.martillo
                      Todo viene con tensores y terminales.
                      Algunos Fortunas que partieron el mástil, al montar el nuevo lo pusieron de dos pisos de crucetas, en este caso el precio de la jarcia sería 1.461 €
                      Comentario: Precios P.V.P sin IVA
                      Forma de pago: 50 % al pedido — 50 % antes expedición — Condición de venta: Material en Alella. Acabado:
                      Tiempo entrega: a confirmar al pedido. Embalaje:
                      Oferta válida hasta: 30 días.
                      No sé si los precios habrán variado, pero si le pides descuento te lo hará.
                      Tienes que montarla tú. Es quitar un cable y poner otro.
                      Rebe
                      www.dubhe.es /http:/
                      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                        Dejo un interesante hilo sobre el tema
                        Náufrago fuí, antes que navegante.
                          Mas Cervezas que hace calor al fuego
                          Gracias por vuestras opiniones y aclaraciones. pero...
                          Sigo siendo algo exceptico con el tema por que veo disparidad de opiniones en cuanto a la vida util de la jarcia. (7 años, 10 años, 15 años).
                          Parece que todos coincidis en que el mayor riesgo esta en los terminales y en la corrosion que se pueda provocar dentro de ellos (posible causa de rotura). En este punto estoy de acuerdo, pero es evitable, y mas con los medios que actualemente hay para inpermeabilizar.
                          Pero siguo teniendo la duda en el cable en si. La explicacion de por que el cable en tension acaba estirando se explica por la propia construccion del mismo. Los cables de acero estan construdidos de varios cables mas finos trenzados entre si. Al estar el cable sometido a tension permanate, las trenzas van poco a poco estirandose. Eso es normal, pero en ningun caso el cable ha sifrido una disminucion de sus propiedades mecanicas.
                          El acero inoxidable no cristaliza. Tiene una valores de tenecidad muy elevados, muy por encima de un acero al carbono convencional, y solo a muy bajas temperaturas (-196ºC) se empieza a hacerse duro (cristalizar)
                          Si superamos el limite elastico del acero, este nunca recupera su forma, y en el caso del inoxidable mas habitual que es el AISI 316 el limite elastico y su carga de rotura estan mas proximos que en cualquier otro acero convencional y si se sobrepasa, la rotura es casi segura.
                          La superacion del limite elastico es practicamente imposible.
                          Asi que no se, no se
                          Me inclino a pensar que el problema base esté en los terminales y en la degradacion de la union por deiversos motivos
                          El caso es que no me hace gracia cambiar la jercia, pero tampoco, perder un palo
                          Pedro
                            Gracias por tu información.Lo que no entiendo bien es porque nombras estays de trinqueta,largables,violines y demás que estos mástiles (una cruceta) no llevan.
                            Aún así reitero mis gracias y la información del tlfno. de Eromar.
                            quote=Rebellin;952734]Hace dos años , pregunté el precio de una jarcia de Fortuna 9, a Eromar, para un amigo. Tel, 935.556.004 . Pregunta por Gilles
                            Baby-estay.
                            Estay largable.
                            Estay de trinqueta.
                            Burdas.
                            Burdas bajas.
                            Estay triático.
                            Obenque bajo proa.
                            Rombo sup. :
                            Rombo mf.
                            Barbiquero sup.
                            Barbiquero mf.
                            Violín.
                            Rebe[/quote]
                              Baby-estay.
                              Estay largable.
                              Estay de trinqueta.
                              Burdas.
                              Burdas bajas.
                              Estay triático.
                              Obenque bajo proa.
                              Rombo sup. :
                              Rombo mf.
                              Barbiquero sup.
                              Barbiquero mf.
                              Violín.
                              Rebe
                              [/quote]
                              Parece ser que tiene un formulario para toda clase de járcias y rellena sólo los apartados que afectan al barco en cuestión, si te fijas muchos de ellos los deja en blanco.
                              Rebe
